O norquimia
- Urodziny 05.01.1965
Tarnów
33-100
małopolskie
norquimia's Achievements
Te izolacje nakładasz blichuwką na zagruntowane podłoże zwilżone wodą ma być wilgotne bez stojącej wody
Witaj. do samej izolacji możesz zastosować dwu składnikowe Mapelasic, Sopro 423, KÖSTER NB Elastik . Jedno składnikowe Sopro 523 , KÖSTER NB 1, Albo innych producentów Tylko PAMIĘTAJ do dwu składnikowych zawsze musisz przeczytać instrukcje bo do jednych wolno dolać wodę a do innych kategorycznie niewolno
Witaj. Wszystko zależy od wybranej metody, no i oczywiście od powierzchni. Grawitacyjna sam materiał - Zestaw 39,5 kg - 23,10 PLN/kg , Kartusz 0,55 - 39,75 PLN/szt , Wałki dozujące - Długość 45 cm - 8,40 PLN/szt Niskociśnieniowa - Kanister 36 kg - 25,30 PLN/kg - Paker plastikowy (iniektor) - 2,60 PLN/szt To są ceny jednego z dostawców, zawsze można szukać zamiennika. Ja wykonując podaje swoje ceny które licze za 1m2 przekroju ściany / czyli mur obojętnie z jakiego materiału = np. 0,5m2 x mur 50cm. = 1m2/ i cena zależy od m2. Zawsze trzeba sprawdzić czy tylko puściła izolacja pozioma przepona, czy izolacja fundamentów bo to ma znaczenie na jaką wysokość trzeba robić injekcje. Możliwe jest zrobienie pod ciśnieniem izolacji fundamentów od środka, ale to odrębny temat i tylko do wykonania przez firme.
- 8 odpowiedzi
- piwnicy.
- pomieszczeniu
Witaj. W żadnym przypadku nie chodziło mi o folje w płynie. Po zagęszczeniu gruntu wykonuje się warstwę przerywającą podciąganie kapilarne. Można w tym celu wykorzystać płukany żwir o uziarnieniu np. 16–32 mm, a na jego wierzchu ułożyć grubą folię z tworzywa sztucznego lub membranę kubełkową. A dopiero wtedy wylać płytę, nie zapominając o odcięciu od budynku np warstwą styroduru.Tu podaje link do obszernego opracowania jak wykonać taras na gruncie http://tuznajdziesz.pl/produkty/artykuly/taras-na-gruncie-jak-go-zbudowac-608/?page=1& Chodzi o wyeliminowanie wody i wilgoci z wierzchu płyty miałem taki przypadek i jak takie coś będzie na zewnątrz a miałem i taki na fontannie to najlepsza chydroizolacja nie zespoi się z betonem i po prostu odejdzie
Witaj :confused:Balto tym postem udowodniłeś że o hydroizolacji , wilgoci,podciąganiu kapilarnym masz pojęcie równe wielkiemu ZERU. dla takich fachowców i pseudo znawców jest kilka eksperymentów zrób jeden z nich pomyśl jak potrafisz i odpisz jakim sposobem się to stało. 1 - Weż kawałek foli połóż ją na beton nawet suchy i zobacz co się stanie po godzinie. to samo będzie pod płytkami 2- Zrób pranie i mokre włóż do worka, zakręć szczelnie i powieś w worku do wyschnięcia , A potem możesz to włożyć na siebie jak cię smród nie zabije. To samo jest z chydroizolacją - Jak izolacja nie wpuści wody i wilgoci od zewnątrz to jakim cudem ją wypuści Czyżby była paropszepuszczalna
Witajcie. I tu właśnie leży problem że znacie temat ale nie z własnych wykonań. Nawet twój mapelastic i pozostałe odejdą od wilgotnego betonu. Robiłem potężną fontanne gdzie nie było odcięcia od gruntu /izolacji pomiędzy ziemią a betonem/ beton był wylany na podbudowę z tłucznia. Inwestor nie zgodził się na zastosowanie mojego rozwiązania, bo właśnie tacy doradcy mu doradzali że Sopro 423 dwuskładnikowe to rewelacyjna izolacjia pod płytki granitowe . :oI jak myślicie jak się to skończyło. na wiosne pare płytek odeszło od betonu razem z klejem i izolacją.
