Krzysiek23
Zawartość dodana przez Krzysiek23
Jestem w trakcie przesiadki ze oprogramowania 2.9.16 na 3.1.2.. postepuje tak 1. Wyłączyć sterownik. 2. Uruchomić program aktualizacyjny. 3. Wybrać przycisk aktualizuj oprogramowanie. 4. Wybrać właściwy port RS232 5. Status powinien się zmienić na: Oczekiwanie na sterownik. 6. Włączyć sterownik. 7. Powinien rozpocząć się proces aktualizacji... i Ciągle mam oczekiwanie na sterownik ....doradzicie coś ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Korony nie wklejałem ruszałem... wydawało się że jest ok więc nie ruszałem ... właśnie zmieniłem za Twoją radą korekta nadmuchu z +3 na +5 a podawanie w grzaniu z 10 sekund na 4 sek... i grzecznie czekam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Panów i Panie:) Mam tu taki mały problemik z przesypywaniem węgla.. Wygląda to jak by 1/4 retorty wgl się nie paliła zerknijcie na fotki Nadmuch mam na +3, Podawanie na 10sek. zmieniałem na 3 i 5 sek ale częściej podawał czyli wychodziło na to samo a było (gorzej) bo dwa czy nawet 3 razy częściej załączał się podajnik co nie jest pewnie najlepsze dla niego a dodatkowo motoreduktor i silnik nie są najcichsze w moim egzemplarzu dlatego staram sie uniknąć częstego podawania...ale może za krótko miałem tak ustawione? na 3-5 sek podawania miałem ok 24 godziny i zmian na lepsze nie było (dalej przesypywał)dodatkowo dodam że w piątek skróciłem komin o ok 1,5-2 metrów co podniosło mi lekko temp spalin(skróciłem ze względu na chyba zbyt mocny ciąg kominowy który do śmieciaka był dobry ale to RBR-a już chyba nie). Wyczytałem że przesypywanie to sprawka wychładzanych za szybko spalin...lecz problem nie rozwiązany... Próbowałem nawet na retorcie rozgarnąć ten nieodpalony węgiel aby się zajął ogniem ale po jaimś czasie dalej to samo... WIęć zwracam się z Pytaniem do Was:) co 50 głów to nie jedna:D
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Problem raczej w mojej nie wiedzy jak to wykonać mam wpisany adres www w sygnaturze ale go w postach nie widzę Ha:D zrobiłem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
WItam. Powiedzcie mi czy mogę jakoś ograniczyc spalanie na automacie ?czy ciepło czy chłodno na dworze to pali ok 20-24 kg na dobę czyli średnio 1kg na godzinę .. jak to zmienić ? jak doprowadzić aby szęściej wchodził w podtrzymanie na automacie ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie niby na węglu z Sobieskiego dawało dwa popielniki ale na dobę... z ok 20 kg wegla
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki ...z +3 dałem na -3 i jest miodzio Co dla jednych jest oczywiste dla innych nie koniecznie Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Podczas normalnego palenia tak się dzieje ... podawanie mam 16 sekund . powietrze +3
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Hej.Zasypałem Chwałowickim i wypala mi się prawie do ślimaka .. Co mu ręcznie zrobę kopczyk to potem się wypali... jak temu zaradzić ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No dobrze. to inaczej... co jak wydaje nam się że działają za głośno te podajniki ? co mozemy z tym zrobić ? jest jakieś wyjście ? i druga sprawa. Chyba Ty Karoka pisałeś coś o szybkim wychładzaniu spalin... i mam tu pytanie... Bo jak piec przechodzi w podtrzymanie to w kilkanaście minut temp spalin spada do 50-40 st.C i potem jak musi dogrzać to długo trwa zanim się rozgrzeje...a podajnik podaje bo nie ma zadanej temperatury a wegiel z powodu małego ognia nie spala się tylko spada do popielnika... co z tym zrobić? jak to ograniczyć? nastaw dmuchawym mam na +3. czy to wina słabego węgla czy za wysokiego komina?mam możiwość obniżyć komin przec co i ciąg... a moze przepustnice na czopuch ? tylko czy jest taka na rurę 130?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zapewne RBR. co tylko potwierdza to że da się usłyszeć różnicę i moim zdaniem zganianie przez Instalko winy na inną firmę to hmmm...mało profesjonalne. Sam prowadzę działalność i wiem że jak w kontrakcjie to ja mam kupić jakieś maszyny czy coś innego to moja w tym głowa zebym zarobił ale nie stracił potem na serwisie. bo dlatego ktoś mi to zleca zebym ja za wszystko odpowiadał. Coś się dzieje z np wentylatorem..Dzwonią do mnie i ja decyduje czy sam sprawdzam czy wzywam serwis. i nie mówię że wentylator do du.y bo słaba firma. To by było strzelenie sobie w stopę . Sam go wybrałem więc ?... tak samo jest normalnie.. kupujesz w sklepie np Lapka. i co by się nie działo masz prawo sie domagać od sklepu naprawy. a ze mozesz wyslać odrazu do producenta to inna sprawa. ale jak nie masz ochoty to oddajesz do sklepu i niech się martwią..nikt w sklepie nie mówi ze producent laptopa jest denny...jak jest denny to po co u niego kupujesz i sprzedajesz potem innym? i tak to widzę Sprostowanie. Nie mówię ze Instalko się uchyla ale nie podoba mi się zganianie na producenta podajnika.. Bo to Instalko odpowiada za calość
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ale inni producenci kotłów też mają ten podajnik... i jakoś jest ciszej jak kolega wyżej pisał ...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A Tu się z Tobą kolego nie zgodzę... bo to chyba producent pieca decyduje czy kupuje palnik z taką czy inną przekładnią skoro inni też mają te palniki i mają ciche przekładnie to znaczy ze można ....próba zaoszczędzenia ? nie wiem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam to samo. głośny jak nie wiem. a mam podkładki ...Może Instalko idzie już na ilość nie na jakość ? Kiedyś nie było takich wpisów na tym forum...Mówiono ze nikt nie pisze bo zapomnieli o piecach...a może nie mieli czasu napisać przez problem? hehe żartuje. ale faktycznie coś sie powinno zmienić bo to nie pierwsze zgłoszenie głośnego podawania
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Najpierw sterownik teraz podajnik:D nie był bym taki pewien co do tego LOSU:P
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
a Może to wina sterownika? podłącz podajnik pod np dmuchawę i załącz na ręcznym dmuchawę...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
to mam...ja słysze jak pracuje motoreduktor, jest po prostu głośny jak czort
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
mi chodzi głośno ale nie wiem jakiej bo nie ma mnie w domu w tym miesiącu nie będę
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam wszędzie termostaty + na podłogówkę RTL. ale to chyba od temp na zewnątrz zależy ? czyli cięzko dostroić to ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzieki Minertu:) Faktycznie strzałką da rade na laptopie:)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Faktycznie:) zbig kolejny raz dzięki:)a jak zrobić żeby czasem pompa ruszyła mimo osiągnietej temperatury zeby inne grzejniki podgrzało ? jeszcze pytanie. dlaczego w ustawieniach np temp co czy innych po jednym kliknięciu przeskakuje o dwa stopnie nie o jeden?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
zrobiłem jak mówisz... podniosłem zadaną w pomieszczeniu ponad tą co jest a pompa nie startuje...dlaczego ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego ma być wyłączona? bo dawałem cykliczna i za ciepło, załączona za ciepło, a jak wyłączona to kiedy się włączy ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Moim zdaniem zaczyna dobrze. Ładnie naczynko bez żadnych zaworów.. to jest to co lubię
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
