Spawos
Lublin
lubelskie
Lokalizacja - Płatny profil
Lublin
Spawos's Achievements
łukasz w księdze działki 69/4 jest (USTANOWIONO NIEODPŁATNIE NA NIEZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW PAS O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW NA NIEZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NR 69/5) ,a co jest w ksiedze działki 69/1 nie wiem , mam tez mapke ze starostwa, tam tez wyglada ze ta droga ma około 2,5-3m .. , i pisac do ministerstwa aby zaakceptowali droge 3m ? , czytałem tez o wyznaczenie drogi koniecznej? ? jest droga ale żeby ją poszerzyli ??
witam mam działke 69/5 w księdze mam wpisane ( USTANOWIONO NIEODPŁATNIE NA ZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NR 69/5 SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW ) jest napisane w księdze że mam 5 m ale na mapie wychodzi,że potem droga ma jakieś 2,5m? jak to interpretować ? ta działka zaznaczona na czerwono ma 24 ary i niby mam tam 5 m ale granica działki sąsiada jest inaczej i mowi ze tam jest droga 2,5-3m ??? ktoś miał podobny problem ?
Witam sledze już 2 twój projekt Gratulacje i mam pytanie czemu scianki działowe nie są z betonu komórkowego ?? a nie z silikatu ( lepiej akumuluje cieplo itp. ) ??
Witam mam problem jak na zdjeciu zrobione jest tak ,płyta OSB + beton grunt , siatka ,klej i tynk .Da się to jakos przykleic na jakas zywice ? kleje czy cos innego czy trzeba zrywac ?? co moze byc przyczyna ?
- 1 odpowiedź
- klejem
- odpadający
Firma Syke ul.Krochmalna najtaniej polecam
ostatnie mrozy nie wiem tak drobiazgowo nie sprawdzam os października 2014 do października 2015 poszło dokładnie 1140m3 =12781Kwh tak babka podała w infolinii
Rekuperator i pompa ciepła do domu NF15
Spawos odpowiedział WuXeS → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jaki sens jest wywalanie 25 tys zl w wentylacje rekuperacje itp gdzie przy takim malym domu i izolacji co napisales to pewnie Max 1500 zl rocznie wyjdzie grzanie ?? daj 2 wentylatory kanalowe + gruntowy wymiennik i po sprawie ,+ maty elektryczne -
A ja obserwujac moje solary zauwazylem ze nie ma zaworu zwrotnego.....bo jak mialem 58 stopni wieczorem 23 godzina wode ,to rano o 9 juz 44stopnie... a o 22 godzinie na solarach 33 stopnie...., i maja mi zamontowac aby tak nie spadala temp straszie
Witam Panie i panowie co ta mu was na budowie albo juz w domu sie dzieje ? jakies zmiany ? u mnie przez lato doszlo 15cm welny na poddaszu nieuzytkowym aby w kanalach do wentylacji nie skraplala sie woda bo poprostu lezaly na welnie mam nadzieje ze bedzie lepiej, z gminy zamontowali solary(jakis tydzien temu) hewalex 3 panele zbiornik 300L dzisiaj jakas ladna pogoda wiec mozna sprawdzic dzialanie na solarach okkolo 68 na dole 64 a woda 60 stopni , troche musze rury podocieplac bo w kotlowni zostalili prawie wszytko nieocieplone ;/ i jeszcze gazu poszlo od 02.01.2015 do 26.10.2015 749m3 ciepla woda + ogrzewanie , a plany okna wyregulowac bo po roku srednio chodza...., a drewnem 4 razy palone ja cos hehe
kozubszczyzna niedaleko mnie (moze naprzeciwko gminy?? ten domek), koparka tel 509313681 kolo ODIDO mieszka, a do podlaczenia nie mam nikogo ale juz samo podlaczenie to nie jakis problem na OLX pewnie sie znajdzie kogos ,
Ja podpowiem tak wez zamow koparke/minikoparke kup rure wodna, tasme do oznaczenia , koparka wykopie polozysz rure zasypiesz jakies10-20cm piaskiem na to tasma i ziemia , a na koniec wez faceta niech ci tylko podlaczy zaoszczedzisz sporo kasy
mi robili dawid Aftyka jakos tak 72585896 jak nie masz tynkow to mam goscia od alarmow, mozna alarmem wszytkim sterowac ,mozna piec podlaczyc do alrmu itp i sms wlaczac wylaczac piec , oswietlenie itp
chyba jak cala konopnica ;/ ma gline , ja z tablicy kupowalem z transportem torf + piasek i glebogryzarka mieszalem , to niedaleko mnie budujesz bede zagladal na budowe , ja przy ODIDO przy koncu wojciechowskiej
hej podjedz niedaleko mamy obwodnice robiona moze da rade z nimi zagadac ??? aby podwiezli cos za mala oplata
