Placeks
Zawartość dodana przez Placeks
  1. Czy ktoś z Was rozpatrywał instalacje tzw refleksoli zamiast rolet ? Pytam gdyż potrzebuję rozwiązania typowo przeciwsłonecznego i zalezy mi na bdb efektywności w lato....
  2. Szanowni Potrzebuję sprawdzoną ekipę zajmująca się pianowaniem poddasza a może i chudziaka na gruncie (to jescze w sferze decyzji) Czy polecicie kogoś z Mazowsza ?
  3. Szanowni Poleci ktoś solidną firmę do ocieplenia poddasza a może i jętek. Zależy mi by potrafili też doradzić a nie tylko zgarnąć kasę. Interesuje mnie Mazowsze - najlepiej strona zachodnia (Ożarów,Pruszków, Sochaczew)
  4. Zamontowałem profile C. Do ostatniej chwili konsultowałem z architektem i wykonawcami. Profile będą zabezpieczone przy samym murze PIR-em a potem zwykłe styro. Rozmieściłem to sobie tak by ładnie zgrywało się z płytammi OSB. Izokorby to był zbyt duży koszt a ja nie potrzebowałem też takiej nośności. Zobaczymy w praniu.
  5. Szanowni Widzę że słaby jest odzew, zatem skrócę pytanie Która opcję wybrać: 1. Daszek betonowy wylany/zbrojony - grubość ok 10cm (plus ocieplenie spadki itd) 2. Stalowe teowniki/ceowniki zatopione w stropie grubość ok 8cm (plus ocieplenie i obłożenie wszystkiego OSB) Które rozwiązanie ma większe korzyści termiczne/kosztowe
  6. Placeks
    izolacja poddasza pianką
    Sławku Wiem że to mogło być dość trywialne pytanie ale patrząc na filmy YT i energię z jaką rozpręża się piana, a także na działanie zwykłej piany która wciska się między szczeliny i potrafi wypierać elementy uszczelniane nabrałem wątpliwości.
  7. Placeks
    Karol Dzięki za pomoc Z tego co czytam na forum to opcje są 2. Opcja 1 - tańsza: Krokiew Piana Membrana Kontrłata (tu wentylacja) Łata Dachówka Opcja 2 - droższa Krokiew Piana Membrana "Kontrłata" (coś na wzór tworzące wentylację pod deski) Deski Papa Kontrłata Łata Papa - Pierwsze rozwiązanie wydaje się wystarczające - Druga opcja - wygląda na przerost formy Pytanie za 100punktów o fizykę pianki.... Gdy natryskujemy pianę na mambranę to czy ta mambrana nie jest wpychana w kierunku dachu? Chodzi mi oto czy rozpieranie piany tak na prawdę może zniszczyć membranę i wypełnić też szczelinę wentylacyjną która jest albo pod dachówką albo pod deskami ?
  8. Placeks
    Szanowni Macie u mnie dług bo po przerzuceniu kilkunastu stron widzę sporo logiki. Pomożecie mi wybrać stosowne rozwiązanie? Dach dwuspadowy, piętro ze skosami oraz mini strych. Obecnie na poziomie stropu. 1.Budowlańcy zasugerowali odeskowanie oraz założenie papy (w domyśle potem wełna) 2. Sprzedawca drewna na więźbę (będzie std świeże) zasugerował zmontować więźbę, zakryć papą i odczekać żeby konstrukcja przeschła 2-3 mies a potem pianować Pytania do Was: 1. Czy kryć papą czy może dac folię (a konto przyszłej piany) i czy taka folia moze leżeć sobie swobodnie na deskach przez 2-3 mies ? 2. Piana bezpośrednio pod deski ? 3. Jak docieplić pianę w pomiędzy KG/piana (skosy piętra) 4. Czy po zakryciu krokwi pianą należy to jeszcze jakoś przykrywać? 5. Jak docieplić przestrzeń międzyjetkową przy założeniu że na podłodze stryszku daję OSB
  9. Szanowni Zmagając się z kolejnymi etapami budowy staram się patrzeć w przyszłość i taki pojawił się temat. Potrzeba mi zadaszyć wejście robocze: - strona północna - długość ok 5m - szerokość ok 120cm od muru Rozwiązanie projektowe: Lekka konstrukcja stalowa Belki 12cm kotwione w wieńcu Obłożenie płytami OSB Wypełnienie izolacją termiczną Ze wszystkich stron 2cm ocieplenia Pokrycie blachą Otynkowanie Wizualizacja Alternatywa: Wylanie na poziomie stropu dodatkowej powierzchni która potem została by ocieplona. Mój strop ma 15 cm grubości Mój wykonawca doradza mi wylanie tego i potem ocieplenie tym bardziej że po drugiej stronie budynku mam również przejście które jest zadaszona jeszcze wyższym „daszkiem”. Zostało by zrobione „od razu” co kusi , ale mam wątpliwości: 1. Co z mostkiem termicznym – czy scalenie tego ze stropem od strony północnej nie wprowadza mi koszmarnego mostka ? 2. Czy gdybym zdecydował się na wylanie to jest możliwość zachowania ok 12cm grubości betonu plus ok 2cm z każdej strony na ocieplenie? 3. Czy obłożenie tego 2 cm warstwą ocieplenia np.. XPS uchroni mnie od wychładzania budynku – dodam że od tej strony nie mam żadnych okien, tylko dwoje drzwi roboczych.
