AVE5074
Zawartość dodana przez AVE5074
  1. apap wygrzej sobie dom powiedzmy przez 5 dni i wtedy sprawdź jakie masz zapotrzebowanie by utrzymać temp w domu- też w to nie wierzyłem ale to wszystko prawda co potwierdzam ja i mój portfel
  2. Przepraszam bardzo jarecki że wszedłem na twoje forum z durnymi pytaniami mus będzie chyba poszukać forum technicznego bo wymiana opinii i spostrzeżeń "niewskazana".... pozostawie swoje wpisy jeszcze jakiś czas może jesteś nie jedynym "gościem" tego forum a za Twoje wszystkie cenne rady serdecznie dziękuję. Leniem w jakimś stopniu jestem ale nie uśmiecha mi się nawet hipotetycznie wstawiać różne średnice i ustawienia powyższych palników jak być może ktoś to już robił- po to są fora i po to są pytania to po jaki kij mam powielać czyjeś błędy jak ktoś mógł to przerabiać. zmieszany i speszony-pozdrawiam..
  3. Jarecki bez złośliwości proszę nie ja wymyśliłem- spójrz kilka postów wyżej.. ja tylko "zapytowywałem" czy chodzi o coś takiego jak na rys. (jestem wzrokowcem i najlepiej jak coś zobaczę najlepiej z każdej strony) przekroje i palniki widziałem nawet filmiki ze spalania ale zwymiarowane nie znalazłem nigdzie (być może źle szukałem). rysunek zrobiłem do dyskusji dla ekspertów a może ktoś testował i się wypowie- może Ty? zapraszam do testowania lub poprawienia. Dziś naszła mnie myśl czy jakby ta rura była postawiona z niewielkim skosem jedną stroną do góry czy powstanie ruch wirowy i nie będzie wtedy lżej wypływać spalinom wiem Dikij.Petia że spróbujesz...
  4. Też od dłuższego czasu chodziła mi po głowie taka myśl o palniku z rury ceramicznej ewentualnie oblanej betonem żaroodpornym- fajne konstrukcje wymyślacie czy ma to wyglądać tak jak na rys? - może ktoś potestuje lub coś dopowie?
  5. Śliczne dzięki Łyk czyli PW będzie tą rurką metalową podawane tak jak widać do góry pionowo? A ja powoli przeprowadzam modernizację w Twoim kierunku i tak jak pisał Pietia zlikwidowałem ten garb i ciąg wzrósł bardzo znacznie jednak dalej dymiło przez 1h od rozpalenia a potem ciemno i nic nie widać... ale płytke skośną wstawiłem na razie byle jaką (odpad) wiec to będzie jeszcze do poprawy. Pod jakim kątem ustawiacie tą płytkę skośną? ok 45stopni?
  6. Dzięki bardzo za fotki, na 2 zdjęciu nie mogę nic odczytać co tam pisze.. pierwszy zestaw fotek różni się od drugiego czy mi się wydaje że jest troszke inaczej, czy PW podajesz na końcu tej skośnej płytki? (wydaje mi się że dojrzałem tam 2 otwory na końcu, a w drugim zestawie fotek jest inaczej czy to 2 różne sposoby podawania PW? (bo na tym modelu dojrzałem 1 otwór PW między tymi szamotkami na tylnej ściance (te oparte pionowo)? Przepraszam ale nie umiem sobie tego dokładnie zobrazować- jakby się dało zrobić zdjęcie od przodu w gardziel palnika i lekko do góry w kanał patrząc od przodu z oznaczeniem gdzie podawane jest PW? Nie rozumiem tego podawania powietrza z popielnika przed palnik 8cm- o co tu kaman?(czytałem z poprzedniego opisu) W zeszłym sezonie była prowizorka na próbę i podawanie PW rurą przez wymiennik do palnika- wypaliła się stąd przeróbki i pewnie coś poknociłem...
