DMN
Zawartość dodana przez DMN
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
DMN odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Czy mikrogranulat Arox zwalczający mrówki można sypać wprost pod drzewka typu śliwa ozdobna bo po nim grasują te szkodniki a czy to nie spowoduje szkodliwych działań na roślinę?- 18 178 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Jeśli ktoś wie gdzie nabyć najlepiej online rozety plastikowe białe do CO fi 24 lub 25 czekam na każdą informację. Z tego co wiem jest to ciężki temat nabycie takich rozet ale może ktoś tu już miał taki problem i udało go się rozwiązać. Pozdrawiam Damian.
Dzięki. A jak się to sadzi, jaka gleba?- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Witam. Od jakiegoś miesiąca mam odpalony piec, słyszałem, że można tego typu piece dość dobrze ustawić pod kątem wydajnośći. A wydaje mi się, że u mnie nie jest ok. Liczę na pomoc. Więc tak. Kocioł typ KWM-SGR z palnikiem węglowym retortowym, ślimakowym podajnikiem paliwa oraz rusztem żeliwnym. Moc 19 kW. Opalany Eko-groszkiem. Sterownik Argon 2. Ustawienia: cP czas przedmuchu 10 cb czas przerwy w podtrrzymaniu 50 PP krotność podawania w podtrzymaniu 01 EP Temp. załączenia pompy 35 Eu Temp. wyłączenia regulatora 22 oO Obroty maksymalne 12 cd czas między podawaniem 30 cu czas podawania 15 lc Temp. zasobnika CWU 27 nC Temp wyłączenia pompy OF Temperatura ustawiona 38 C. Piec załącza się w temperaturze ok. 36,5-37 C. Temperatura wzrsta do ok. 40,6 C. Czas do kolejnego załączenia ok. 45 min. Czas pracy to jest 8 podań do osiągnięcia temperatury 38 C, słyszałem, że dobra praca to 4-5 podań. Czapa w palenisku jest, na moje oko wszystkie ładnie się spala, popiół raz dziennie wybierany. 10 grzejników, podłogówka ok. 20m2. - wyłączona. Temperatura w budynku parter 23 C. Etap prac - kładzenie gładzi. Budynek ocieplony styropian 10, dach wydeskowany, ocieplony strych i poddasze. Powierzchnia użytkowa ok. 94 m2 Jeśli brakuje jakiś informacji proszę pisać uzupełnię. Wiem, że gdzieś popełniam błąd w użytkowaniu tego piecia i tu potrzeba jest Wasza pomoc.
Moje spostrzeżenie, pytanie. Otwierając wyłaz na strych, zaraz bije z niego zimne powietrze, nie ma tam żadnego ogrzewania, normalnie wszystko jest ocieplone tak jak powinno być, dach wydeskowany, wnętrze obite płytą osb. Szczyty ocieplone, a od wewnątrz normalnie widać pustaki. Czy to jest normalny efekt takiego zimna na tym strychu?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Tak jak w temacie, więcej informacji w linku http://allegro.pl/choinka-drewniana-dekoracja-swiateczna-z-drewna-i3786262000.html
Jak jest z jakością płytek grupu końskie, bo na ekspozycjach prezentują się całkiem dobrze tylko czy są trwałe. Używa już ktoś parę lat, co można o nich napisać bo zastanawiam się nad ich kupnem.
Tak były i to parę razy co jakiś tam czas. A to mogły też zrobić mszyce? Ale na nie i tak też było pryskane...
Kostki LIBET - wątpliwości co do jakości (ZDJĘCIA)
DMN odpowiedział grzegorz_si → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki, jak znajdę dłuższą chwilę czasu to zdjęcie dodam z tą plamą. -
A teraz pytanie z innej beczki. Ostatnio na tą kostkę w jednym miejscu kost przyniósł sobie mysz, część została na tej kostce po sprzątnięciu niej oczywiście plama, czym ją zmyć? -
W jakim okresie najlepiej zasadzić winogrono?- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Są plamki napewno, tylko, że takie różne odcienie żółtego. To nie jest wina podlewania zbyt intensywnego tylko robactwa? One nie są podlewane na liście, tylko przy glebie w odpowiednim miejscu. No szkoda tej róży, to ewidentnie "wina" mrozów i złego zabepiecznia na zimę, zobaczymy jak będzie wyglądała ta dzika różna za w następnym sezonie, jeśli jakoś tragicznie to nic tylko wykopać... Dzięki za pomoc. A mam jeszcze takie pytanie w jakim okresie najlepiej zasadzić winogrono?