  10. Panowie Jestem po rozmowach z "okniarzem" kierownikiem i innymi świętymi. Pójdę ścieżką pogrubienia ocieplenia i zlicowania wszystkiego z murem. W nadproże XPS. Chyba rozwiązanie najoptymalniejsze.
  11. Jareko Widze że masz bardzo dużą wiedzę ale ja poza inicjowaniem problemów (tu CI przemarznie,tam się skup, za wysokie) potrzebuję rozwiązań. Kiedy piszesz że mam isę skupić na bokach to napisz proszę jak to rozwiązać. Kiedy piszesz o kotwach to tez zabrakło mi wniosku - rozumiem że wszystko fajne ale kotwy (te właściwe do montażu w ociepleniu) są po prostu drogie i podniosą cenę. Powodzenia - tu też rozwiń - konsultowałem te 250tki w kolorze i nie ma problemu z wykonaniem takiego okna oraz otrzymaniem na nie gwarancji. zakładam że problem wyginania został jakoś rozwiązany.
  12. Super ze piszesz. Zatem XPS do wygrzebania czy zostaje na stale? Pytam bo sa dwie szkoły,jedna to lico okna na rowni z nadprozem a druga to wciskanie rolety w nadproze co wymaga wyjecia zatopionego xps i sastapienie go wkladkami ponad i za kaseta Masz zatem lico okna na rowno z licem muru
  13. ..okno z prowadnicą - co masz na myśli, jak będzie wyglądało? Tak mam strop powyżej - zakładam że martwić się o wytrzymałośc nadproża nie muszę.. DLaczego mam zostawić puszę w spokoju - przecież to przez nią walczę o centymetry i jest podstawowym wyznacznikiem . O co innego mam się martwić - spód, boki? Wykonawcę mam na 90%. Nie rozumiem zdania : "czy okna na wysokość 250cm /lub więcej bo często sa wahnięcia o kilka cm;)" Mam 2 wyceny - wykonawca sprawdzony - czemu miał bym nie wierzyć ?
  14. Jareko Zmieszczenie się w 20cm styropianu jest w tym wypadku na styk bo: 200mm styro i 10mm kleju idzie na - 205mm rolety i siatki. A nie lepiej skorzystać z wysunięcia lica okna przed nadproże i w tej wnęce/luce umieścić styropian na tył skrzynki. (zdjęcie zupełnie przypadkowe) Tu jeszcze dokładny rysunek od jednego z producentów. Taki montaż wprowadza jedynie kłopot z nadprożem gdyż mocno je pocienia i trzeba zadbac o wytrzymałość ale: - wysuwając okno o 4cm mogę dać tyle ocieplenia za roletą (a to już sporo) - każdy dodatkowy cm cofinetego nadproża (poza tymi 4cm ) to bardziej wsunieta roleta do środka = mniej potrzebnego ocieplenia. Przykładowo: nadproże cofam o 60mm. Okno wysuwam o 40mm wzglęcem nadproża. Roleta wsuwa się na 20mm "do nadproża" zatem wystaje jej ok 185mm. Jeżeli założę ocieplenie 200mm + 10mm klej to mam 210-185 czyli ok 25mm od czoła rolety na styro.