  7. Coś nie bardzo mi to ostatnio wychodzi a sezon się zbliża- dymi prawie cały czas teraz - dalej trzeba szukać miejsca i ilości podawania PW.. Czy tak jak pisał Dikij-Petia przenieść podawanie PW na koniec kanału aż pod ścianę? Łyk aleś na pomagał... ja tu leniwy jestem dawaj gotowca heh. Walnij fotke
  8. Czytałem wasze opisy że po przejściu przez palnik spaliny muszą mieć więcej miejsca bo rozszerzają swoją objętość więc po klasycznym czyli takim palniku zrobiłem sobie taki problem to nie był wykorzystałem kawałki odpady z cegły 3cm szamotowej dokładnie nie testowałem bo w nocy nic nie widzę dymu-nawet nie regulowane PW jeszcze nie było wydaje mi się że jest lepiej jednak chciałbym popróbować ten odlew od Dikij.Petia tylko czy zmieści mi się w kanał dopalacza by wywołać ten ruch wirowy chodzi o wymaganą średnicę by był ten efekt no i szerokość palnika ja mam 11,5cm a Ty prawie razy 2 i robiłeś to na tych dwóch okrągłych puszkach (10cm jak pamietam) a u mnie nawet 1 taka nie wejdzie w kanał dopalacza.. Wracając do tematu mogę podawać PW w dowolne miejsce palnika. Teraz jest tak że od otworu w tylnej ściance kotła (wlot PW) kanałem z szamotu jak na rys 2 jest podawane PW szczeliną (coś ok 1,5cm-mozna to też regulować) na całej szerokości palnika. - to jest "baza" z tym mogę robić wszystko Komentarze i dalsze porady mile widziane
  9. Siemanko już dawno oglądałem twój palnik bardzo fajna konstrukcja (lepiej jak masz gardziel dzieloną na pół?-ten wlot..) Z rysunku wynika że podajesz PW w najwęższym miejscu a twoje najwęższe miejsce wypada zaraz na brzegu zaraz przy ruszcie? bo ja mam przewężenie dużo dalej od rusztu więc może mam za niską temp. tam ale to nie problem bo mogę to dowolnie przerabiać bez rozbierania (czułem że może będą poprawki i wymiany dlatego tak to zmontowałem) Dikij.Petia "W moim palniku PW musi być podawane przed dyszą, inaczej nie będzie działać. Jak chcesz podawać z tyłu, to zrób proponowany przez kolegęjacbelfer" Z tym by nie było problemu - z tyłu mam wlot - otwór w tylnej ściance kanału (u mnie boczna ścianka kotła jest tylną kanału dopalacza) i to nie problem przystosować twój odlew by podać PW we skazane przez Ciebie miejsce ale odlew musiałby być o wymiarach wysoki na 11.5cm x 15 szer x 13-15 cm głębokości (to musze dokładnie pomyśleć) "Odpopielanie, niema nic spólnego z palnikiem, można go ustawić wyżej żeby się nie zapopielał. " To dobry pomysł-dzięki za podpowiedź- tylko nie mogę na zdjęciach okreścić jak jest pochylona i wyprofilowana ta podłoga w samym twoim palniku; bo sam kształt mniej więcej wiem o co ci chodzi- żeby to wszystko wirowało i mieszało. "Nie wiem czy taka rura wytrzyma, ale można spróbować. Ja u siebie często wylepiałem prowizorki z zaprawy do szamotu z Castoramy 5 kg za 15 zł. Nigdy nawet jej nie suszyłem, i bardzo dobrze się sprawowała." Myślałem o tym jako o formie na zewnątrz można by oblać zaprawą-taka pomoc w profilowaniu ta rura
  10. Dikij.Petia najbardziej by mi pasowało podać PW na tylnej ścianie tego palnika na środku tam pod tym gzymsem - tylko czy to się sprawdzi? Aha czy można stwierdzić czy mam podawane w miarę prawidłowo PW po wymiennikach? Pisałeś że ty podajesz PW przed wlotem do palnika bo różnie ludziska podają. Korci mnie twój palnik jednak odpopielanie co 12h przy paleniu w DS troszku mierzi i zniechęca. Ty powyżej tego palnika już więcej ceramiki nie masz? Bo może przesadziłem bo mam dane cegły do samej góry cały kanał wyłożony 50-60cm wysokości. Nie myślałeś by wykorzystać rurę szamotową kominową taką okrągłą i na tej bazie zrobić palnik- może mniej roboty by było?
  11. Witam jak się powinno prawidłowo ustawiać ilość PW w kotłach DS (krok po kroku)? Czy za duża ilość PP i PW może powodować dymienie? Najdziwniejsze że w podtrzymaniu (lub na minimalnym PP po wygrzaniu) dymu nie mam... a wg. niektórych wtedy najbardziej dymi DS. Czy przy rozpalaniu maksymalne otwarcie klapki PP nie spowoduje większego dymienia? Może najlepsze stałe lub mniejsze wychylenie klapki PP na początek by nie dymiło? Pietia - twój palnik jest o szerokości całej cegły a jak widziałbyś taki palnik o szerokości 11.5cm (czyli szerokość cegły)? Czy jest możliwość zbudowania takiego zawirowywacza na takiej szerokości? Może pojedyńczy okrągły tunel tak jak te kominy ceramiczne? Pozdrawiam wszystkich w nowym sezonie..
