robrog
O robrog
  • Urodziny 07.07.1980
    Sulejówek
  • Kod pocztowy
    05-070
    mazowieckie
robrog's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Potrzeba jest taka żeby się ładnie i co najważniejsze wszystko spalało. Wcześniej miałem sporo niespalonego węgla zwłaszcza po przeciwnej stronie niż jest kosz zasypowy. Po poście Jarecki79 wygasiłem kociołek wyczyściłem kanały powietrzne... I .... Zakleiłem ten otworek co doprowadza powietrze do ślimaka oraz przytkałem śrubkami trzy otwory chyba dopalające (oczywiście od strony kosza). Efekt jest taki, że na całym palniku jest żar i płomienie są na tyle duże, że zaglądając można sobie brwi opalić. A sterownik wisi na: https://esterownik.pl/sterownik/4312 Zaraz zacznie młode kąpiel to podejdę do kotłowni i zobaczę jak wychodzi z czuwania do pracy. Co do statystyk nie sugerowałbym się wcale... testowałem pare węgli plus to co mi zostało z zasypowca...
  2. Pracuje na grupowym w bruli. i mam zakres 8-12 kw miałbym go zwiększyć do 16?
  3. I dokładnie tak uszczelniłem. A co do otwierania kosza podczas pracy dmuchawy też już doświadczyłem... no nic po powrocie z wyjazdu rozbiorę palnik i zakleję tą dziureczkę.
  4. Witam szanownych użytkowników. Mam na imię Robert i od niedawna mam nową zabaweczkę w kotłowni pod nazwą SKAM-P 12kW z brulim i palnikiem ekoenergii Ogólnie nie mam większych zastrzeżeń co do kociołka, ale jak już tu się do was zwracam o pomoc to coś na rzeczy musi być. Chodzi o fakt nierównomiernego palenia węgla na palniku. Zdecydowanie więcej żaru jak i płomieni jest od strony zasobnika. Uprzedzając odpowiedzi: koronę uszczelniałem dokładnie 3 razy, podajnik wypoziomowany, węgiel też już zmieniałem... Nadal jest ten sam objaw. Jedyne co mnie ostatnio zastanowiło przy czyszczeniu to fakt, że jakaś część powietrza przedostaje się do ślimaka i wylatuje właśnie bliżej zasobnika. Czy tak powinno być? I co ew. można jeszcze zrobić, żeby centralnie w palniku się paliło?
  5. Ogólnie zakup kociołka planuje wiosna/lato (no chyba że stary zrobi mi psikusa ) tylko zacząłem się wcześniej rozglądać bo do mojej nieustawnej kotłowni pasuje tylko kocioł z górnym czopuchem. Czy w takim układzie zasilenie i powrót są umiejscowione na tylnej ścianie czy gdzieś indziej? Dało by radę podesłać poglądowy schemat kotła z takim rozwiązaniem?
  6. Witam... Jestem zainteresowany kociołkiem skam-p premium, tylko mam dylemat co do doboru mocy. Mój domek jest z 1951r ściany grube z cegły+10 cm styropianu, okna niby plastiki ale trochę już przepuszczają (zwłaszcza przy sporych minusach), podłogi jeszcze nieocieplone, docelowo na parterze podłogówka 64m2. Poddasze użytkowe, częściowo ocieplone... Razem tego wszystkiego jest ok 140m2. Obecnie CWU z termy docelowo będzie z pieca. I teraz pytanie: Czy 12 kW da rade to ogarnąć czy lepiej mieć zapas mocy i wziąć ten większy 17kW. I drugie pytanie oczywiście czysto hipotetyczne to spalanie.... Jaki wynik można uzyskać, dla porównania w zeszłym sezonie spaliłem 2 tony węgla.
  7. A możesz się podzielić tymi spostrzeżeniami z nami?
  8. Na stanie nikt niestety nie ma... Może ktoś prywatnie udostępniłby choć na chwilę kotłownię, żeby zobaczyć... Ciężko ot tak zamówić produkt, który trochę kosztuje, nie mogąc go obejrzeć.
  9. Witam. To pierwszy mój post na tym forum. Jestem zainteresowany zakupem kotła sztoker 25 lecz przed zakupem chciałbym go jeszcze obejrzeć. Jest jakaś możliwość w okolicy Warszawy obejrzenia takiego kotła?
