Zawartość dodana przez papi240
ok, chyba zrozumiałem jutro szukam perlitu
OK. pytam bo chcę to zrobić dobrze. więc mam te płyty, mam też wełne skalna 15cm w rolce rockwool która zostala z poddasza, może zamiast perlitu upchać tam tą wełnę ?
z tym aerożelem przegięcie ;/ nie mogę znaleźć jaką izolacyjność, jaki współczynnik U ma perlit mogę za "flaszkę" mieć płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym, gdzie 10cm ma współczynnik U 0,23 na ściane która jest za buforem przykleił bym ze 2 warstwy alufoxa 5mm z U 0,034 i wcisnął tą płytę lu b zasypał resztę perlitem nie wiem czy z pozostałych stron robić zabudowę z płyt KG i zasypać perlitem czy zrobić to z tych płyt warstwowych 10cm a tylko luki zasypać perlitem
dziś uruchomiłem kotłownię bufor pracuje dobrze grzał się bardzo ładnie warstwowo pojawiły się 2 problemy podłogówka pieruńsko zapowietrzona i nie bardzo chce się odpowietrzyc, muszę się dokształcić w tym temacie za buforem zostało tylko 10cm na ocieplenie podpowie ktoś co tam wsadzić ?
nie możesz chyba że masz instalacje bez miedzi a swoją drogą ocynk nie najlepiej się spawa
kociol to defro optima komfort 20KW mam miarkownik ciagu pompke i sterownik. Chyba zaloze ten zawor mam taki esbe vrg131
nie, bufor chce ladowac woda o mozliwie najwyzszej temp. chodzi mi o temp powrotu do kotla, nie jasno troche napisalem pisze z telefonu a to nie jest dla mnie proste i za bardzo skrocilem mysl
czy zawór 3d termostatyczny do ochrony powrotu przy buforze ma sens ? zakładać go czy nie ? teoretycznie dłuższa żywotność kotła i większe zużycie opału więc taka "skórka za wyprawkę" jak już sobie zafundowałem etat palacza to chcę to robić z możliwie największą sprawnością
dzisiaj dołączyłem do "buforujących" fi90x2m= 1200 litrów wezownica cwu 25mb fi22 wezownica solarna 25mb fi18 miejsce na grzałke 5/4 sam bufor i górny dekiel jest z blachy 3mm, dolny jest z blachy 8mm dziaj w końcu udało mi sie po zaślepiać wszystkie otwory podpiąć manometr i dmuchnąć powietrze, okazało się że mój leciwy manometr (pisało na nim CCCP) jest uszkodzony i pokazywał 1,8 bara a naprawdę było w nim prawie 4 oba dekle się odkształciły i pojawiły się nieszczelności, podejrzewam że w niektórych miejscach spaw popękał wieczorem udało się go poprawić i pomalować, jutro muszę go wnieść do kotłowni, wstawić drzwi i skończyć kleić styropian na elewację teraz mam rozterkę czym go ocieplić, chyba sklecę coś z karton gipsów i upcham wełnę lub zasypię perlitem, co lepsze ? bajcik, proszę o wpis na pewną czarną listę
dokształciłem się trochę jeszcze wczoraj i szybko zrezygnowałem z amelinium w buforze. bufor prawie skończony, wężownice zamocowane i zrobione niestety nie do końca ze sztuką zaprezentowaną na forum jest miejsce styku miedzi ze stalą i teraz zastanawiam się czy pozwoli to na wytrącenie się kamienia kotłowego ? wiem że piszę bardzo ogólnikowo ale czy taki bezpośredni kontakt stal-miedź jest bardzo szkodliwy dla mojego bufora ?
jeszcze jedno pytanie, czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania aluminium w zbiorniku ?
czy możliwe że mam jakiś kiepski stop mosiądzu ? laska mosiężna się przepala i nie chche się ten badziew lutować
dziękuję, staram się zrobić nie gorzej niż mają inni oczywiście u góry będzie możliwie gęsto, czy cyrkulację mogę wpiąć w rurkę przed jej wlotem do bufora ? czy konieczny ten trójnik ? dziś kuiłem metrowe pręty mosiężne, i lut twardy Ag34 - fioletowy, mam nadzieję że się nada udało mi się też zwinąć dolną wężownicę w stożek, fi18 25mb u góry ma 30, na dole 70cm. Lejek będzie z blachy powlekanej i powlekanego kawałka rynny, planuję to razem "szczepić" blachowkrętami. Palnik acetylenowy załatwiłem tylko muszę jeszcze do tego sprzętu chyba jakiegoś operatora bo jedynie na youtube widziałem jak to się robi i nie chciał bym czegoś zepsuc. Czas mnie strasznie goni mam 2 tygodnie na odpalenie grzania jak przymocować dolną wężownicę ? przydał by się chyba jaki mosiądz ?
