papi240's Achievements
dziękuję za odpowiedź ale potrzebował bym jaśniej jakiś tam transformator/zasilacz znajde, np stara ładowarka do telefonu może się nada ? resztę chciał bym kupić, pójść do sklepu i poprosić, tylko o co ? może ktoś podsunie krok po kroku dla kogoś mało ogarniętego w temacie ?
- 47 odpowiedzi
- centralny?
- jako
Witam temat stary bo z przed 4-rech lat, ale myślę że warto by tu opisać instrukcję jak zrobić sterowanie do takiego odkurzacza ? instalację mam i ostatnio wpadł mi w ręce taki przemysłowy odkurzacz więc postanowiłem skończyć instalację pomoże ktoś ? coś takiego znalazłem w jednym dzienniku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157681-Bu%C5%84ki4-i-Tokio-II&p=4908400&viewfull=1#post4908400 temat przez 4 lata miał ponad 9 tys odwiedzin, to wychodzi średnia ponad 6 razy na dobę więc napewno są ludzie którzy skorzystają z takiej porady - instrukcji
- 47 odpowiedzi
- centralny?
- jako
papi240 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
viadrus i jak tam zdecydowałeś się ? instalacja już może działa ?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Niestety mimo przestrzegania tych zasad po wymianie plyt jedna z nich znowu pekla Pierwsze rozpalenie wg opisu wyzej bylo ok wypalilo sie i wiecej juz nie podkladalem drzewa wygaslo i nic nie peklo. Na 2 dzien zrobilem tak samo ulozenie drzewa rozpalenie zamkniecie szybra i mimo nie podkladania juz wiecej pod koniec palenia jedna z plyt pekla
Sam robię wentylację.
papi240 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
to jak to jest z tym szumem ? moze gładki kanał nie generuje dzwieków ale poprostu bardziej przenosi szum z rekuperatora i skrzynek niż kanał typu "flex" ?- 4 925 odpowiedzi
Witam Planuje sie w najbizszym czasie przeprowadzic i z braku czasu bardzo rzadko odwiedzam forum Po 2 dniach otrzymałem odpowiedz od Pani Karoliny z kratek ze jezeli plyty popekaly przy pierwszym paleniu to wymienia mi je na nowe. Podalem jej adres do wysylki i po kolejnych kilku dniach przyszly plyty - caly komplet nie tylko te ktore pekly Jak juz temat urosl do 3 stron to moge jeszcze dodac ze kominek jest nie zle wykonany, mimo ze uszczelki przy szybie nie sa jakies super szczelne to szyba sie prawie wogole nie brudzi Kominka szukalem dosc dlugo ogladalem ich mase w internecie sklepach marketach i musze powiedziec ze kominka o takim klasycznym i panoramicznym wygladzie z dolotem powietrza w kwocie do 4tys nie da sie znalezc
proszę nie przesadzać z tą ilością popiołu, nie ma go tak dużo ! ostatnio postanowiłem przepalić jeszcze raz i dalej ten niby szamot nie okopcocy niby bo to nie szamot tylko jak twierdzą kratki materiał - acumotte takie tłumaczenie jak by trzeba bylo świeczką palić zeby się za bardzo nic nie zagrzało odpowiedzi z kratek dalej brak
mam problem po pierwszym paleniu które trwało ze 3-4 godziny, suchym drewnem sosnowym popękał szamot któy jest w kominku w instrukcji nie ma nic na temat pierwszego palenia liczyłem się z tym że z czasem szamot może pęknąć i będzie trzeba go wymienić ale nie myślałem że tak szybko to się stanie nie ma żadnej wzmianki o tym żenp o szamot trzeba dbać itp, jest natomiast napisane że elementy ceramiczne i szamotowe nie podlegają gwarancji złożyłem reklamację w firmię w której kupiłem kominek, jednak rozpatrywanie trwa już ze 3 tygodnie dziś sam napisałem do kratek dołączając zdjęcia ale wątpię że rozpatrzą reklamacje przychylnie czy jest coś czym mógł bym zastopić ten szamot ? moze coś trwalszego ?
tani siłownik napęd do bramy przesuwnej MHOUSE, ELETROBIM
papi240 odpowiedział papi240 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
niket się nie wypowie ? czyżby każdy miał napęd za 2k ? -
Potrzebuję kupić 2 szt napędów do bramy przesuwnej zastanawiam się nad firmą elektrobim sprzedawaną na allegro http://allegro.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-2000kg-najlepsza-oferta-i4563872822.html jest to teoretycznie polski produkt, max waga bramy 2t i mocny silnik lub MHOUSE którego dystrybutorem jest firma NICE producent deklaruje maksymalny ciężar bramy 400kg i nie podaje mocy silnika http://www.leroymerlin.pl/ogrodzenia-i-bramy/ogrodzenia-i-akcesoria/automatyka-do-bram/silownik-do-bram-przesuwnych-sl1s-02-mhouse,p167916,l502.html#opis myślicie że jest sens zakupu któregoś z tych zestawów ? bramy do których potrzebuję napęd nie ważą więcej niż 200kg i nie mają więcej niż 4m może ktoś z forum ma takie napędy ?
