dota1
dota1's Achievements
Jaka ościeżnica i drzwi do otworu 90cm?
dota1 odpowiedział karlkar → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Facet z Belpolu kazał zamawiać skrzydło 80 ościeżnica 90 hmm, to trzeba sprawdzić -
podbijam, czy komuś też pękła taka czarna plastikowa część w którą wchodzą bolce?
- 5 odpowiedzi
- alternatywa
- deska
Ja również chciałam mieć zabudowę dolną wyżej niż standard ze względu na kręgosłup, marzyło mi się ok. 94 cm. Pan w Ikei powiedział mi, że jeśli chcę mieć zmywarkę zabudowaną to nie da się mieć nóżek 22 cm. Wymyśliłam, że zmywarkę postawię na podeście (tylko z czego??), Pan nie dał się przekonać, twierdził, że tak się nie da, a wg mnie jeśli podest podniesie zmywarkę to da się.. Cokół trzeba będzie gdzie indziej zamówić, a że będzie dziwnie wyglądać, no cóż kręgosłup najważniejszy
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
jak zrobić prawidłowo wylewkę na kable elektryczne
dota1 odpowiedział dota1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł?- 8 odpowiedzi
- elektryczne
- kable
Kable są pod ścianą. A co z resztą wylewki, tą która się nie kruszy, ale ma głuchy odgłos przy stukaniu, czy to nie odparzenie? a może to naturalne, bo jest folia pod nią? Jeszcze jedno mnie martwi: wylewka jest b. cienka, żeby płytki nie wystawały ponad deski i fragment z kablami styka się z deskami, które będą pewnie pracować wraz ze zmianami pór roku. Czy taka cienka wylewka, nawet gdy będzie mocny klej do płytek (są już kupione- nie gres), nie popęka pod wpływem nacisku desek? Fachowiec usunął kruszące się fragmenty, zostawił peszle, położył siatkę, ale tej wylewki nad peszlami jest może 1 cm- 8 odpowiedzi
- elektryczne
- kable
kamienica, a warstwy hmm chodzi o skład wylewki..? bo tam jest tylko folia, na niej gdzieniegdzie kable i na to wylewka- 8 odpowiedzi
- elektryczne
- kable
Witajcie, każdy fachowiec widzi to inaczej. Jak powinno być naprawdę? W chwili obecnej zrobiona niedawno wylewka na starym betonie (na to położona czarna folia) daje głuchy odgłos, i wykruszyła się na przewodach elektrycznych (w peszlu). Na niej mają być kładzione płytki. Powierzchnia to mały przedpokój
- 8 odpowiedzi
- elektryczne
- kable
To nie jest moja wymarzona podłoga i nie znam się na niej, stąd chcę uniknąć ewentualnych komentarzy fanów takich desek, że coś zepsułam albo że tak się nie robi, jest kiczowato itp
Witajcie, Moje deski na podłodze są już zabejcowane na biało. Teraz stanęłam przed decyzją, czy bielić wszystkie szpary, czy zostawiać mix/nieregularność, który jest w chwili obecnej (ze względu na duże szczeliny pomiędzy niektórymi deskami i brak piórowpustu fachowiec upchał w głąb jakąś białą masę, co całkiem nieźle wygląda). Podłoga w chwili obecnej wygląda mniej więcej tak babeczkaa.blox.pl/resource/dosfamily_com.jpg (bardziej na lewo). Doradźcie mi, czy taki mix nie zepsuje efektu. Szczerze mówiąc nie chciałam białej podłogi, o której wiele osób marzy. Tak jakoś wyszło w ostatniej chwili, i nie wiem co "wypada" przy niej zrobić, a co jest surowo zakazane i znajomi będą mi to wypominać do końca moich dni
Jaki dać lakier na deski świerkowe, żeby zachować oryginalny jasny kolor?
dota1 odpowiedział dota1 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziękuję za odpowiedź. Czy ten jest oryginalny? http://www.farby.shop.pl/product-pol-851-Polifarb-Debica-Kapon-Super-Lakier-nitrocelulozowy-podkladowy-do-drewna-.html bo w nazwie ma Kapon i super. I czy na to należy/warto położyć taki normalny bezbarwny z połyskiem? I jeszcze jedno pytanie: czy na białą bejcę też należy kłaść ten lakier? bo część desek jest pomalowana na biało i po położeniu lakieru robią się lekko żółte -
Wylewka popękała i rozpadła się, czy fachowiec zrobił coś nie tak?