Ta różna jest właśnie zeszłoroczna, obmarzła po zimie i niestety zero na niej kwiatu. Czyli uda się ją uratować czy już nie, poprostu pewnie będą wkółko wyrastać liście i nic więcej. Kolejna sprawa, że inne róże a konkretnie ich liście niektóre żółkną albo mają takie plamki która mogą świadczyć o tym, że mogą mieć za mokro? W takie upały jak je powinno się nawadniać?
Właśnie doczytałem tu i tam, że ten wykwit wapienny to naturalny efekt produkcji palisad, samoczyszczenie może nawet potrwać do 2 lat... więc trochę mnie to ucieszyło ale zawsze można przyśpieszyć czyszczenie jakimś preparatem zwalczającym wykwit np. firmy Atlas. -
Mam w jednej lini posadzone cztery róże na paliku i jedna z nich do dziś nie wypuściła kwiatów, są tylko same liście a tam gdzie powinny być kwiaty to te pędy obcięte po zimie obmarzły na dobre. A właśnie poniżej zaczęły pojawiać nowe pędy tylko, że z nich rozrastają się same liście i kwiatów już z tego nie będzie moim zdaniem. Czy ta róża odrodzi się z czasem a może te usknięte pędy odciąc a w ich miejscu zrodzą się nowe?
Palisada riva i widniejący na niej wykwit wapienny jest jakiś sposób na niego, czy może z czasem sam w większym stopniu zniknie? -
Taras - czym i jak wyfugować szczeliny palisady?
DMN odpowiedział DMN → na topic → Podłogi, schody, taras
Pasek pod całość rozmieszczenia palisady? Tylko ja tego nie mam na gruncie tylko na podsypce betonowej, więc ta geowłóknina nie jest mi tam potrzebna. Chodziło mi o wypełnienie szczelin, ale z tym już sobie poradziłem. Teraz bardziej interesuje mnie to, że większość palisady ma ładny czysty kolor ale z części wychodzi chyba wapmno i cement... to zmyje się z czasem podczas padania deszczu czy może trzeba przeczyścic polać jakimś preparatem? -
Witam. Położoną mam na tarasie kostkę szlachetną. Stopnie zakończone są palisadą Riva i niech ktoś mi powie jak te rowki uzupełnić fugą czy czymś innym, bo w praktyce to palisada Riva ma takie szczelny jak tu na zdjęciu palisada łupana http://paprocki.torun.pl/upload/nowe_palisady.jpg A wszystko uzupełniając np. piaskiem poprostu nie zdaje egzaminu bo całość wypada przodem szczeliny i nie trzyma się całośći. Fugowana suchum betonem a później zraszając woda powoduje to samo czyli wymywanie się zaprawy ze szczeliny w dół. Ma ktoś z Was jakieś rady?
Zdecydowałem się na ten środek z firmy Atlas i o dziwo pozytywnie wywiązał się ze sprawy. Dzięki wszystkim za pomoc, pozdrawiam.
- 7 odpowiedzi
- struktonit
- widoczne
W tym sęk, że samo nie schodzi. Jedyne wyjście to będzie zastosowanie jakiegoś preparatu. Widziałem, że są jeszcze jakieś firmy Atlas.. Dokładnie to ATLAS SZOP lub ATLAS SZOP 2000 Oby tylko ten był skuteczny co polecasz. Nie mam wyjścia raczej tylko kupić i się przekonać.
- 7 odpowiedzi
- struktonit
- widoczne
Płyta dachowa struktonit posiada zacieki (płyta ciemno brązowa a zacieki białe) które zapewne spwodowane są złym magazynowaniem. Mam takie pytanie czy ktoś się już z tym spotkał? Czy da się jakoś ten nalot usunać i czy są do tego jakieś specjalne preparaty a może wystarczy jakiś środek domowego użytku.?
- 7 odpowiedzi
- struktonit
- widoczne
Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
DMN odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
Domek około 100m2. Wykonany od podstaw do SSO. Cena około 20tyś sama robocizna + 5tyś za dach. Mało, za dużo czy w sam raz?
