O gregusjanus
- Urodziny 22.09.1986
Jestem na etapie
Przed pierwszą łopatą
imię i nazwisko
Grzegorz J
Jedlina Zdrój
58-330
dolnośląskie
gregusjanus's Achievements
DACH W DOBRYCH RĘKACH
gregusjanus odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
no niestety dach już powstał jak i elewacja :(. Jestem na etapie ocieplenia wełną garażu. I nie wiem jak z tego wybrnąć. Jakie są realne konsekwecje w braku szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełna a deskowaniem? pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Dziękuje za odp. Czyli w elewacji trzeba wyciąć dziurę ok np. 2cm?Czy są jakieś specjalne kratki wentylacyjne, które montuje się na elewacji? A przy ścianie budynku? jak to rozwiązać? pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Witam wszystkich, Myślałem, że temat dachu już za mną, a jednak:). Nasz dach na garażu to: Dach jedno spadowy dochodzący do muru. nachylenie ok 20 stopni.Pełne deskowanie. Dachówka ceramiczna. Jak rozwiązać tu kwestie wentylacji przy ocieplaniu wełną? Krokiew mam 20 cm wełnę chcemy dać wełna ok 16cm. Tworzymy przestrzeń powietrzna. Czy to jest wystarczające, dla zachowania wentylacji? pozdrawiam ps. to stare zdjęcie dachu, który posiadał trochę błędów. Chodzi mi o to żeby pokazać garaż- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
gregusjanus odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam wszystkich Ciężko to wszystko przerobić chodzi mi o ten wątek. I tak Wentylacja mechaniczna: Ocieplenie 20 miedzy krokiew po sam szczyt + 10 cm skosy wewnątrz pomieszczenie i 20 + 10cm na suficie. Czyli trapez wewnątrz ma 30cm. 1.Czy folia może iśc tylko od wewnętrznej strony pomieszczenia i sufitu ale bez skosów nad sufitem(stryszek)? 2.Czu konieczne jest obrabianie szaletów dolny prostopadle do podłogi a górny równolegle do sufity? Jeżeli tak zrobię zmniejszę grubość ocieplenie czego nie chciałbym robić 3. Jak ocieplić okna dachowe miedzy krokwiami? ps te dwa zdjecia szaletów to nie są moje pozdrawiam- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
gregusjanus odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Aha już wiem po co jest ta folia Pan wykonujący mowi że to po to aby ochronić piankę od czynników zewnętrznych. pozdrawiam- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Sorki, sorki T12345T nie zauważyłem twojego postu i pisałem głupoty sorki. Co do błędów to mam już argumenty do rozmowy. Dziękuję za opinie jareko i T12345T. pozdrawiam Panów. Czy można to poprawić bez dużej demolki? ps. czyli jak mam założoną folię wiatroszczelna jest zbyteczne montowanie taśmy rozprężnej.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Dziekuje,czy moge prosic o namiary na Pana? Na priva. pozdrawiam- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Czyli nie widzisz tam żadnych rażących błędów? Czy folia wewnętrzna ma byc szczelna? I czy zszywki są błędem? Dziekuje za pomoc- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Chciałem zapytać raz jeszcze U nas będzie zastosowana taśma rozprężna lub pianka niskoprezna będzie położona miedzy rama okienna a drugą warstwą styro. Czy to jest nie zgodne z technologią? Czy wogóle nie powinno tam być foli zewnętrznej? Czy montaż wewnątrz jest nie zgodny z technologią chodzi o zszywki i nie obrobienie wnęki. Spotkał się Pan już z konsekwencjami takiego montazu? pozdrawiam- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam, Co do otworów do jest wymóg techniczny co do obróbki otworów , przed jej naklejeniem. Czy zastosowane tam zszywki, są błędem, jak tak to dlaczego? Jareko widziałem twoją stronę, wygląda to bardzo estetycznie. Od jak dawna zajmujesz sie montazem warstwowym w warstwie ociepleni. Ogólnie załamka, myslałem ze ma JB-D- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
A jak powinny byc mocowane folie zewnetrzene i wewnetrzne tzn. do czego?- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jasne. . Montaż nie jest jeszcze skończony. A tak na poważnie, jestem troszkę zszokowany. Jakie błędy? ps. Czy zajmujesz sie tym tematem zawodowo. miłego dnia- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam, Jestem w trakcie montazu okien, poniżej przesyłam zdjecia. Montaż wykonywany przez profesjonalna firmę. Wrzucę może komuś sie przydadzą.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Czyli jest tez stosowane jako standardowe rozwiazanie, czy to jest taka "sztuka" To jest gotowe rozwiazanie, czy wymaga jakies specjalnej pracy dekarzy? pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