no i pogiołem teraz tylko dolną uformować w kształcie stożka i lutowanie, jutro będę się głowił jak to zrobić
mam jeszcze takie beczki 60 litrowe, zacząłem się zastanawiać żeby zrobić z niej naczynie wyrównawcze, tylko z trochę cienkiej blachy są ;/
mam taką beczkę ! byłem zmierzyć, taka 208litrów ma średnicy 58cm jutro gnę wężownicę ! Adam, dopowiedz proszę na moje pytanie dotyczące przepustów, pewnie to już było w tym temacie ale 515 stron jest nie do ogarnięcia
jeszcze jedno zapytanie, czy są jakieś przeciwskazania do połączeniu miedzi z nierdzewką ?
ten sposób zrobienia przepustów mi się podoba i jest chyba najprostszy, najpierw spawam stalowy króciec, potem wkręcam mosiężną mufę w króciec, następnie lutuję. Czy przy lutowaniu nie wytopi się uszczelnienie ? jeszcze jedno pytanie, odnośnie gięcia wężownicy, Adam kiedyś pisał że miedź miekka jest to stan "chwilowy" moja rolka miedzi była kilka razy transportowana w różnych warunkach i nie jest już tak miękka jak bym chciał. Grzejąc taką rolkę i wrzucając ją do zimnej wody "zmiękczamy" ją, czy po takim zabiegu będę mógł w rękach uformować wężownicę ? mam 2 takie rolki na 2 wężownice, fi 22 i 18 zbiornik będzie miał fi 90, jaiej średnicy zrobić wężownicę do CWU ? myślałem o ok 60-65 rurę lejka dolnej wężownicy planuję zrobić fi ok 20cm
ok, po kolacji załapałem chyba problem nie leżał w długiej dniówce a w pustym żołądku z jednej strony górna wężownica będzie się trzymała na przepustach, z drugiej na metalowych wspornikach z peszlem elektrycznym myślałem czy może zamiast spawać, połączyć i uformować wężownicę skręcając ją np przewodem elektrycznym ydy wiem że w przeciwieństwie do twardego lutu i mosiądzu mniej profesjonalnie, ale dużo prościej było mi to zrobić przepusty planuję zrobić wspawując metalowy "kruciec" z gwintem w środku do którego wkręcę mosiężną mufę, przez którą będzie przechodziła rurka miedziana zalutowana na twardo AG45 sprawdzi się ?
byłem długo w pracy ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazic
czy poza lutowaniem jest jakiś inny sposób mocowania wężownicy ??
mosiężnych ?? muszę zabrać się sam za produkcjię bufora bo mój wujek hydraulik brzydko mówiąc wali w h.... dzięki opisowi Adama_MK wiem jak robić twardy lut, próba nie szczelba zobaczymy czy cos z tego wyjdzie
podpowiedzcie jak przymocować dolną wężownicę do dekla, tak żeby miedz nie stykała się z nim bezpośrednio ?
mam do położenia ponad 100m2 płytek na ogrzewanie podłogowe, połowa tej powierzchni to płytki 60x60 a połowa 60x30 fugi bym nie chciał robić większej niż 3 mm użyć ceresit cm16 http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/zaprawy-klejace/cm-16 czy ceresit cm17 http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/zaprawy-klejace/cm-17 zastanawiam się też nad sopro no1 http://www.sopro.pl/products/tfp/fliesentechnik/fnk/fliesenkleber/9767/sopro_no_1.html ceresit pisze że ich klej cm17 nadaje się do płytek o pow.1m2 więc może będzie lepszy od sopro ?
takie zużycie jak najbardziej jest realne ale mi również wydaję się to troche optymistyczne, myślałem ze takie wyniki za ogrzewanie ma się przy PC średnie zuzycie 240kwh czyli 8 na dobę średnio jak u diaska obliczyłeś koszt CWU skoro grzejesz ją przepływowo z bufora ? co do tych kosztów to może masz np kominek ??
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