nie, to nie tak. Nie wymagam od podłogówki szybkiej zmiany temperatury. Wymagam tego od zaworu, głównym problemem jest ustawienie temperatury podczas gdy bufor zimny a piec nagle poda temperaturę 50stopni, zawór otwarty na max więc 50 pójdzie w podłogę, przymknięcie zaworu w takiej sytuacji trwa za długo bo jakieś 5 minut, a jak już się kończy przymykać to jego otwarcie wynosi 10% i temperatura za zaworem za niska i znów otwieranie zamykanie i tak w kółko, problemu tego by nie było jak by bufor wolniej się grzał, np grzałką elektryczną, wtedy temperatura w buforze narastała by wolno jutro napiszę do firmy TECH, pewnie nic nie wskóram ale co tam spróbuje teraz wygrzewam podłogówkę, testuje to wszystko i jestem bardziej wyczulony, myślę że w przyszłości w praktyce to nie będzie problemem bo jak nawet na chwilę temperatura 50 stopni pójdzie w podłogę to się nic nie stanie pisząc o tym myślę też o trwałości siłownika zaworu i samego zaworu, bo musi on kręcić w jedną i drugą bezsensownie jak by sterownik miał jakiś "mądrzejszy" algorytm można by tego uniknąć bo przecież widzi on temperaturę zasilania i temperaturę powrotu no i mógł by lepiej szybciej ustawić tą temperature jak daleko od zaworu przyczepić czujnik temperatury ??
Panowie buforowcy mam traki zestaw: Siłownik zaworu Afriso ARM 343 + sterownik Tech ST-431N bardzo wkurzające jest że zaworowi ciężko ustawić zadaną temperature np dzisiaj zawór miał zadane 25 stopni, przestawiłem na 30 i ustawienie temp 30 stopni trwało z godzine siłownik się otwierał 26, 27, 28 i w końcu 29, siłownik stanął ale po chwili pojawiło się 30, 31, 32 siłownik czął się zamykać, zamykał się do tych 30 - stanął ale i po chwili znowu 29 i 28 zawór zaczyna się otwierać ...............za chwile znowu 31, 32 i tak w kółko jak by nie mógł sobie poradzić z zadaną temperaturą próbowałem różne ustawienia, w terowniku jest trochę funkcji ale odpowiadające za ustawienie temperatury tylko 2: skok jednostkowy - tu ustawiłem dużo bo 25%, jest też coś takiego jak współczynnik proporcjonalności Współczynnik proporcjonalności jest używany do określania skoku zaworu. Im bliżej temperatury zadanej tym skok jest mniejszy. Jeżeli współczynnik ten będzie wysoki, zawór szybciej będzie osiągał zbliżone do odpowiedniego otwarcie, lecz mało precyzyjnie. Procent jednostkowego otwarcia jest obliczany na podstawie wzoru: (TEMP_ZADANA - TEMP_CZUJNIKA) * (WSP_PROPORCJON / 10) próbowałem różne ustawienia ale sterownik w żadnym nie może się ogarnąć jak współczynnik jest niski, czyli ustawienie zaworu powinno być precyzyjniejsze i bufor zimny np 25 a temperatura zadana 30 zawór otwarty w 100%, bufor górą z takiej temp grzeje się naprawde bardzo szybko i zanim zawór zdąży się przymknąć to temmperatura na nim jest prawie 40 stopni, jak już się przymknie to przymknie się za dużo między zaworem a pompą jest jakieś 30-40cm a czujnik był przytwierdzony do mosiężnego zaworka zwrotnego przed samą pompą dziś wpadłem na pomysł żeby dać go kilka cm za zaworem i tak zrobiłem tylko że to już nie jest mosiądz alni miedź tylko zwykła stal która niestety gorzej przewodzi Panowie buforowcy też tak macie z tym ustawieniem zadanej temperatury ? jutro jeszcze się z nim pobawie może uda się mi się znaleźć jakiś złoty środek w tych ustawieniach
przy takim ociepleniu jak zrobiłem jest trochę roboty, gdybym mógł dołożyć 300-400zl to poszedł bym na to żeby kupić w pur 100mm
nie użyłem alufoxa. Użyłem folii do ogrzewania podłogowego z przyklejonym plastrem wełny wartości które podałem są przy załączonej podłogówce i temp ustawionej na 21, na powrocie bylo 18 dzisiaj podniosłem temp do 25, zobaczymy co będzie jutro
co do kosztów to kupiłem chyba ze 3 pianki pistoletowe w PSB za 12/szt 4 worki perlitu = 160zł płyta pur jest to płyta warstwowa czyli w tym przypadku : blacha - 10cm twardej pianki poliuretanowej - blacha widać ją u mnie na pierwszych 2 zdjęciach kilka postów wyżej. Płyty których użyłem są to ścinki z powstania dużej hali, miałem je za darmo mam 3 rodzaje takich płyt, ze styropianem, z wełną no i z tą pianką pur dociąłem je na wysokość pomieszczenia i przykleiłem do ściany i do sufitu pianką taką zwykłą pistoletową, trzyma się bardzo dobrze dzisiaj o 15 na termometrach 80 / 80 / 35 taki gotowy zbiornik jakie ma ocieplenie i ile jest droższy od tego nieocieplonego ? koszt mojego zbiornika z dwoma wężownicami to nieco ponad 2tys zł + ocieplenie
