ac_harold_dom
O ac_harold_dom
- Urodziny 25.04.1981
Grotniki
95-073
łódzkie
ac_harold_dom's Achievements
Varmsen różnice pomiędzy super isol a płyta szamotowa HBO+
ac_harold_dom odpowiedział ac_harold_dom → na topic → Kominki
Witam ponownie, po dłuższej przerwie zabieram się za zakupy... Przewidywany budżet to 2500 zł. Wspominałem wcześniej że obudowę zamierzam wykonać z płyt varmsen super isol 30mm. W przeliczeniu na jeden metr kwadratowy cena takich płyt to około 130 zł. Znalazłem również płytę IZOL, której producentem jest kratki.pl. Jej cena za metr kwadratowy to około 90 zł. Czy polecacie te tańsze płyty?? A teraz trochę o planowanym efekcie końcowym. Chcę wykonać obudowę bardzo zbliżoną do tej na poniższym obrazku: Piaskowiec zamierzamy zamienić kafelkami bądź marmurem - decyzja na dniach...- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
OK I jeszcze jedno pytanie: jak przymocować bloczki ytong do podłoża (kafelki)??- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
zgadza się - beton... jak cała płyta fundamentowa wkład stabilny Przystępuję do oszacowania kosztów... i tak od razu zapytam: dolną część planuję wyłożyć płytkami ceramicznymi gresowymi. Jakiego użyć kleju?- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Wkład stoi na metalowych nóżkach. Przeprowadzę foto-sprawozdanie jak tylko rozpocznę inwestycję, a może to być dopiero we wrześniu....- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Zastosuję się do wszystkich porad! Czy spód kominka (podstawa - pod wkładem) obudowywać płytami "super isol" czy można użyć bloczków ytong??- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Jeżeli chodzi o dolną obudowę, to znalazłem w Internecie na stronie jotula następujące zdjęcie: Rozumiem, że dolna obudowa składa się z trzech ścian (dwie boczne i tylna)... może kupię blachę i sam to wykonam... DGP: filtr zamontowany przed turbiną. Przekroje kanałów to 150. W każdym pokoju mam anemostat na suficie (dom parterowy). Komin: Leier trójwarstwowy w wentylacją K40L. I tutaj ponownie narodziło mi się pytanie. Wyczytałem Twoje wypowiedzi na innym forum odnośnie dostarczenia z zewnątrz powietrza do ogrzania... czy mogę doprowadzić rurę z tego przewodu wentylacyjnego na dół kominka?? jakie są tego zalety i jak wtedy rozwiązać sprawę dolnej obudowy wkładu i kominka?? Czy takie powietrze z zewnątrz zostanie dostatecznie dobrze ogrzane przed doprowadzeniem do turbiny?? Co w takim przypadku z dolną obudową wkładu i czy robić kratki pod nim (chyba tak bo musi zostać dostarczone powietrze aby ogrzać pomieszczenie, w którym znajduje się kominek)... ...sporo tego... jeżeli znajdziesz chwilę na rozwianie moich wątpliwości będę wdzięczny... Pozdrawiam- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Dzięki Twoim wypowiedziom mam coraz szersze wyobrażenie o całym przedsięwzięciu. Dzisiaj dowiedziałem się także (dzięki Tobie), że popielnik opróżnia się z wnętrza wkładu - już jest pusty. Zaślepki kupię w pierwszej kolejności i założę na 3 otwory. Co do blachy okalającej popielnik to mam tylko to co widoczne na zdjęciu. W takim razie jak fachowo nazwać element, którego mi brakuje?? Obudowę będę wykonywał we własnym zakresie, dlatego tyle mam pytań.... ale i tak mam wielkie zastrzeżenia co do wykonania DGP, gdyż ekipa pozostawiła mi zestaw w takim stanie jak opisałem... z drugiej strony było to na szybko stawiane aby osuszyć dom... Nawet jeżeli nie zbiorę środków na wykonanie obudowy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, to mam nadzieję, że założenie tych zaślepek poprawi sprawność grzewczą DGP w poszczególnych pomieszczeniach, do których doprowadzane jest ciepłe powietrze.- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Bardzo dziękuję za cenne rady. Wkład to jotul I 530 FL. Moc nominalna to 12kW. Aparat nawiewowy to Draco AN2. DGP mam rozprowadzone po dwóch pokojach o pow 12m2, jednej łazienki 5m2 i jednego pokoju o pow. 17m2. Zamienię rurę doprowadzającą ciepłe powietrze do aparatu nawiewowego na prostą stalową ocynk. Otwory 3 i 4 zaślepię (czym radzicie??). Natomiast co mam zrobić z wygiętą rurą nr 2. Uciąć i zostawić otwartą dziurę?? ...i tu rodzi się moje kolejne pytanie: czy kratki, które zamontuję na górze obudowy (oczywiście pod komorą dekompresyjną), których rolą jest wypuszczanie ciepłego powietrza na pomieszczenie, w którym znajduje się kominek nie zaczną zasysać powietrza??- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Zdecyduję się na zimny kominek z płyt super isol. Pociągnę temat i zadam pytanie dotyczące DGP. Poniżej stan faktyczny mojej instalacji: Pytanie dotyczy pokrywy wkładu. Posiada ona 4 otwory: 1. Po prawej stronie rura wchodząca w sufit - doprowadzenie ciepłego powietrza do wentylatora i rozprowadzenie po pokojach. 2. Po prawej stronie zagięta rura zasysa powietrze do komory. Czy doprowadzać ją do podłogi i wyprowadzić kratkę (w takiej sytuacji czy konieczna jest dodatkowa kratka przy podłodze wentylująca komorę obudowy???) 3 i 4. Po lewej stronie dwa otwory wypuszczające ciepłe powietrze. Czy doprowadzać rurami te wyloty do kratek ogrzewających pomieszczenie? W takiej sytuacji czy konieczna jest 3 kratka, która będzie wypuszczała nagrzane powietrze (pochodzące np. z rury spalinowej) na zewnątrz komory?? Czy może zostawić te wyloty takie jak są a kratki będą wypuszczały powietrze nagrzane przez wkład i rurę spalinową??- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Witam serdecznie Zakładam nowy temat gdyż po godzinach przeszukiwań forum, nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Zamierzam zabudować wkład używając materiałów firmy Varmsen. Możecie w prosty sposób wykazać różnice i typowe zastosowania dla produktów "super isol" i płyty szamotowej HBO+. Precyzując, co zyskam w porównaniu do superisol'a, stosując płytę szamotową... W którym przypadku obudowa będzie "zimniejsza", czy płyta akumulacyjna będzie dużej "grzała" pomieszczenie.... Z góry dziękuję
- 21 odpowiedzi
- hbo+
- płyta szamotowa
Witam, Jestem właśnie w trakcie ocieplania domu. Wełna + zaprawa + siatka + zaprawa + zaprawa + ewentualnie zaprawa + farba... Klej to Maxit Multi 290 - Weber KS143 http://www.netweber.pl/produkty-elewacyjne/przewodnik-weber/produkty/zaprawy-klejowe/weber-ks143.html Do wykonania elewacji wykonawca używa białej zaprawy klejowo-szpachlowej do wełny, o której wyczytałem na stronie producenta, iż nadaje się do wykonania tynku cienkowarstwowego zacieranego na gładko. Czy stosowaliście to rozwiązanie? Skoro producent zaznacza iż zaprawa nadaje się do wykonania tynku, to mogę być spokojny i pominąć dodatkową warstwę (tynk mineralny)?? http://www.netweber.pl/uploads/media/weber_KS143_multi_290_.KT.pdf
wybrałem ROCKWOOL TOPROCK 150mm i 100mm Teraz pozostaje mi jeszcze wykonanie wentylacji w 3 sypialniach... W kuchni i łazienkach mam wentylację wg projektu... reszta we własnym zakresie
- 7 odpowiedzi
- ekofiber
- paroprzepuszczalność
w takim razie najtańszym rozwiązaniem będzie styropian zamiast wełny... 25 czy 30 cm radzicie??
- 7 odpowiedzi
- ekofiber
Moje obawy są następujące: czy wilgoć, która przedostanie się przez strop zatrzyma się na wełnie?? A może taka wełna potrafi wyciągnąć tą wilgoć i oddać (tak jak celuloza). Dodatkowo poddaszie nie będzie ocieplone - jedynie murłata, dachówka cementowa. Rozumiem także że kładąc wełnę nie mogę użyć folii??
- 7 odpowiedzi
- ekofiber
Witam forumowiczów Jestem przed wyborem ocieplenia stropu - dom parterowy, poddasze nieużytkowe (strych). Strop: terriva 25cm + 3cm beton. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami 1. 25 cm ekofibru 2. 25 cm wełny Rockwool MegaRock lub TopRock Moje pytanie jest następujące. Czy w przypadku zastosowania wełny kamiennej izolacja będzie paroprzepuszczalna? Czy przy takim rozwiązaniu nalezy stosować folie paroprzepuszczalne pod wełnę? i czy pomiędzy stropem a wełną nie będzie zalegała woda, która będzie miała niekorzystny wpływ na parametry wełny?? Chodzi mi o to aby dom był jak najbardziej paroprzepuszczalny... aby nie gromadziła się wilgoć pod sufitem co w konsekwencji przyczynia się do powstawania grzybów i pleśni...
- 7 odpowiedzi
- ekofiber
