Igiboy
O Igiboy
- Urodziny 21.05.1981
Warszawa
03-318
mazowieckie
Igiboy's Achievements
No to decyzja podjęta - na wiosnę biorę się za ocieplenie domku. Bardzo dziękuję i pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- istniejącej
- izolacji
Ogrzewanie domu drewnianego - temat stary jak świat
Igiboy odpowiedział Igiboy → na topic → Ogrzewanie
Panowie, Bardzo dziękuję za wszelkie informacje. Zdecyduję się albo na elektryczne konwektory, albo na CO z piecykiem elektrycznym - zobaczymy na co pozwolą finanse na wiosnę Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam,- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Witam, Posiadam domek letniskowy, wybudowany w latach 80-tych. Jego ściana ma grubość 12 cm i składają się na nią (idąc od zewnątrz): 1. Elewacja drewniana (deski półokrągłe) - 2 cm; 2. Płyta pilśniowa twarda - 1 cm; 3. Wolna przestrzeń - 2,75 cm; 4. Płyta pilśniowa miękka - 2,5 cm; 5. Wolna przestrzeń - 2,75 cm; 6. Płyta pilśniowa twarda - 1 cm; Chciałbym w tym domku założyć ogrzewanie, tak aby służył mi przez cały rok. I teraz moje pytanie: Czy te ściany są w miarę energooszczędne, czy jednak będą wymagały docieplenia? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
- 2 odpowiedzi
- istniejącej
- izolacji
To rozwiązanie wydaje się być całkiem ciekawe. A jak wygląda sprawa z kosztami ogrzewania? Np. Porównując elektryczne ogrzewanie podłogowe vs. elektryczne konwektory na ścianach vs. CO w oparciu o taki mały piec elektryczny, o którym napisał Bogusław? Czy w ogóle można zrobić takie wyliczenia, czy np. jest to zależne od stopnia ocieplenia domu? Chodzi mi o to, że np. w gorzej ocieplonym domu tańsze będą konwektory, a w lepiej ocieplonym bardziej będzie się opłacało zainstalować podłogówkę?- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
To była moja pierwsza koncepcja, ale tyle się naczytałem informacji na temat tego, że podłogówka będzie dużo tańsza w kosztach ogrzewania, że przesiadłem się na ten pomysł. A może faktycznie zwykłe elektryczne grzejniczki wystarczą?- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Ok. już wiem o co chodzi:) Klimatyzator raczej odpada, ponieważ przy niższych temp. rozwiazanie przestaje być wydajne i trzeba się przerzucić na inny rodzaj ogrzewania (a mi właśnie o te niższe temperatury chodzi przede wszystkim), a piec kaflowy wymaga stałej obsługi. Tak jak napisałem wcześniej - od poniedziałku do piątku nie ma mnie, a woda w rurach nie może zamarznac.- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Ok. już wiem o co chodzi:) Klimatyzator raczej odpada, ponieważ przy niższych temp. rozwiazanie przestaje być wydajne i trzeba się przerzucić na inny rodzaj ogrzewania (a mi właśnie o te niższe temperatury chodzi przede wszystkim), a piec kafl- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Tez wydaje mi się to rozsądne, ale... 1. Czy jak przyjade dajmy na to w piątek po poludniu, a w domku będzie temperatura minus 20 stopni, to czy przy pomocy kozy uda mi się do wieczora zrobić temp. 18 - 20 na plusie? 2. Czy takie duże różnice temperatur miedzy weekendem a reszta tygodnia nie zniszczą domu?- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Hmm... Pompa ciepła do domku letniskowego? Rozwiązanie wydaje się być dość ekstrawaganckie, zważywszy na fakt, że jego koszt wyniósłby mniej więcej tyle co połowa wartości całego domku:) Poszukuję ZDECYDOWANIE tańszego rozwiązania...- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Witam, Na powyższy temat napisano już wiele i prawdę mówiąc od tygodnia nic innego nie robię tylko śledzę wątki związane z ogrzewaniem domów drewnianych. Posiadam domek letniskowy 23 m.kw. powierzchni użytkowej. Domek jest mały, ale posiada wszystko co trzeba: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę. Domek jest zrobiony z płyt wiórowych na drewnianym szkielecie, z zewnątrz obity drewnianą elewacją. Podłoga również jest zrobiona z płyt wiórowych. Całość leży na betonowym fundamencie (jest nawet mała piwniczka). W przyszłym roku chciałbym z niego zrobić domek całoroczny. Będę chciał go ocieplić, a główną funkcję ogrzewania przejmie żeliwna lub stalowa koza. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że kompletnie nie mam pomysłu, jak utrzymać w domku temperaturę powyżej 5 - 7 stopni przez całą zimę. Jest mi to potrzebne przede wszystkim do tego, żeby nie rozwaliło mi rur z wodą. Z domku chcę korzystać tylko weekendowo, a nie chcę za każdym razem zamykać zasuwy, spuszczać wody z rur i bojlera i lać jakiegoś wynalazku do muszli i syfonów, itp. Opcje tak naprawde są 2: 1. Ogrzewacze rur z termostatem + non stop włączony bojler w funkcji przeciwzamarzaniowej. 2. Elektryczne ogrzewanie podłogowe trzymające w całym domku temp. dodatnią. I teraz pytania: 1. Czy opcja nr 1 wydaje się być rozsądna i realna? Pytam, ponieważ nigdzie nie spotkałem takiego rozwiązania. 2. Jak zainstalować podłogówkę? Czy można ją kłaść na płyty wiórowe, a potem na to dać panele? 3. Czy przy podłogówce można zrezygnować z wylewki, zastępując ją czymś innym? Nie wiem, czy wylewka nie będzie za ciężka na belki podtrzymujące podłogę... Zakładając, że macie przed sobą taką podłogę z płyt wiórowych, to jaki byłby orientacyjny koszt całej podłogi (ogrzewanie, termostaty, regulatory, wszystkie warstwy i na to jakieś tanie panele). Chodzi mi o materiały i robociznę razem. Coś tak podskórnie przeczuwam, że ten mój post przysporzy trochę śmiechu (a może też i poirytowania) wszystkim, którzy mają chociażby blade pojęcie w tematach budowlanych i wykończeniowych:) Ja niestety KOMPLETNIE się na tym nie znam i do tej pory nawet nie próbowałem się poznać. Nigdy niczego nie zbudowałem, ani nie wykańczałem, więc z góry przepraszam za brak wiedzy i być może głupoty, jakie tu wypisuję. W necie jest dużo wpisów dotyczących wycen elektrycznego ogrzewania podłogowego, ale nigdy nie były to wyceny kompletne. Zawsze chodziło albo o same materiały, albo o samą robocizna, albo o jedno i drugie ale bez wylewki, itp. Gdybym wiedział, co dokładnie jest do zrobienia przy takim ogrzewaniu, to bym sobie pododawał, ale ja nawet tego nie wiem. Jeżeli będziecie tak mili i wspomożecie informacją, to naprawdę bardzo ułatwicie mi życie, bo w tej chwili oszaleć można od różnych wątpliwości. Oczywiście na bieżąco będę odpowiadać na wszystkie pytania:) Dziękuję
- 19 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
