ww.adsk
małopolskie
ww.adsk's Achievements
Dzieki za link do postu Niestety nie ma tam info o uzyciu glicerolu (robionego z gliceryny), za to jest wskazanie na etanol jako duzo tanszy od glikolu i niby nie trujacy dla srodowiska. Niemniej szukajac wiecej info o etanolu i jego cenach, trafilem na artykul, ktory mnie zszokowal - etanol w temperaturze ok 11C jest juz substancja wybuchowa! Ludzie dyskutuja o kosztach 8x nizszych niz glikolu, czy pompy wodne moga tloczyc etanol, natomiast nikt nie wspomina o realnym niebezpieczenstwie wybuchu naszej instalacji z powodu np. minimalnych nieszczelnosci instalacji, przez ktore wydostana sie opary etanolu i wystarczy iskra z wlaczanej pompy... Warto poczytac! https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.obud.pl%2Finstalacje%2Cart%2C9279%2C%2Cuwazaj_co_ci_wlewaja_do_dolnego_rodla_cykl_uwaga_na_bledy_czesc_ii&ei=jFiIVdj4BMWisAGNwoGYBg&usg=AFQjCNEw05GP7QfwmP1SnU2mgr87tjvFIg&sig2=3NTbsMftOYG28zexGuog-w&bvm=bv.96339352,d.bGg&cad=rja
Witam, Jak wydajnosc ggwc zalezy od stezenia zastosowanego glikolu propylenowego ? Warto uzyc glikolu -35st (49%) lub -25 (42%) czy wystarczy -15 (39%) (lub rozcienczony woda -25) ? Czy ktos stosowal glicerol, ktory ma duzo wyzsze cieplo wlasciwe, ale tez lepkosc - czy nie za duze opory beda w 180mb rury fi25 (jedna petla) ? Pozdrawiam Wojtek
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
ww.adsk odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
np tu http://solisfiltry.pl/filtry-plaskie-do-rekuperatorow-brink.html - podajesz wymiary, rodzaj i klase materialu filtracyjnego i robia dowolne pod klienta Oprocz wlokniny filtracyjnej G3/G4 mozna dodatkowo zamowic wloknine naweglona do eliminacji zapachow z zewnatrz - ponoc sprawdza sie w palarniach, wiec moze tez nada sie do eliminacji smogu i dymow z sasiednich kotlowni weglowych? pozdrawiam -
Mozna prosic o dokladniejsza informacje, jakie to filtry, ktore moga zatrzymac krakowski smog i dymy z sasiednich kotlowni weglowych? I gdzie takie kupic? To sa weglowe czy tkanina filtracyjna wyzszej klasy? Boje sie, czy nie spowoduja za duzego oporu instalacji, bo moj HR Large byl dobrany na styk do mojej instalacji (a raczej instalacja do tego modelu ;( ), a dodalem wlasnie dodatkowa kasete filtracyjna za czerpnia a przed dodanym wymiennikiem ggwc... Jeszcze nie podlaczylem reku po przerobce instalacji, ale niebawem to zrobie i zobacze, czy reku sie wyrobi... .... No i przez weekend udalo mi sie dokonczyc skladanie instalacji i podlaczylem reku po naprawie obu silnikow (wymiana 2 lozysk, bo bardzo glosno chodzily, a ASK 3 lata temu chcialo mi wcisnac nowe silniki ... po ok. 300 EU kazdy). Teraz chodzi cichutko (chyba nowy mocniej buczal) wiec zaczalem zabawe parametrami. Niepokoila mnie informacja na panelu: 'IN. 1', czyli urzadzenie pierwszy raz uruchomione, a przeciez chodzilo pare lat i dopiero od 2 miesiecy bylo nieuzywane. Ale o ile pamietam, to od dawna to widzialem, ale nie sprawdzilem z dokumentacja... I drugi zonk - w zaden sposob nie moglem ustawic U2 oraz U3 >180 Probowalem zgodnie z instrukcja wlaczyc ponowna inicjalizacje urzadzenia, ale za nic nie chcialo wejsc w ten tryb. No to sprobowalem resetu parametrow do ustawien fabrycznych - udal sie po wejsciu do ustawien instalatora (F + '-'). No i potem F+'+' wszedl w powtorna inicjalizacje - odliczal kolejno w dol od chyba 60 do zera i przeszedl do trybu normalnej pracy. I teraz dalo sie juz poustawiac wydajnosci na kolejnych biegach. Zatem wykonalem test odczytu cisnienia instalacji przy roznych wydajnosciach. I tu mam pytanie do Was, czy aby instalacja nie daje za duzych oporow? 