        AVE5074
                Liczba zawartości152
AVE5074's Achievements
	jakby tu logicznie... by mniej się paliło węgla w tej samej jednostce czasu, mniej dymiło i mniej poszło węgla (ekonomia) przy tym samym komforcie termicznym w domu? a czy trzeba zmniejszyć to już musisz sam stwierdzić- jeżeli przewymiarowany kocioł to trzeba jak moc jest właściwa to niekoniecznie.. pozdrawiam
	kol. mardab to nie wyjdzie na rurach postaw tą ściankę jednolitą kawałek bliżej drzwiczek tak by cegły były pomiędzy rurami do tego potrzeba DRASTYCZNIE zmniejszyć powierzchnię rusztu max na 20x20cm
	aldente- prawie tak jak piszesz ale... po jaki grzyb zamykać powietrze wtórne? ja to ustawiam raz na początku sezonu i nie ruszam do końca- ustawione i tak ma być. przy podkładaniu minimalnie rozszczelniasz drzwiczki zasypowe i zamykasz PG - ta klapka co zamyka miarkownik czekasz chwile aż zaciągnie dym z komory zasypowej i podkładasz potem przymykasz drzwiczki zasypowe i otwierasz PG i domykasz drzwi. Ja w tych drzwiczkach zasypowych nie otwieram tej klapki jak jesteś początkujący to radzę zamknąć na stałe przeważnie jak palisz węglem to i zasyp starczy na dłużej a smoła w komorze zasypowej to normalny objaw TAK MA BYĆ bo pali się na dole a kiedyś i tak co tam jest spadnie i skończy spalone w palniku tym się nie przejmuj bo za palnikiem cały kocioł masz czyściutki i nie powinien dymić...
	co do tej wyciąganej blachy od przodu (przypuszczam by odpopielić ten kanał poziomy zrobiony z blachy) trzeba to zrobić na szczelnie a co do odpopielania to w lej blasze wyciąłbym otwór i na to dałbym drugą przykręcaną na np motylki by był dostęp najlepiej jakby ten kanał był izolowany od gorącej strony szamotem blacha dłużej pożyje.. jak dałeś szamot na podłogę jak ci radzili to zwiększy ci się ciąg i może nie będzie potrzebny wentylator (nie będzie lewe powietrze omijało opału łatwiejszą drogą) idź w kierunku ciągu naturalnego..
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoAVE5074 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Kol. Camel1 nie daj się zwariować ten MPM wg opinii sąsiedniego forum to dobry kocioł DS i nie wymaga żadnych przeróbek sam mam podobny palnik wirowy własnej produkcji (od kol. DJPietia- czy jakoś tak) i jedna rzecz może najważniejsza wg. mnie należy pamiętać o płytce szamotowej przed wlotem do palnika (nad nim)- chodzi o to by opał i poiół odsunąć od wlotu do palnika bo może się zapychać - po zastosowaniu takowej (3-4cm) komory wirowe są czyste bez pyłu. Ogólnie jestem zadowolony z DS jednak zasmrodzona komora zasypowa to norma i przy podkładaniu też mi potrafi lekko przykopcić jak się spieszę i nie czekam aż dym palnik zaciągnie.
	Dikij.Petiai wiedziałem " pieronie" że znowu coś wymyślisz- wielki szacun z mojej strony - powoli dojrzewam do poziomego ale wylot na dwie strony toż to genialne i jak przyspiesza odpływ gazów.. przydało by się to zwymiarować i rzut z góry ile ma być tych gzymsów poza szerokość rury samego palnika oraz przestrzeni wymaganej po bokach (u mnie śmiało dałoby się wcisnąć odlew całości tylko problem z oddzielnym PW no chyba że podawane razem z PG z pod rusztu pozdrowienia dla wynalazców
	Witam kol. Dikij.Petia troszkę czasu już minęło proszę o sprawozdanie jak to jest z zapopielaniem tego palnika jednokomorowego poziomego czy coś tam się zbiera i jak często trzeba odpopielać? Przypuszczam że coś tam się zbiera zaraz za palnikiem w tej prawej komorze na dole. Pozdr. w starym roku i wszystkiego najlepszego na nowy rok
	Dikij.Petia czekamy "obiecane" na opinie jak sprawuje się ten najnowszy palnik a trochę czasu już minęło..