  12. Masz bardzo duży PLUS za pomysł. Mały koszt przeróbki i mała ingerencja w kocioł- to jest chyba najlepsze KPW jakie widziałem... pozdrawiam
  13. Artur oto mój sposób na ten górny przelot z sąsiedniego forum http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16260-kocio%C5%82-mia%C5%82owy-przer%C3%B3bka-na-kocio%C5%82-dolnego-spalania/page-4 a na dole możesz dołożyć palnik z szamotu i masz kocioł DS dokładnie jak zrobić DS masz też napisane na równoległym forum "ekonomiczne spalanie paliw stałych"
  14. Witamy Dikij.Petia widać jak ogień wiruje wraz ze spalinami i się dopala jak w twoim palniku -ja próbowałem zbudować uproszczoną wersję twojego palnika (bez łuków) jednak z tym "schodkiem na tylnej ściance za palnikiem jednak nie mam jak podejrzeć co tam się będzie wyprawiało... zostaje mi tylko patrzeć na komin -chyba czas zacząć przepalać- biere browar i ide kocioł poodtykać po lecie bo czopuch i przegrody pozapychane by nie rosiło..
  15. Naszło mnie w sobotę na czyszczenie wymienników (mam pionowe) otóż pierwszy kanał delikatnie obsypany pyłem jasnoszarym prawie biały... natomiast drugi kanał bliżej komina też suchutki ale ścianki miał w takich małych czarnych frędzelkach wszystko omiecione miękką zmiotką na kiju... czy aby spalam całkowicie bezdymnie? skąd takie osady na drugim wymienniku? czyżby za duży wymiennik i za chłodne spaliny? niestety nie mam termometra na czopuchu.. Teraz rozpalam ok.15-17 i pali się mój zasyp (chyba z 12kg) gdzieś do godz.14-15 następnego dnia- jednak to nie jest typowe palenie a raczej popalanie w warstwie popiołu, na zewnątrz +5 do +8C dom 180m2. Zimą przy -30C bywało że na dobę szły 4 takich zasypów po 12kg.. Ale się człowiek do luksusu przy DS teraz przyzwyczaił hehe... a moja połowa nie chce nawet bojlera gazowego załączać a woli węglaka (mam taki wynalazek do ogrzewania CO jak mam lenia)
  16. paswal komplikuj sobie dalej życie ale po co? wiadomo że proste rozwiązania są najlepsze a takim jest bezpośrednie połączenie kotła z przelewem oraz zawór bezpieczeństwa na sprężynie- gotuje ci się wodą? to wszystka para wodna wydostaje się przez przelew a żeby wygotować całą wodę w instalacji z reguły nie starczy ci opału... jak to nie zadziała to dodatkowo masz zawór bezpieczeństwa.... - "nowoczesna" wężownica schładzająca?- jak wyłączą prąd i nie będzie wody w sieci wodociągowej to wiele ci to pomoże wszak dzisiejsza elektronika jest niezawodna jak dla mnie ma być prosto, i niezawodnie widziałem kilka kotłów po "wybuchu" bo zaworu różnicowego nie było i jak wyłączyli prąd to nie było odważnego coby zawór kulowy otworzył (taki renomowany hydraulik wstawił zamiast różnicówki- "bo słabo trzyma różnicówka"- jak widać kulowy trzymał aż za dobrze) Nie jestem przeciwny nowym technologiom ale trzeba brać wszystko pod uwagę- a jak wiadomo czego niema zepsuć się nie może.. pozdrawiam
  17. I tu się mylisz jak mi sterownik padł to dmuchawa zasuwała na max obrotach na szczęście był ktoś w domu i odpiął wtyczkę od wentylatora - zawsze musisz brać pod uwagę zagotowanie wody i stosować do tego odpowiednie zabezpieczenia (najlepiej kilka)
  18. Widzieliście "przedpalenisko HESA" ?- http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5859-nowe-stare-palenisko/ - coś ostatnio chodzi mi to po głowie.... pomyślcie elementy które się najbardziej eksploatują są wymienne, można założyć tanio dodatkowy zasobnik na paliwo a jako wymiennik kupić lub wstawić najtańszy kocioł (nawet poczciwy żeliwniak Kamino) Nie trzeba pruć płaszcza swojego kotła a to którędy doprowadzić PW a to ruszt wodny itd. itp. a tak robimy sobie palenisko z komorą zasypową jak komu pasuje i łączymy to ze zwykłym kotłem (wymiennikiem teraz)- fajna rzecz i tania...