100m3/h - t = 52 Pa, A= 19 Pa 200m3/h - t = 178Pa, A=50Pa 250m3/h - t = 242Pa, A=74Pa 300m3/h - t = 400Pa ! 400m3/h - t = 425Pa ! A = 265 Pa W instrukcji wyczytalem, ze przy 400m3/h nie nalezy przekraczac oporu instalacji 150 Pa. Rozumiem, ze chodzi o juz wyregulowana instalacje? Czy to oznacza, ze tak duze opory jak podalem moga spowodowac uszkodzenie reku (silnikow, ktore sa znacznie bardziej obciazone) czy jedynie powoduja zwiekszone zuzycie pradu? Dodam, ze zwykle reku idzie na 100m3/h, ale dla przewietrzania czy po kapieli zwykle wlaczalem na 250m3/h... Przed przerobkami (aktualnie za czerpnia dolozony dodatkowy filtr skrzynkowy wlokninowy, 2 trojniki z wbudowanymi przepustnicami fi 200 i 2 trojniki zwykle fi 200, a bedzie jeszcze wymiennik od ggwc...) te parametry wygladaly duzo lepiej, zwlaszcza przy wyzszych wydajnosciach (choc chyba tez byly juz za duze - o ile pamietam, przy 280 m3/h t bylo ok 180Pa a przy 100 - 36Pa). Wojtek -
Witam Adamie, Zanim zalozysz nowy watek, spytam jeszcze w tym Juz kilkukrotnie przebijalem sie przez ten watek od poczatku, ale w trakcie zakopywania rurek nie odswiezylem tematu zbyt dokladnie i wkopalem 1 petle 150m fi 25 na gl. 1,5m i koncowki wprowadzllem do pomieszczenia gospodarczego. Jako, ze juz 6 lat temu zalozylem reku na poddaszu (II pietro czyli 6m npt) a czerpnia jest jeszcze 2m wyzej, to teraz musze doprowadzic rurki glikolowe ok 8m w gore, bo tam tylko mam miejsce na montaz wymiennika z Termexu. Zeby nie buczalo w sypialni, to pompe chce zamonotwac na parterze. Wymiennik jest 4-rzedowy, ma wymiary 43x46 cm, wejscie fi200 a przylacza 3/4". Parametry wg specyfikacji: Typ chłodnicy : CNO - 200 – IV – 3/4'' Przyłącze fi 200 mm Ilość rzędów : 4 Przyłącza wodne zasilanie / powrót : 3/4 “ Wymiennik – rura żebrowa Cu-Al. Rura Cu fi 10, radiator Al fi 29 , rozstaw żeber t=2,3 mm. Obudowa – blacha stalowa ocynkowana . Chłodnica zaopatrzona w tackę odciekową z króćcem 1/2'' ( INOX ) . Brak możliwości zainstalowania odkraplacza. Charakterystyka chłodnicy dla zasilania wodą o parametrach 12/15 º C, przepływ powietrza 400 m3/h Moc: 2,08 kW Przeplyw wody: 0,17 l/s temp. pow. wlot: 30 st temp pow wylot: 18,2 st wilg. wzgl. wlot 50% wilg. wzgl. wylot 89% spadek cisn. wody 5,2 kPa spadek cisn. pow. 24 Pa Ilość rurek w obiegu R = 10 Poprosilem hydraulika o przygotowanie wyceny na potrzebne materialy do zmontowania calosci: odpowiednia do powyzszych danych pompa z osprzetem (grupa pompowa), rura alupex 25mm - 30mb, grube otuliny 9mm itp. Dzis mi podeslal wycene - 2900zl brutto - 20% rabatu + 900zl robota. Szczena mi opadla Juz wydalem 3600zl (kopareczka 1300 bo trudno, powoli i z przygodami kopala w malym ogrodku, rura 300zl, zlaczki oporowe musialem 4x zakladac - 400zl, wymiennik 1600zl) a tu jeszcze gosc od reku ma zrobic samo podlaczenie wymiennika z reku - toz to calosc wyjdzie jakby zamowic gotowca... Czekam na dokladniejsza specyfikacje, co to za materialy zostaly wziete do wyliczen, a w szczegolnosci jaka