malutek
O malutek
- Urodziny 17.07.1978
śląskie
malutek's Achievements
[Recenzja] PT59 i współpraca z De Dietrich MCR 24 II
malutek odpowiedział CitroCerber → na topic → Ogrzewanie
Chciałem podzielić się zakończeniem historii - może komuś się przyda. W sterowniku uszkodzony został kondensator (najprawdopodobniej na skutek burzy). Producent naprawił urządzenie bezpłatnie + wgrany najnowszy firmware - wielkie brawa. Wszystko znów działa jak przed awarią. -
Po usterce kocioł sam zaczął grzać co. Musiałem mu ręcznie zmienić parametr chyba p3 żeby było tylko cwu. Czy tam na zaciskach w kotle od sterownika powinno być jakieś napięcie? Przewody raczej odpadają ale pomierzę miernikiem. Czy mogę podać na sterownik jakieś napięcie by sprawdzić czy działa? -
Odgrzebię temat. Mam problem ze sterownikiem PT59X. Dzisiaj nagle wyświetlacz zgasł. Wyczytałem, że zasilanie sterownika jest z kotła, ale jest w nim też wlutowana bateria. Nie za bardzo wiem co jest przyczyną usterki. Czy ktoś miał podobny problem z tym sterownikiem? -
a czy orientujesz się w działaniu tego sterownika. chodzi mi o to czy zapewni podobną funkcjonalność jak pt59 tzn. m.in. będzie grzał z uwzględnieniem krzywej grzewczej, ale wyłączy kocioł gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną. dla mnie wydaje się to oczywiste, ale serwisant (technik?) w firmie De Dietrich nie był o tym przekonany. -
obydwa czujniki mają tylko 1,5 m kabla, a ja potrzebuję ok 4-5m. czy mogę przedłużyć ten kabel czy muszę szukać czujnika 10 kOhm z dłuższym kablem? a może ktoś mi poleci jakiś inny termostat (najlepiej bezprzewodowy - 2 kondygnacje do pokonania), który będzie dobrze działał z naszym kotłem? oglądałem ostatnio isense ad266 - co o nim sądzisz? sprawdzi się równie dobrze jak pt59? -
sprawdziłem i mój pt59 nie ma wyjścia na dodatkowy czujnik temperatury Mam po lewej stronie wejście takie podobne jak na zasilacz, ale w instrukcji nie mogłem znaleźć do czego to. czy pt59x też ma takie wejście? kupiłem ten bezprzewodowy, ale nie jestem zadowolony z jego działania. po pierwsze straszne ma skoki mierzonej temperatury w pomieszczeniu - jak go chwilę potrzymam w ręku to temperatura potrafi nagle skoczyć o 2 stopnie. nie pokazuje poprawnie temperatury powrotu, nie mówiąc już o tym, że nie pokazuje tylu parametrów ile pt59. jakoś dziwnie steruje kotłem. teraz się zastanawiam czy nie wymienić go na pt59x dlatego chciałbym Cię zapytać czy to musi być jakiś specjalny czujnik temperatury czy dowolny? jakiego ty używasz? jakie to jest duże (może jakiś link)? -
witam, podobnie jak CitroCerber też muszę przenieść mój sterownik (PT59) do innego pomieszczenia bo w tam gdzie jest teraz się nie sprawdza - inne pomieszczenia wychładzają się dużo szybciej niż to w którym jest sterownik obecnie. zmuszony jestem więc zamontować sterownik w innym pomieszczeniu, ale niestety nie mam tam pociągniętego kabla. najlepszym rozwiązaniem był by taki zewnętrzny czujnik temperatury bezprzewodowy, ale to raczej fantazja . pozostaje komunikacja bezprzewodowa (no chyba, że ktoś ma inny pomysł - oprócz poprowadzenia przewodów:) ) - znalazłem w ofercie Elektrobocka sterownik BPT57 czyli bezprzewodowy z OT. problem jest taki, że nie mam pewności czy będzie on działał z naszym MCR'em. i tu pytanie czy ktoś go używa z tym kotłem? pytam ponieważ poprzednio zakupiłem sterownik PT52, który nie działał z MCR'em (dystrybutor twierdził, że będzie działał) i musiałem go zwrócić. Dlatego potrzebuje potwierdzenia od kogoś kto go używał. przy okazji będę miał do sprzedania swój PT59 (bez X). jak ktoś będzie zainteresowany zapraszam na priv. -
