staszekfistaszek
Zawartość dodana przez staszekfistaszek
  1. Witam ponownie. Biorę się za kompletowanie materiałów do bejcowania jodelki Bukowej. Zakupilem Biała bejcę firmy sopur. Pytanko , szlif kończyć kolumbusem na 100 czy 120 ? Jest sens moczc parkiet do wyłapywania rys? Jaki pad do nakładania szybko schnacej bejcy nitro ? Biały ? Zielony? Planuje nałożyć mocny biały 2 razy i potem przecierki siatka 180
  2. Ok. a czy te ich lakiery to sa wlasnie twarde chemiczne poliuretanowe czy wodne poliuretanowe?? szukam głównie chemi na bejce
  3. Poszperalem trochę w necie i wpadłem na bejce firmy zar , mają dobre opinie ze nakładają się super i nie plamia. Jedyni Pisza ze.można śmiało dawać na te bejce lakiery chemiczne poliuretanowe typu domalux maximus artelit A inni ze tylko wodne poliuretanowe. Jaką jest prawda ? Zna ktoś te bejce?
  4. Znalazłem taka beckers -moze byc?? Taka farba i na to berger 2kpu? czy berger eco? BECKERS DESIGNER UNIVERSAL Wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, takich jak: drewniane zabawki, sklejka, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, płyty fornirowane, a także zagruntowanych powierzchni metalowych, lamperii i tynków wewnątrz budynków. Produkt może być również stosowany do renowacji starych wymalowań, kaloryferów oraz mebli ogrodowych. Produkt do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
  5. Dzięki panowie za rady , a czy jestescie w stanei polecic coś do kolorowania ale jednak pod chemie i zeby nie było tak szybkoschnace jak bejce ( plamy i smugi mnie przerazaja)?? Nie ukrywam ze mam dojscia do lakierów chemicznych w bdb cenie i na nich czesto robiłem . jarekkur piszac o farbie akrylowej miałes na mysli zwykłą farbe do scian jak magnat czy tikurila??
  6. Dlatego postanowiłęm tu napisac bo pisałem do OSMO do dwóch przedstawicieli i dostałęm odpowiedz ze żadne lakiery nei wchodza w gre na oleje koloryzujace , stad szukam porad na fachowym forum
  7. Dziękuje za odpowiedz , czyli nie ma szans aby dac lakiery chemiczne typu domalux artelit ?? ale wodny bergera lub bona juz ok i nie bedzie efektu łuszczenia sie ???
  8. Witam. posiadam u siebie w mieszkaniu 40m2 buka , potrzebuje zmienić kolor na jakiś popiel lub koniak czy orzech ( w strone ciemnych), jako stolarz troche zajmowalem sie cyklinowaniem i parkietami ( mam pojecie i wiedze o tym) ,ale nigdy nie barwiłem podłóg bo wiem ze jest to dość ciężkie .U siebie w domu chciałbym sobie sam zrobić wiec nic nie ryzykuje Napewno chce wykończyć lakierem poliuretanowym mat ( zadne woski czy wodne lakiery) Czym najlepiej nadac kolor aby łatwo się robiło ( bejce rozpuszczalnikowe odpadaja bo zbyt szybko schną i plamią) , czytałem o metodzie aby dać olej koloryzujący np OSMO a na to po 2-3 dniach lakiery mozna dawac ( poliuretanowe) i wszystko się zgra i złapie. Natomiast w sklepach jak o tym mówie to sie smieja ze tak sie nie da bo się zgryzie . Wiec kto ma racje i jak najlepiej pokolorować buka zeby potem dac lakier poli. "fragment tekstu z muratora --Olej do drewna z pigmentami Jeszcze inną metodą zmiany koloru posadzki jest zabarwienie jej olejem z dodatkiem pigmentów, a następnie zabezpieczenie dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym. Jest to metoda bardziej pracochłonna niż inne, jednak efekt końcowy jest tego wart. Olej nie tylko nada barwę, ale także podkreśli usłojenie drewna, natomiast lakier nawierzchniowy zabezpieczy je, wykańczając jednocześnie satynową półmatową, matową lub błyszczącą powłoką. Chcąc w ten sposób nadać kolor posadzce, trzeba zastosować preparaty sprzedawane jako system – oferowane przez jednego producenta. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek spowodowanych niedopasowaniem oleju i lakieru. Krok po kroku pokazujemy poszczególne etapy tej metody"
