monika_mr
    Ogrzewanie
    warszawa
    mazowieckie
monika_mr's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. No i znowu to samo Co jest z tymi reduktorami? A może coś nie tak z tankowaniem, bo jestem raptem tydzień po. Tym razem jednak reduktor zachowuje się troszkę inaczej. Przy halogenie ciśnienie na reduktorze I stopnia to rośnie do 1 bara, to spada do 0. To rośnie, to spada. I tak w kółko. Kocioł przy takim chwilowym spadku ciśnienia czasem sobie radzi, a czasem łapie zadyszkę (zanik płomienia). Znowu reklamować????
  2. Reduktor wymieniony. Od wtorku działa bez zarzutu. Mam nadzieję, że tak już zostanie.
  3. Ale szroni mi właśnie ten, który jest w szafce. Czy to dlatego, że ten przy zbiorniku jest zepsuty? Na razie podłączyłam halogenik. Działa. Mam nadzieję, że nie wylecę w nocy w powietrze
  4. Ok, może źle rozumiem stopnie reduktorów.. I i II. Generalnie problem jest na tym, który jest przy zbiorniku LPG, a nie na tym, który jest w skrzynce. Na zbiorniku ciśnienie cały czas 4 bary.
  5. Nie, suszarka była na reduktor I stopnia.
  6. Mam już wynik pomiaru ciśnienia w reduktorze I stopnia w momencie zaniku płomienia - 0 MPa. Więc to jednak reduktor. Przy okazji zajrzałam do skrzynki. Reduktor II stopnia ewidentnie "rosi się" na swojej obudowie. To normalne?
  7. desmear, Rzeczywiście problemy najczęściej zaczynają się wieczorem. Coś jest na rzeczy z tym reduktorem. Wczoraj ktoś mi podpowiedział patent z suszarką i faktycznie pomogło Przez 24h było ok. Co prawda dziś po przyjściu z pracy znowu kocioł był zablokowany, ale po 5 min. z suszarką znowu jest ok. Zbiornik jest dzierżawiony, na razie czekam na serwis. Na szczęście mam już patent jak nie marznąć Ciśnienia w instalacji mam takie: na zbiorniku ~4 bary (więc jeśli dobrze rozumiem tabelę z linka, to wychodzi, że to jednak propan), na reduktorze I stopnia ~1 bar. To w momencie gdy pracuje kocioł. Nie sprawdziłam jak to wygląda przy zaniku płomienia.
  8. Jak sprawdzić czy to co wlali do zbiornika, to rzeczywiście propan?
  9. Do tego właśnie zdjęłam pokrywę kotła i znalazłam luzem taką część. Wcześniej jej nie było, więc musiała się pojawić podczas przeglądu i szczerze mówiąc czuję się jak blondynka. Albo serwisant zapomniał jej włożyć na swoje miejsce, albo zapomniał zabrać. Wie ktoś co to jest?
  10. Propan, z Amerigas, tankowany na początku października. Podczas przeglądu były takie wyniki spalania: 9.39% CO2 15ppm CO 1.2% strata komin 102.5% Spr 9 1.46 Lambda 6.6% O2 22ppm CO nieroz. 41.5C Temp. spalin 18.1C Temp powietrza 21.0% 02pds ---hPa Ciąg 41.6C Punkt rosy
  11. Błagam o pomoc! Posiadam od ponad roku kocioł kondensacyjny Broetje WGB 28C. Problemy zaczęły się pod koniec listopada. Zaczął wyskakiwać błąd 128 - zanik płomienia. Przyjechał serwisant, stwierdził że to wina spadku ciśnienia w instalacji gazowej w momencie uruchamiania pieca. Przyjechał serwis od instalacji, coś tam pogrzebali przy reduktorze i miało być ok. Ale nie było. Kolejny serwisant Broetje przyjechał, przy okazji zrobił roczny przegląd bo akurat rok minął, na nowo wszystko ustawił - miało być ok. Było przez 2 dni. Od wczoraj znowu to samo. Ciężko powiedzieć, że to wina temperatury, bo potrafi pracować przy -5 stopniach, a wyłączać się przy +3. Faktem jest, że im dłużej piec stoi nieczynny, tym dłużej potem utrzymuje się płomień. Czasem palnik popracuje kilka sekund, czasem godzinę. A czasem cały dzień. Zima idzie, a ja nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić Miał ktoś podobne doświadczenia? pozdrawiam, Monika
  12. S-1500 N Beckersa, półmat
  13. Witajcie, Ponieważ ten wątek dostarczył mi wielu inspiracji gdy przyszło mi wykończyć łazienki, przesyłam coś od siebie. p.s. Zostało mi sporo kartonów płytek kolekcji Vives Zola Blanco mate (będzie tego około 15 m2). Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o kontakt. Odbiór w Warszawie lub okolicy.
