mstanclik
O mstanclik
- Urodziny 31.05.1978
Zabrzeg
43-516
śląskie
mstanclik's Achievements
mstanclik odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Na szybko właśnie przestawiłem piec na zimę i nie odpala się trzeba coś jeszcze dodatkowego włączy? Podłaczony jest do tego auraton 2025trh, ale jest wypięty z pradu ponieważ chce sprobowac przepalic kilka dni bez sterownika pokojowego (tylko mi nie mówcie ze muszę go wypiac z listwy przylaczeniowej pieca). Czy po przełaczeiu na tryb z letniego na zimowy trzeba resetowac kocioł? Czy powinno ruszyc samo. Za wszystkie uwagi dzięki bo szykuje sie walka oraz rozeznanie kotła. -
Jakie WY macie temperatury na zasilaniu? na CWU ustawione obecnie 45 przy zasobniku 100 litrowym na zasilaniu podłogówki - bo tylko to jest - prócz 2 drabinek w łazienkach mam ustawione 40 stopni przy czym pompy przy rozdzielaczach w dwóch obwodach (parter i poddasze) włączają się przy temperaturze około 33 stopni mam w to wpięty termostat pokojowy Auratona 2025 i chyba jeszce dołożę czujnik pogodowy musi być od immergasa czy można jakis tańszy zamiennik - jeśli tak to co polecacie? -
@michal222 - twoim zdaniem ile powinno być na zasilaniu kotła? wszędzie jest właśnie podłogówka i tylko po jednej drabince na dole i górze w łazienkach; dlatego pisałem zapytanie w poście - bo dopiero uczę się tego kotła i ustawień, mam do rozdzielacza podpiętą pompę, która wymusza obieg po przekroczeniu temperatury zasilania i chyba jest tam najmniejsza temperatura to 35 stopni więc Waszym zdaniem ile ustawić na kotle do grzania podłogówki oraz ile ma być w tym przypadku aby grzać CWU dzięki:) -
Witam, jako że jestem zielony jak szczypiorek w tym temacie, dlatego pytam tu od 2 dni ogarniam kocioł Victrix 24 - współpracuje z auratonem 2025RT i tak na dzień dzisiejszy kocioł włącza się do grzania na około 3 godzin tylko grzeje wszystko nawet pomieszczenia gdzie jest już ciepło - przepalam w kominku z DGP więc jest; w pokoju gdzie jest sterownik termostatyczny jest najzimniej ponieważ pokój jest nad garażem więc jednak zdecydowanie zimniej, ale jak pisałem do 3 godzin temperatura wzrasta do 22 utrzymuje się do godziny 14-15 myślałem pozakręcać na rozdzielaczu i zostawić tylko pokój żeby go dogrzewać i łazienkę z drabinką czy może zostawić bo i tak pompa na rozdzielaczu tłoczy czynnik - więc może przegonić po całym poziomie ustawione na kotle 45 st i chyba ustawie teraz na właczeniu pomp przy temperaturze 40 stopni szybciej i może się nagrzeje, bo było teraz 35 - choć jak było na 35 to czynnik dłużej płynął jakieś sugestie do tego? -
Tak do pracy ciągłej, od września do kwietnia:) Więc jeśli nie ten to który z podanych i branych pod uwagę mógłby się nadać: 1. http://www.kobok.pl/typorada_chopok.html jest ze stali kotłowej wyłożony szamotem; 2. http://www.dovre.com.pl/produkty/20/2175-cbs2 to podobno tańsza odmiana Jotula, produkt tej firmy tylko pod inną nazwą, nie wiem czy to prawda czy nie:) więc może ktoś podpowie; 3. http://www.tarnava.eu/oferta/14_universal_14_kw bądź http://www.tarnava.eu/oferta/11_professional_max_15_kw oba mają 10 letnią gwarancję i chyba sprawdzoną markę na rynku skoro producent bez problemu daje taką gwarancję - ja uznaje że produkt jest bardzo dobry; 4. http://www.kfd.eu/produkty.php?kategoria=Wkłady kominkowe&id=73#parametry kominków jeden ze sprzedawców zwrócił mi uwagę na ten model ponieważ jak mówił jest to niedoceniany producent jak zarówno model; Powiedzmy że wacham się pomiędzy 2 wkładami, ale chciałbym usłyszeć od Was coś więcej. Pozdrawiam i Wesołych:)
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Tak do pracy ciągłej, od września do kwietnia:) Więc jeśli nie ten to który z podanych i branych pod uwagę mógłby się nadać: 1. http://www.kobok.pl/typorada_chopok.html jest ze stali kotłowej wyłożony szamotem; 2. http://www.dovre.com.pl/produkty/20/2175-cbs2 to podobno tańsza odmiana Jotula, produkt tej firmy tylko pod inną nazwą, nie wiem czy to prawda czy nie:) więc może ktoś podpowie; 3. http://www.tarnava.eu/oferta/14_universal_14_kw bądź http://www.tarnava.eu/oferta/11_professional_max_15_kw oba mają 10 letnią gwarancję i chyba sprawdzoną markę na rynku skoro producent bez problemu daje taką gwarancję - ja uznaje że produkt jest bardzo dobry; 4. http://www.kfd.eu/produkty.php?kategoria=Wkłady kominkowe&id=73#parametry kominków jeden ze sprzedawców zwrócił mi uwagę na ten model ponieważ jak mówił jest to niedoceniany producent jak zarówno model; Powiedzmy że wacham się pomiędzy 2 wkładami, ale chciałbym usłyszeć od Was coś więcej. Dzięki i Wesołych:)
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