  9. TEMAT DO ZAMKNIECIA :) , wyszło super. przy pierwszym lakierowaniu dzialal wentylator ( taki duzy przemysłowy) wyciagał powietrze na zewnatrz i wszystko za szybko wyschło. teraz wyszła bajkowo :D i zadnej smugi nie widac po podkładzie a tylko przeszlifowałem polerka 100.dziekuje za rady wszystkim:)
  10. Użyłem polerki papierem 100 i zmatowiłem wszystko , praktycznie wszystko zniklo po lakierze , w paru miejscach widac lekkie takie smugi ale mi to nie pzreszkadza. Natomiast zastanawia mnie to że po nalozeniu lakieru juz po 3 godzinach byl na tyle suchy ze mozna bylo na niego stanac i sie nie lepil nigdzie a na domaluxie pisze ze schnie do 12 H No i wszystkie łączenia widac z daleka. Czym to spowodowane?? czy tak jest zawsze na pierwszej warstwie ( tak samo jak w przypadku malowania scian lateksowymi farbami??) Ze widac kazde łączenie i smugi po wałku?? Wałek miałem nowy welurkowy 6mm uzyłem 4 litry lakieru domalux polmat na 40m2 ( wiec chyba dobrze ) a wyszły bardzo widoczne najazdy i łączenia . Zadnego przeciągu nie było . temmperatura w srodku około 25 stopni malowałem nie za grubo Czy przy drugiej warstwie bedzie juz dużo lepiej?? bo przeciez domalux nie powinien tak długo schnac i powinien sie sam elegancko rozpływac???????/? Malowane było w sobote koło poludnia i drugi lakier mam zamiar położyc wieczorem w poniedziałek , czy po takim dlugim odstepie czasu bede musial jakoś bardziej spolerowac pierwsza warstwe czy normalnie zmatowic i klasc druga warstwe?? jarku gdybys mial czas to odpowiedz na moje pytania z tego postu ( ten wyzej juz nie aktualny bo wiem ze sam zawalilem z ta szpachla bo nie odkurzalem na luznym parkiecie i brudy wypwadalu z pod szpachli - stad te smugi)
  11. Czyli najbezpieczniej bedzie przejechac cykliniarka koncowy szlif ( papier 100 lub 120 ) zeby tylko ten capon zebrac i juz nakladac capon walkiem a nie szpachla jesli sa takie latajace klepki??? i bedzie ok?? co bylo przyczyna tyc smug??? to ze klepki lataja i sa luzne czy to ze nie odkurzane dokaldnie .czy ja zle prowadzilem szpachle drugie pytanie.. czy jak nałoze lakier odrazu bez caponu to cos sie stanie?? mozna nakladac odrazu lakier bezposrednio na drzewo?? prosze o odpowiedz nawszystkie pytania
  12. Witam sam robiłem sobie parkiet bo moglem pozyczyc wszystkie maszyny za darmo. Parkiet bardzo stary na subicie ( kazda klepka lata ) Cala powierzchnie po skonczonym szlifowaniu odkurzalem tak z grubsza bo slyszałem ze przy nakladaniu szpachla i tak sie zbiera wszystko/ Nakładałem CAPON szpachla duzą i na nsatepny dzien jak przyszedłem to pojawiło się pełno smug od szpachli ( wszedzie gdzie śa te ciemniejsze jakby cienie to tam jest chropowate i szorstkie bo na luznych klepach i tych bardziej zaglebionych pozostawal caly brudny capon . Słyszałem ze jak na to połoze odrazu lakier to nic nie bedzie widac i smugi znikna . czy to prwda czy trzeba cale pomieszcenie zmatowic polerka?? zeby byla pewnosc ze nic nie wyjdzie po lakierze.Uzywam DOMALUX silver polmat . Prosze o rady bo teraz jeszcze mozna wszystko poprawic a po lakierze to juz za duza styrata i duzo pracy..Co robic?>? Lakierowac bez obaw czy matowić wszystko??? planowałem zmatowic miedzy pierwsza a druga warstwa lakieru. OTO FILMIK ze smugami http://www.youtube.com/watch?v=9f1lBFd-mTU
