beladin
beladin's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
beladin odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja również mam regulator pokojowy. Póki co zakładam, żeby sobie nie mieszać za dużo w głowie, że niedopalony węgiel albo mało dynamiczny wzrost temp to wina ustawień pieca a nie jakieś techniczne sprawy. Miałem wcześniej podobny poważny problem z opałem, kiedy stosowałem węgiel o wysokiej kaloryczności. Teraz mam 25-26mj i jest dużo lepiej. Tylko od czasu do czasu coś się pojawi w popielniku. Adc wyłączyłem, bo chcę sobie rozkminić piec jak należy. W tej chwili sobie schodzę dla testu z 8/40 na 7/35, 6/30, 5/25 itd i będę obserwował co się będzie działo. Potem będę ostrożnie zmieniał relację między podawaniem a postojem. -
jarecki79 Co się zmieni jeśli skrócę czas podawania i dostosuję pauzę aby zachować podobne relacje czasowe? ..np. 40/8 a 35/7? Ma to wpływ na proces spalania? ..mniejsze spiętrzenie opału czy cuś tendyk? bonczek159 Na jakich ustawieniach aktualnie pracuje Twój piec? -
Spoko. W razie czego mam na twardym starsze wersje. Myślałem, że coś wiadomo na ten temat. Od rana gnębi mnie jedna sprawa. Pod wyjście CO ma wpiętą podłogówkę na dole (przez zawór trójdrogowy termostatyczny) i kaloryfery na górze. Powrót z kaloryferów idzie sobie z góry, potem wpięty jest powrót CWU, zasilanie trójdrogowego, na końcu powrót podłogówki i do pieca. Pompy w odpowiednich miejscach. Na moje oko wszystko jest ok. Czy wg Was takie rozwiązanie jest właściwe? Obawiam się trochę o temperaturę powrotu. W tej chwili przy 52 na powrocie mam 30. Czy to czasem nie za mało? Może trzeba coś zmienić/dołożyć by podnieść tą temperaturę. -
Co v9 A32 jest kolejną wersją softu po CobraA_32 czy tym samym? Mam aktuaizować czy czekać na kompletną wersję? Zamiast zamieścić w pełni ukończoną to wiecznie coś nowego widzę na tej stronie - cobra a, cobra b, cobra c, cobra v i nie wiadomo co jeszcze będzie 32. Chyba sobie sprawie specjalny komputer wyłącznie do aktualizowania sterów. Czy CobraA_32 ma jakieś błędy? Wydaje mi się, że na Co_vA_31 łatwiej było poskromić piecyk. Teraz co rusz mi wybijabrak opału mimo, że ustawienia wprowadzam bardzo zbliżone. -
Kupiłem kilka worków lepszego opału 29 na próbę. Znowu mam sporo skoksowanego węgla w popielniku, szlaki brak. Kombinowałem z różnymi ustawieniami- zwiększałem pauzę, skracałem dawkę.. W tej chwili mam czasy 50/6. Górę dmuchawy też zmieniałem. Czy to znaczy, że nie da się spalić dobrego węgla jak należy? Jakie zmiany mogę jeszcze wprowadzić w ustawieniach żeby było lepiej? -
Co to za sterownik CobraA_32 na stronce elektro-mizu? Coś nowszego niż 31? -
Rostko13, jakie masz ustawienia? dawka/pauza i dmuchawa ..i na jakich temperaturach pracuje kocioł u Ciebie? -
jarecki79, który parametr zmodyfikowac by zmniejszyć lub wyeliminowac spieki? Zmniejszyć max dmuchawy? w tej chwili mam max 75 i szlaka wyłazi -
jarecki79, jest b dobrze. Opał nie znika tak jak w tamtym sezonie i wszystko ładnie się dopala. Ten kocioł może spokojnie pracować ustawiony na min. temperaturę? Aa.. ten piecyk mam od "Twojego" instalatora co ma sztokera u siebie:) -
Jak włączyć ADC to wiem, tylko nie wiedziałemi i w zasadzie to nadal nie jestem pewnien ..czy włączając ADC równocześnie dezaktywuję PID? Jak to jest? W tej chwili mam ustawione na 8/35, dmuchawa 5-85%, moc 2%. Jutro spróbuję zejść do 1% mocy. Dmuchawa sobie "pyka" stale na min. obrotach. Na wyświetlaczu naprzemiennie pokazują się wartości 16-20% a potem 0% na czerwono. Co to oznacza? -
Jarecki79 czy ustawienia menu użytkownika/spalanie odnoszaodnoszą się do pracy w trybie PiD? ..i to tam moge sobie zmieniać wartości wyjściowe? Co w takim wypadku z zakresem pracy dmuchawy i minimalną moca kotła? Jakie wartości są optymalne? Chodzi mi na razie o grzanie CW Czy to całe Adc jest powiązane z PiD'em? ..kiedy mam Adc włączone PiD również jest włączony? -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
beladin odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ok .To przenosze sie do tamtego wątku. Dzięki. -
Panowie poradźcie laikowi. Mam od roku Sztokera 25 z Cobrą. W zeszłym sezonie miałem problem z niedopalonym węglem w pojemniku. Kocioł pracował w trybie PID. Znajomy instalator powiedział, że pewnie groszek za gruby i stąd ten problem - przyjąłęm i jechałem tak całą zimę. Wczoraj wieczorem zacząłęm zgłębiać temat no i jak na razie od czytania Waszych postów tylko mnie głowa rozbolała. Jak na razie wrzuciłem świerze sterowniki i odpaliłem kocioł. Temat ustawień, bardziej ekonomicznych trybów pracy itd. rozpracuję sobie na spokojnie. Póki co potrzebuję krótkiej informacji odnośnie ew. modyfikacji w ustawieniach fabrycznych, których mam dokonać, żeby kocioł ładnie wodę grzał i przepalał węgiel jak należy w trybie PID. Pzdr.