  15. Troche sie pogubilem. Patrzac od zewnatrz na okno to nadprose jest cofniete o te 3cm ,na boki cofniecie wychodzi o jakies 5cm na kazda strone poza szerokosc skrzynki, natomiast co z wysokoscia cofniecia , tez kilka cm powyzej wysokosci skrzynki? Na dole mam cieple parapety i poszerzenia dla balkonow. W kwestii bokow to nie wiem co mozna tam wymyslec skoro okno jest zlicowane z murem? I ostatnia kwestia to samo ocieplenie elewacji. Skoro okno licujemy z murem to mamy 205 skrzynki oraz jej zewnetrzne ocieplenie czyli pewnie jakies 230,240 na gotowo.czyli musze dac jakies 25cm ocieplenia....?
  16. Wojtku Dziękuję za sugestie. Proszę o uszczegółowienie - czy dobrze rozumuję: 1- nadproże cofam na całej jego długości (łącznie z częścią posadowioną na murze)? 2-nadproże cofam na całej wysokości czy lepiej zrobić coś w stylu odwróconej L-ki(cofam tylko część gdzie wsunę kasetę)? 3- cofnięcie wykonuję poprzez zatopienie w szalunkach styropianu - czy to właściwa metoda? 4- czy mimo cofania nadproża warto wysunąć ramę okienną (2-4cm)? 5- tak projekt zakładał 15cm grafitu a ty piszesz o tym żeby dodać ok 7cm - to daje jakieś 22cm ocieplenia - czy to standarowa grubośc ? nie mamy 20 lub 25cm w sklepach ? 6- czy poza nadprozem cofam tez mur czy ten zostaje bez zmian a okno jest w nim cofnięte?
  17. Szanowni Forumowicze W chwili obecnej mój wymarzony dom jest w stanie „0” czyli chudziak. W kolejnych dniach ściany zaczną się piąć a to oznacza potrzebę podjęcia decyzji okienno-roletowych. Mam do Was ogromną prośbę gdyż: - dom ma wysokie okna 250cm - nad oknami chce zamontować rolety niewidoczne z zewnątrz - puszka przy takim oknie to ok 20cm głęboko - obecnie mam przewidziane tylko 15cm ocieplenia Pisze do Was praktyków gdyż rozwiązanie zaproponowane przez architekta wydaje mi się karkołomne: Jest to coś przypominającego semi-ciepły montaż czyli zrobienie dookoła okna w murze bruzd 6x20cm i wypełnienia ich styropianem. Potem na to ocieplenie poszły by wysunięte ramy okienne. Niestety cały pomysł jest o tyle słaby że przy 15cm ocieplenia to ja zmieszczę tam jedynie żaluzje które są koszmarnie drogie. Nie jestem specem ale nigdzie nie słyszałem o podobnej demolce i zastanawiam się czy powinienem zastąpić to innym rozwiązaniem. Takie mam opcje: 1. Cofnięcie CAŁEGO nadproża o 6cm ale wysunięcie lica okiennego o 3cm względem nadproża. To spowoduje że te 3cm mogę wykorzystać na wsadzenie styropianu za kasetę i zlicowanie jej z oknem. Fizycznie roleta wystaje ok 17cm poza mur co po dodaniu 3m z jej czoła wymaga użycia 20cm ocieplenia na ścianach. Realnie lico okna jest schowane 23cm 2. Zrobienie nadproża równo z murem i wysunięcie samych okien o 3cm. Te 3cm do miejsce na styropian za kasetą. Po dodaniu kasety i przynajmniej 2cm z czoła otrzymuję potrzebę zamontowania 25cm ocieplenia na elewacji. Okno fizycznie jest we wnęce ok 22cm. 3.Tak jak w opcji 2 ale bez wysuwania okien – wtedy musze dać 25cm ocieplenia a okno jest schowane na 25cm……. Czy to co pisze ma sens, macie swoje spostrzeżenia? Trochę obawiam się rezultatu okien strzelniczych ale też kosztów wysunięcia okien (te 3cm jest dość przypadkowe) Wszystkie pomysły chwytam jak gąbka - podpowiedzcie jak zrobić to porządnie i nie popłynąć finansowo. Pozdrawiam Piotr