	też miałem zakusy by zrobić wirowanie w kanale poziomym- czekamy z niecierpliwością na opis najlepiej jakbyś opisywał na każdym zdjęciu wymiary i co i jak... pozdrawiam wynalazcę- wiedziałem ze coś wykombinujesz
	te 8 cm to jest odległość od największego przewężenia (czyli wlotu do komór wirowych) do krańca tej szamotki odsuwającej węgiel od wlotu do palnika? Jeśli tak to kolejno mamy szamotkę odsuwającą opał od wlotu do palnika, potem kawałem odkrytego rusztu, następnie zwężenie i wlot do komór wirowych? Sam zauważyłem że u mnie jest tak lepiej ale przy części odkrytego rusztu potrzeba prawie wcale dodatkowego PW i nie ma w ogóle problemu z zapychaniem popiołem palnika
	Dzięki za odp. byłbym wdzięczny by kiedyś w miarę możliwości zwymiarować wszystko co się da w tym palniku III generacji, łącznie z wymiarami zewnętrznymi. Na zdjęciu niby widzę ogólny zarys jednak nie znam wszystkich wymiarów.. mój palnik II generacji z 2 komorami wirowymi sprawuje się wyśmienicie jednak widzę jakby część odlewu zaczęła się odrywać-chyba się rozsypuje i możliwe że trzeba będzie zrobić nowy odlew pozdrawiam
	Ten gzyms Dikij.Petia (zaznaczony kolorem różowym ) nie widzę dokładnie jest o średnicy większej niż ta komora wirowa czy mniejszej wchodząc w głąb komory do środka? - sorka słaby wzrok... mam też problemy ze zrozumieniem przestrzennym przekroju tego palnika - może produkowałbyś formy do odlewania takich palników np. z wosku? ja chętnie taki kupię jak będziesz chętny zapraszam na PW.. aha czy byłaby różnica z wlotem do palnika z prawej lub lewej strony? wirowanie prawo- lub lewo (coś sobie przypomniałem o grawitacji i półkulach ziemi na jednej spuszczana woda wiruje w prawo a w drugiej w lewo- chodzi o łatwiejsze lub gorsze wprawienie w ruch wirowy) pozdrawiam
	Dikij.Petia jakoś pogubiłem się w tych wersjach palników - wydaje się że ten ma tylko 1 kanał wirowy? Jakie to ma przekroje w środku i gdzie wlot? Przydałby się przekrój jak to ma w środku. Chętnie pokuszę się o zrobienie takiego zapasowego bo zaprawy jeszcze sporo mi zostało pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoAVE5074 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe ja kiedyś robiłem to podając rurami PW przez wyczystkę i się ładnie sprawdzało jednak z wygody palę teraz w kotle DS - dokładam kiedy mi pasuje...
	Siemanko w Nowym Roku i zdrówka.. Co do palnika naszego mistrza mam jedną uwagę a własciwie prawidłowość mianowicie chodzi o tą płytkę przed palnikiem co odsuwa żar od wlotu do palnika otóż jak miałem wcześniej o grubości 6cm to ani dymka nie było a teraz jest zimno to zmnieniłem na 3cm (bo czasem się zwieszał grubszy sort węgla) i teraz jakby bardziej dymi.... Podumałem i myślę że jak jest ta płyka grubsza to robi się jakby tunel przed wlotem i wydaje się że to bardziej rozpędza gazy przed komorami wirowymi stąd brak dymienia a jak jest ta cienka płytka to spaliny unoszą się od razu do góry i nie wirują w komorach.... to tylko taka teoria może komuś się przyda a może jest tylko tak u mnie..