witam, Ja kupiłem PT59 - zapytaj dowolnego dostawce lub dystrybutora na pewno ściągną dla Ciebie wersję PT59 z Czech. Jedyny problem to, że menu sterownika jest w języku czeskim (instrukcja jest po polsku od PT59X), ale po 1 dniu użytkowania wszystko jest jasne - komend i informacji jest naprawdę niewiele - poza tym czeski dla polaka to nie to samo co np. francuski czy hiszpański -
w takim razie czekam co z tego wyniknie -
to raczej będzie problem z zaokrągleniem bo ja mam tak przez cały czas, tzn. przy obecnych temperaturach zew. kocioł nonstop pracuje na takich niskich wartościach i na sterowniku cały czas jest 0. dopiero jak następuje grzanie CWU to sterownik pokazuje już konkretną wartość. -
mam PT59 (poprzednio miałem PT52, ale tak jak kolega wyżej pisał nie działał poprawnie. musiałem sam sprawdzić żeby uwierzyć ) i mam takie pytanie: czy u Was też jest tak, że PT59 pokazuje modulację 0% w przypadku gdy piec "chodzi" na najniższych obrotach (nf=13)? dodam, że przy nf=14 sterownik pokazuje modulację na poziomie 2%. -
witam, myślę że chodzi o rozety.
- 1 odpowiedź
- grzejnikach
- przy
Podłogówka +grzejniki - jak wykonać prawidłowo?
malutek odpowiedział oleniek → na topic → Ogrzewanie
witam, na razie sterownik wrócił do dostawcy bo nie działał jak należy. o ile program CWU działał poprawnie to grzanie już nie. tzn sterownik nie wyłączał pieca ani w trybie off (3 st.) ani w trybie urlop. poza tym przy nastawieniu dowolnej krzywej sterownik wyliczał temp. zasilania a piec grzał powyżej tej temperatury. nie wiem czy to wada sterownika czy jak ktoś już pisał na forum nieprawidłowej współpracy z moim piecem ale teraz czekam aż mi sprowadzą pt59 i zobaczymy jak to się będzie sprawować. mam nadzieję że uda mi się tak wyregulować układ żeby uzyskać w miarę jednakową temperaturę we wszystkich pomieszczeniach tylko przy pomocy odpowiednio dobranej krzywej oraz regulacji głowicami na kaloryferach i podłogówce. jestem dobrej myśli, ale zima to zweryfikuje- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
co to znaczy "nie do końca poprawnie"? czytałem na forum, że w ogóle nie współpracuje, ale sprzedawca przekonywał że będzie działało. poza tym mam 10 dni na zwrot towaru najwyżej zamienię na 59X, ale on jest prawie dwa razy droższy- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
zamówiłem taki termostat: http://www.elektrobock.cz/pl/termostat-z-komunikacj---opentherm-plus/product.html?id=238 wybrałem taki po chciałem mieć możliwość sterowania również obiegiem CWU - zobaczymy jak to się sprawdzi. zamierzam ustawić sterowanie wg krzywych. na początek też chciałbym spróbować wyregulować podłogówkę na rozdzielaczu ew zmniejszyć przepływy na pętlach. temperaturę w pokojach będę regulował głowicami na kaloryferach. nie wiem czy uda mi się tak wszystko poustawiać, żeby temperatury w pomieszczeniach nie miały wahnięć. nie uruchamiałem jeszcze pieca przy obecnych temperaturach zew. zaczekam też na termostat i wtedy zacznę testy.- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