Witaj. To nie jest prosta odpowiedż folia w płynie. Musisz wiedzieć że beton jest jak gąbka i chłonie wilgoć z gruntu. 1.- Czy była izolacja pod wylewkę na gruncie. . Jak zastosujesz jakąkolwiek izolacje choćby najdroższą z górnej półki to efekt zawsze będzie taki sam =:sick:odpażone płytki nawet z warstwą izolaci. jak nie było warstwy chydroizolacji pod wylewkę beton na grunt to pierwsze co musisz zrobić to nanieść na beton tzw.szlam odporny na ciśnienie negatywne, a dopiero na to izolacje i po kłopocie. Ważne Jak będzie fachowieć kładł płytki na zewnątrz to nigdy na tzw.grzebień zawsze musi być na gładko.Wtedy nawet przy nieszczelnych fugach woda i wilgoć nie wejdą pod płytke. Co do materiałów to jak będziesz zainteresowany podpowiem, na których ja robie z powodzeniem /Hotel i fontanny Arłamów,Targi Kielce /
Witaj. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem odtworzenia izolacji poziomej jest wykonanie iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej Tu podaje ci link do zapoznania się z tą metodą którą już nie raz stosowałem z powodzeniem i zadowoleniem klientów. http://www.koester.pl/pl_pl/foa-96-43/przepona+pozioma+%2B+tynki+renowacyjne.html Podaje ci przykładowy rodzaj preparatów, Ja dostarczam preparaty innej firmy, Jak będziesz miał pytania to chętnie odpowiem.
- 8 odpowiedzi
- piwnicy.
- pomieszczeniu
Super że jesteś zadowolony. Ale jest gres polerowany i jest gres polerowany to samo tylko z nazwy /wystarczy zobaczyć rozpiętość cen co ma przełożenie do jakości i połysku/ ;)Jestem ciekawy czy przed zastosowaniem przeczytałeś Karte Techniczną. Dynasil FS jest nieodporny na np. Alkohol /wódka,wino/ sok z cytryny, pieska żle wychowanego efekt tego plamy zmywanie i nakładanie
- 24 odpowiedzi
- gres
- polerowany
Jaką farbe na jakjej bazie i dokładnie do czego, czy będzie jakiś ruch np pieszy np na bazie: bazie żywic akrylowych - żywic poliuretanowych - farba cementowa . :confused:cuda do polimerobetonow też jaka baza użyta np żywice epoksydowe, poliuretanowe, winyloestrowe , czy zwykłe żywice poliestrowe no i co z tym betonem się dzieje:confused:
- 24 odpowiedzi
- gres
- polerowany
Środek do impregnacji gresu polerowanego pojemnik 0,25l. cena to 93 zł. 1 litr 310zł. / Nie wymaga żadnego czyszczenia ,impregnuje, i odnawia zmatowione stare powierzchnie./ Czyni cuda . I to jest właśnie odpowiedzi dlaczego takich środków nie ma w hurtowniach i marketach, Dla specjalistów są dostępne środki od doradców technicznych, firm których nigdy w marketach nie zobaczą. np.do zrobienia wylewki w remontowanym pomieszczeniu - rano robisz wylewke a po południu możesz układać parkiet
- 24 odpowiedzi
- gres
- polerowany
Witam.Dawno mnie tu nie było i oj dzieje się dzieje. Każdy przypadek jest inny. Potrzebuje konkretnych danych/jakie płytki,jaki był użyty impregnat,czym był już zmywany/ No i najważniejsze LUDZIE!!! BO PAN Z Castoramy,Mrówki, powiedział.......... Oni nie sprzedają specjalistycznych środków bo im się nie opłaca.Sprowadzają środki tak jak w aptece bez recepty nie zaszkodzą a czy pomogą? etykiety piękne czynią cuda. Jak jeszcze jest potrzebna pomoc to dajcie znać POZDRAWIAM
- 24 odpowiedzi
- gres
- polerowany
brudna cegła klinkierowa - czym czyścić? pomocy!!
norquimia odpowiedział DagaAdam → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam.Niestety ale firma Norquimia Polska zaprzestała działalności w Polsce.Ale Byli Przedstawiciele mają dostep do popularnych środków bezpośrednio od Norquimia Hiszpania /Fabryka Norquimi/ To jest mój e-mail. [email protected] . [email protected]- 20 odpowiedzi
fighter1983 Witaj Powiedz skąd takie określenie "szuwaksy" A co do dystrybucji to od początku istnienia nie było detalu,tylko inwestycje i tak jest do tej pory.- 20 odpowiedzi
Odpadające płyty betonowe na elewacji
norquimia odpowiedział hrhrhr → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj. Jasne że można po oczyszczeniu.Opukaj płytki,jak będzie wydawać głuchy odgłos to oderwij .Co do gruntu, grunt stosuje się do ujednolicenia chłonności podłoża, by podłoże nie było za bardzo chłonne,po prostu żeby szybko nie wyciągało wody z kleju,farby,bo musza mieć odpowiedni czas krystalizacji. Co do podłoża i kleju warto zrobić taką próbę jak w poście wyżej. - Oczyścić - grunt - klej