Pod spodem jest beton/strop. wcześniej były na nim deski, ale zdecydowałam się je zdjąć, podnieść nieco poziom podłogi (wylewka) i położyć kafelki, nie wiem z czego wylewka -
ale źle bo za cienko? czy zły materiał? temat wciąż aktualny. czyli żądać żeby skuł pozostałą część wylewki? problem w tym, że wylewka nie może być dużo grubsza, bo po położeniu kafli ma się zgadzać z poziomem położonych obok desek -
Witam, pytanie jak w temacie, bardzo podoba mi się naturalny kolor podłogi ze starych desek świerkowych, tylko jest jeden problem: przy malowaniu lakierem bezbarwnym deski ciemnieją i ten kolor mi już nie odpowiada. Może istnieje jakiś konkretny lakier, który zachowa oryginalny jasny kolor świerku?
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
dota1 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witajcie, mam problem, bo okazało się, że w moich nowych oknach pcv jest wg mnie b. kiepska mikrowentylacja w porównaniu do okien, z którymi miałam wcześniej do czynienia. Chodzi o to, że jak przesuwam klamkę z pozycji zamkniętej o 45 stopni w górę, to nie ma to prawie wpływu na szczelność okna (robi się szczelina dosłownie na pół mm przez którą w dalszym ciągu nie ma przepływu powietrza), a gdy przesuwam klamkę, gdy jest na górze (czyli wtedy kiedy jest w pozycji do uchylenia okna) o 45 stopni w dół to robi się MAKROwentylacja, czyli otwór na 2-3 cm przez który po prostu zawiewa niemiłosiernie i pomieszczenie ochładza się w ciągu kilku chwil. Nie ma możliwości mikrowentylacji, czyli okno przepuszczające powietrze w małym stopniu. Facet, którzy sprzedał okna powiedział, że to normalne i bardzo praktyczne. Więc chciałam zapytać, czy tego nie da się wyregulować/zareklamować? A może to kwestia klamki? Czy 8 -położeniowa to własnie taka regulowana jak u mnie? -
Witajcie, kupiłam podgrzewacz przepływowy Vaillanta turboMag 1 -funkcyjny z zamkniętą komorą. I teraz mam problem z montażem tego. Każdy: fachowcy, autoryzowani instalatorzy, kominiarze, przedstawiciele firmy mają inny pomysł. Jedni mówią, że mam kupić jakiś adaptor, inni że przyłącze, inni że skraplacz, pozostali mówią, że tego nie potrzeba, albo że to jest już dołączone do podgrzewacza - a tego to nie są pewni nawet w samej firmie.. Jakaś komedia. Ja mam komin długość 4 metry. I teraz pytanie, czy można podłączyć do niego podgrzewacz przepływowy. W instrukcji montażu założono, że podgrzewacze montuje się jedynie z wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, ewentualnie przez ścianę lub do układu typu LAS. Poza tym nie ma tu mowy o żadnym adaptorze, czy też przyłączu (jedynie o jakimś odpływie kondensatu, jeśli wyprowadzenie jest poziome). A jeśli chodzi o KOTŁY turbo- to tutaj dopiero opisane są systemy przyłącza do przewodu ułożonego w szachcie. I dopuszcza się, że jeśli przyłącza robi się do systemu LAS, to wtedy może zostać 60/100, a jeśli do przewodu spalinowego ułożonego w szachcie to zakładają, że jest on DN 80 i dopiero tutaj obowiązkowe jest "Przyłącze do kotła 60/100 na 80/125 ze zintegrowanym odpływem skroplin". Ale - my nie mamy kotła. Jest to podgrzewacz i z tego co zrozumiałam kominiarze rozważają, aby zamontować w szachcie przewód 60/100 (mimo, że to nie system typu LAS) system rura w rurze. Czy tak można? Czy to nie zależy od mocy urządzenia? I co do tego trzeba kupić - skraplacz, adaptor, czy przyłącze?? Kominiarze mówią o jakimś adaptorze, a nigdzie w sklepach o tym nie słyszano. A jeśli już, to ponoć musi być oryginalny Vaillanta, a w Vaillancie twierdzą, że oni nie mają żadnych adaptorów albo że może jest dołączony do podgrzewacza. I tak w kółko
- 7 odpowiedzi