  19. A co ma smoła w komorze zasypowej w DS do czystości spalania? Świadczy to wg. mnie o szczelności komory zasypowej.... zobaczcie jego wymienniki ja podejrzewam że Dikij-Petia spala w miarę czysto
  20. Dikij-Petia z tym prostym podawaniem PW jak u Ciebie toby było najlepiej dla mnie- najmniej "cudowania"- podajesz go przed samym wlotem (skosem do palnika) od dołu od rusztu? Nie dymi w podtrzymaniu? jak to wyregulować? A wogle jak dużo go potrzeba? Chciałem u siebie wykorzystać kanał boczny (kocioł miałowy) w którym są te otwory nawiewowe z boku kotła co napowietrzają miał ten kanał ma chyba 1,5-2x 3cm (mniej więcej) oczywiście w punkcie gdzie PW miałoby wpadać do palnika to trzeba by poszerzyć ten otwór bo teraz ma w płaszczu coś z 12mm albo nawiercić kilka obok siebie. Wydaje mi się że dym wydobywa Ci się przez otwarte drzwiczki rusztu (na tym filmiku) chciałbym zobaczyć jak sobie radzisz z otwieraniem drzwiczek zasypowych (chodzi mi o dymienie) bo mi czasem zakopci przy podkładaniu zalepianiem drzwiczek zasypowych smołą to ja się nie przejmuję- a czasem jak złapie to trzeba "łomem" podważyć by je otworzyć- ale nic tak nie uszczelni drzwiczek jak smoła hehe... No z tym typem węgla co palisz to mistrzostwo w tym DS + zmniejszenie rusztu- rewelacja ja to cenię wygodę kosztem kaloryczności- już nigdy nie wrócę do GS się człowiek wygodny robi pozdrawiam
  21. No mnie też o to chodziło Jackelfer - i teraz palę sobie wygodnie w DS dzięki waszym poradom -ten palnik Dikij.Petia warty jest sprawdzenia na nowy sezon.. -mnie nigdy nie pierdyknęło w DS o czym nie mogę powiedzieć jak paliłem GS - ja palę cyklem tygodniowym rozpalam i ewentualnie omiatam wymiennik w sobotę i wyrzucam kamień z rusztów z całego tygodnia palenia (zostają takie niby płytki twarde ala 5zł) - jedyna wada to okopcony właściciel przy podkładaniu- nie wiem czy smród smoły wydostaje się z komory zasypowej czy od otwartych drzwiczek na kotłownię- fakt że całe ubranie śmierdzi czasem smołą ale to może być przez złą konstrukcję mojej przeróbki - otóż mam w kanale dopalacza rurę 5/4" co niby ma doprowadzać PW do palnika i ta rura ogranicza prześwit kanału dopalacza-dymnego prawie o 50%. Planuję na drugi sezon jakoś inaczej doprowadzić PW albo zmniejszyć średnicę rury. Mam nietypowy palnik nie tak jak większość z Was - u mnie jest palnik "boczny" ja mogę sobie zasypać cały kocioł opałem (przy palniku kilka szczap drewna) i dopiero odpalić palnikiem, no i w każdej chwili mam dostęp do palnika i mogę sobie grzebnąć jak opał zawiśnie. Jak grzejniki robią się chłodniejsze to wiadomo trzeba 2 razy wajchą przerusztować i to jest właśnie zaleta DS a popiół wybieramy jak zrobi się chłodniejszy- mniej kurzy. Tak jak jest teraz około 0C przy ciągłym paleniu zasypuję (chyba 15kg max w tym 1/5 miału) rozpaliłem o 17.00 i paliło się do 15.00 następnego dnia tylko po miale zostają spieki i trzeba rozpalać na nowo na samym orzechu palenie bez wygaszania...
  22. damian ekhem.. jak dla mnie wydaje mi się że PW lepiej dać niezależne i regulowane ja mam palenisko jakieś 20x20cm i mam wystarczającą moc na 180m2 domu a klapka PG rzadko kiedy jest otwarta więcej jak 3-4mmm kurde aleś się narzeźbił... przejdzie ci po jakimś czasie... hehe
