titan
titan's Achievements
Parapet z granitu a przedścianka
titan odpowiedział titan → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No tak, jest dla mnie oczywiste jak mam zrobić regipsy, więc nie umieściłem tego na rysunku. Ale dziękuję za uwagę i czujność Jak wstrzyknąć piankę gdy parapet ma 120x60 cm ?- 12 odpowiedzi
Ścianka jest z profila 10 cm i do osb chce od dołu przykręcić profil u 100 i normalnie wtedy c 100. Także jest ok.- 12 odpowiedzi
No tak, tylko czy na piankę, czy na klej po wczesniejszym podlaniu wylewką samopoziomującą?- 12 odpowiedzi
Który z podanych w pierwszym poście sposobów montażu wybrać?- 12 odpowiedzi
wydaje mi się że osb będzie lepsze, gdyż podeprę nią po całości zostawiając tylko te 5 cm co wystaje poza ścianę. Zrobiłem błąd w rysunku bo planuje tak: A wsporniki miały by długość ok 35 cm.- 12 odpowiedzi
3 cm granit- 12 odpowiedzi
Witam. Remontuję stary budynek i wyrównałem krzywe ściany przy pomocy przedścianki s płyt g-k. I teraz mam problem z granitowym parapetem, gdyż wyszły one szerokości 60 cm. Z tego tylko 25 cm będzie osadzone na murze, a pod resztę planowałem zrobić konstrukcję z płyty osb 25 mm tj. jeden element na płasko pod parapetem i podpórki. Czy takie rozwiązanie zda egzamin? I drugie pytanie to, na co mocować? - Mam trochę krzywą ścianę i między parapetem a ścianą wyszło ok 1,5 cm luzu dlatego myślałem o piance, ale czy tak duży parapet (120x60 i 150x70) z granitu nie pęknie? I ciężko będzie ją wstrzyknąć na całej powierzchni. - Drugi pomysł to wylewka samopoziomująca, aby zniwelować szczelinę do ok 5 mm i wtedy na klej, ale czy będzie się on trzymał OSB? Proszę o poradę.
- 12 odpowiedzi
Witam. Mam zamiar użytkować poddasze. Projektant zalecił aby do istniejących belek stropowych o wymiarze 10x10 cm i rozstawie co 80 cm, dodać jeszcze pomiędzy kolejne 10x10 cm aby rozstaw był 40 cm. całość opiera się na 3 belkach "podwalinowych" o wymiarze 17x17 cm podpartych na 4 słupach (17x17 cm) każda. Moje pytania są następujące: 1. czy przekroje belek stropowych 10x10 cm nie są za małe? 2. czy "podwalina" tez nie ma za małego przekroju? 3. jaką dać "podwalinę" pod słupy, gdyż całość się opiera na stropie teriva? Na poddaszu będą pokoje dziecinne, więc łóżko, biurko i kilka mniejszych szafek. W załącznikach "rzut z góry" i klika zdjęć. P.S. na dachu dachówka ceramiczna.
wyrównanie stropu łukowego (kleina)
titan odpowiedział titan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mam możliwość kupna keramzytu po bardzo atrakcyjnej cenie , a z perlitem w mojej okolicy jest problem. Czy nikt nie podsypywał keramzytu na stropie łukowym? -
No wiem. Chciałbym tylko znac opinie tych co cos takiego robili. Projektant zrobił tak jak było kiedyś nie przykładając sie do tego. Zużel z trocinami też troche ważył, więc moim zdaniem powinno byc ok, ale chciałbym poznac inne opinie. -
Projekt jest na podłoge na legarach, ale dla mnie drewnian a podłoga to porażka :/ Powierzchnia 8,5x4,5 m. Wychodzi ok 8-10 m3 keramzytu. Z tego co sie orjetuję to te stropy wytrzymałość maja dobrą, więc chyba nie powinno byc źle. Z projektantem nie mam już kontaktu (wyjechał za granicę). -
Witam. Jak wyrównać strop łukowy kleina? Jest to cegła położona na sztorc na długim boku, czyli wersja nie najsłabsza. Wcześniej był żużel z trocinami a na to podłoga z płyt na legarach. Teraz chciałbym zrobić podsypkę z keramzytu tak ok 5-7 cm ponad szczyt łuku, a na to wylewka ok 5 cm. Tylko mam obawy co do wytrzymałości takiego stropu. Ale podłogi na legarach tez nie chcę. Czy jest jakieś lżejsze rozwiązanie, ale zakończone wylewką? Pozdrawiam.
zamówiłem wzmocnienia stalowe i muszę wierzyć, że takie będą Jak powiedziałem sprzedawcy, że stal jest lepszym wzmocnieniem jeśli chodzi o wytrzymałość, a zyski cieplna na kompozycie będą dla mnie raczej nieodczuwalne, chyba że on sądzi inaczej, to powiedział, że zamawia stalowe więc coś musi być na rzeczy a obliczeń nie posiadał
- 1 622 odpowiedzi
- /marki
- brama
(i 36 więcej)
- /marki
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- evolution²
- fakro
- hormann
- kraków
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- platinium
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- thermic
- velux
- warto?
- wielkopolska
- wiśniowski
- wróblewski
- żenada
Czyli testowac na sobie nowości nie polecacie. Skoro ewentualny zysk nie bedzie zbytnio zauważalny, to chyba jednak pozostane przy dotychczasowym systemie. Sprzedawca mnie namawiał, ale lepiej nie ryzykować
- 1 622 odpowiedzi
- /marki
- brama
(i 36 więcej)
- /marki
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- evolution²
- fakro
- hormann
- kraków
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- platinium
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- thermic
- velux
- warto?
- wielkopolska
- wiśniowski
- wróblewski
- żenada