to pompa. A w miedzy czasie kilka pytan, na ktore nie znalazlem odpowiedzi 1. jak trzeba dobrac pompe? pisales, ze konieczny jest przeplyw ok 7 l/min - z danych wymiennika wychodzi ok 10 l/min (0,17 l/s) Czy taka np. 25-60 o przeplywie 2-15 l/min wystarczy? Czy do glikolu sa jakies inne? Widzialem takie z napisem 'solar'... Czym one sie roznia od tych wodnych? Bo np. w Omnigena (OMEGA 2 25/6 AUTO Pompa obiegowa) jest napisane, ze niczego poza woda nie wolno nia pompowac Czy dlugosc mojej petli 150m fi25 daje znaczace opory i trzeba jakas mocniejsza pompe? 2. Jaka srednica rury alupex polaczyc wymiennik pod kalenica z rura niebieska i pompa pod sufitem na parterze (to ok. 2x12m rur, w tym w pionie od pompy do wymiennika 6-7m)? trzeba tez fi25 i takie przylacza pompy (1') czy mozna fi20 (skoro wymiennik ma przylacze 3/4") ? 3. Czy w takiej konfiguracji robic uklad otwarty czy zamkniety z naczynem przeponowym? Dodam, ze wymiennik i naczynie wzbiorcze w ukladzie otwartym byloby tuz pod kalenica, a tam w lecie to ciezko wytrzymac bo z 40st pod blaszanym dachem bywa pomimo 25cm welny - czyli parowanie moze byc wieksze niz by to stalo na parterze, a samo naczynie tez moze sie nagrzewac, zwlaszcza kiedy pompa nie bedzie pracowac. 4. Jesli uklad zamkniety - to jakie cienienie powinno w nim byc? 2,5 atm? Jak duze naczynie przeponowe? 2/5/8 litrow? A moze wcale go nie dawac? I jak napelnic ta instalacje i nabic do takiego cisnienia? Da rady recznym opryskiwaczem ? On chyba do 2,5 atm da sie nabic Albo zwykla pompa ogrodowa do wody czystej (po umyciu, bo deszczowke nia pompuje z otwartej studni..)? 5. czy podany wzrost wilgotnosci z 50% do 89% nie spowoduje wykraplania sie wody w instalacji reku (niestety wewnetrzne rury sa nieocieplone a ida w polaci dachowej )? 6. jako, ze problem przegrzania domu wystepuje tylko na 2 pietrze, wiec wymyslilem, zeby przerobic instalacje od czerpni do reku, tak by uzyskac drugi wewnetrzny obieg chlodzacy tylko poddasze zamiast caly dom: Pierwsza wersja: wystarczy dodac trojniki z przepustnicami przed i za wymiennikiem i dodatkowy wentylator kanalowy na bocznym kanale (zamiast do reku powietrze byloby wtlaczane bezposrednio na poddasze na jednym koncu, a zasysane do wymiennika z drugiego konca). Druga wersja to zamiast dodatkowego wentylatora mozna wykorzystac reku, zamykajac wszystkie odejscia poza tymi na poddasze (ta czesc instalacji daloby sie jeszcze ocieplic przy okazji i moze uniknac grzyba?). Trzecia to rozbudowana pierwsza - jeszcze dodac plynnie regulowany bypass od czerpni do reku omijajacy wymiennik i dodatkowy chlodzacy obieg wewnetrzny - wowczas reku mogloby pracowac niezaleznie dla calego domu (zeby wywiewac zuzyte powietrze na zewnatrz) a poddasze byloby chlodzone. Co o tym myslicie? Pomijam dyskusje o kosztach (poza kosztami zamontowania pompy) pozdro wojtek
Brama przesuwna samonośna segmentowa
ww.adsk odpowiedział MCB → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witajcie, czy nic nie znalezliscie w tym temacie? Wlasnie udalo mi sie zobaczyc taka brame w dzialaniu w Krakowie i mam namiary na wykonawce, ale chetnie poznalbym tez innych producentow, bo niestety cena to prawie jak za 2 bramy przesuwne (4-metrowe swiatlo - ok. 5500, 7-m - ok 7000zl, w tym jest juz automatyka i ocynk ogniowy) Pozdrawiam Wojtek
