Zawartość dodana przez slavex17
Chyba zwykłą budowlaną podwójnie, nad parterem to sam styropian 4 i wylewkę. Słyszałem że niektórzy malują chudziaka dysperbitem przed folią ale po co? My dzisiaj zalaliśmy chudziaka 10cm bo padało, gdyby nie padało to dalej ocieplalibyśmy strop i murowali kominy. Już nie dużo dzieli nas do zwycięstwa z SSO. Kojak & Lokmen gratulacje postępów. Fajnie się ogląda zdjęcia. Dużo rozwiązań można podpatrzeć
Tzn budowany według projektu archona. 7 pustaków jest dlatego że to są maxy 188 wysokie, z porothermu jak na większości Waszych zdjęć byłyby 4 warstwy dlatego że porotherm jest duzo wyższy. Wysokość jest ta sama, dokładnie jest 6 warstw, siódma warstwa to jest obmurówka wieńca. Dach ma wypusty 110cm, z tym że dojdzie 10cm styropianu na ścianie a więc bedzie miał 100cm, kąt nachylenia dachu to 40 stopni. Co do chudziaka, to zasypka była robiona na jesień, a więc przez zimę sie ubiło, chcemy zrobić 5cm, tylko nie wiem czy to nie za licho? Dzięki za odpowiedz
U mnie na Rodosie 6 jest 205m2 dachu. Właśnie od 3 dni cieśle robią więźbę powiedzieli 3700zł czyli 18zł od metra. pełne deskowanie + obicie papą = 12zł za m2. Dzisiaj byłem zamówić dachówkę. Całość 24.000 brutto(cała dachówka, obróbki, blachy okna dachowe x3, rynny). Znaleźliśmy dekarzy za 7tysięcy. Dach 40 stopni nachylenia. W między czasie po cieślach musimy ocieplić strop(przypominam że mam strop lany 12cm). Myślałem o styropianie 15cm (10 i 5 na zakładkę). Proszę o radę jaki styropian wybrać? Termo organika silver fasada na skosy i na część prostą gdzie będzie wylewka 5cm dach podłoga? Pozdrawiam serdecznie
Dach będzie kryty dachówką Marsylka. Nie chodzi o akustyke a o usytuowanie domu. Jest wolnostojący i narażony na wiatry. Chce spokojnie spać. Ocieplanie watą i kręcenie płyt do krokwi(zawsze pękają na łączeniach). Dach pracuje w rogach i na łączeniach chociażby dać ćwierć wałki i siatke to i tak bedzie pękać. Wolę strop lany i ocieplony 15cm styropianem. Co do ceny to 13,5 m3 betonu. 13cm na siatce i po 25 na belkach. Drutu 2 tony 14fi no i 6 nie pamiętam ile. Stemple to te które z dołu zostały. 2 tygodnie grzebania.
OD tego są pół maxy żeby wszystko zakamuflować z zewnątrz. Chyba trzeba być chorym żebym tego nie wiedzieć. No jasne że nie buduje domu bez betonowych słupów w których od stropu do górnego wieńca jest belka w której są śruby do mocowania murłaty. Dodatkowo całość spina strop zalany 4 godziny temu. Jeśli chodzi o zbrojenie nad oknami, ida druty pomiędzy cegłami na wozówkę. Na cały budynek szedł drut 14. 4,5 tony + inne. Nadal ma się zawalić od wiatru? Pozdrawiam
i wylot do kanalizacji? czy wylot ze spadkiem w ścianie obok garażu. Pytam bo przed chudziakiem pasowałoby wkopać rury do odpływu/kanalizacji/napowietrzenia kominka.
Witam, jak rozwiązaliście temat odwodnienia z garażu. Wiadomo zimą na aucie jest dużo śniegu po wjechaniu do garażu wszystko zamieni się w wodę. Układał ktoś z Was płytki i dawał te kratki po całej szerokości garażu czy jedna kratka na środku ze spadem do niej? Może fotki?
Ma ktoś z szanownych Forumowiczów jakiś rysunek albo mógłby sporządzić schemat kanalizacji w rodosie 6. Łazienka dół,góra i kuchnia.? A druga sprawa to kilkanaście postów wstecz przetaczał się temat napowietrzenia kominka. Jak rozumiem rura pcv f110 wkopana z wylotem jak najblizej czyli pod wykuszem w bloczkach. Głęboko musi być zakopana.(bez spadu)? Ile nad ziemią musi wychodzić na dworze, żeby się jakaś woda tam nie lała to chyba spadek na zewnątrz lekki. Korzystając z afrykańskich upałów robota idzie do przodu. Oto kilka fotek z wczoraj.
Drodzy forumowicze, układał ktoś z Was na swoim Rodku dachówke zgodnie z projektem: Marsylka dachówka ceramiczna, naturalna czerwień?? Jakie opinie i gdzie najtaniej hehe?
margaret2011 z kost betu będzie drożej niż np od pośrednika. Nie płaciłem nic za transport. Ja miałem akurat z hurtowni RESTI z Truskolas, ale z DERBUD koło Wręczycy jest taniej o 10gr:D . Z której strony Czewy się budujesz?
Ja miałem bloczki betonowe firmy KOST BET o wymiarach 12x24x38, i poszło mi 11 palet, 3 palety mi zostały, ale wykorzystam je może na taras. Cena 2.10zł. Drut żebrowany 14. 24 druty po 12m, do tego drut fi6 i wiązałkowy. Co do bloczków to mam 6 warstw na wysokość.
U mnie zrezygnowaliśmy z gabinetu na rzecz salonu. Drzwi na taras są powiększone o jedno skrzydło, czyli są 3 i są centralnie na środku ściany tylnej. W kuchni zrezygnowałeś z drugiego okna?Wiatrołap będzie otwarty, a wejście do łazienki będzie własnie z wiatrołapu. Natomiast klatka schodowa tzn pod nią no i to pomieszczenie jak Ty masz z fioletową ściana to będzie przejściowe pomieszczenie do garażu a zarazem spiżarnia. Okna przedmie zmienieliśmy z 120x130 na 150x130. Na piętrze jest tyle pomieszczeń że można było zrezygnować z gabinetu na dole.
Szczerze to nie pamiętam, na pewno szła 10 styropian i na to siatka + klej i dysperbit a na to folia kubełkowa. Weź projekt i policz ściany zewnętrzne wysokośc razy metry bieżące i jedziesz do hurtowni powiesz że masz tyle metrów2 i powie Ci ile paczek.
To mój stan z piątku. Teraz robimy sobie tydzień przerwy dla stropu, chociaż i tak ma padać cały tydzień Po następnej niedzieli jedziemy dalej. Z ciekawości jakiej średnicy i długości dawaliście śruby które będą trzymały murłatę?
Trochę ciężki temat jak będą dziury pod wylewką. Ciekawe jakby przez te nawiercone otwory jakoś wpuścić wodę z piachem i zamulić Tylko jak:/ To ciekawe jaki tam masz grunt jak ubijane było zagęszczarką a nadal siada. Ja mam szpadel czarnej, 2 szpadle żwiru i dalej glina ale taki spiek. Jak kopałem fundamenty ręcznie to kilof był aż czerwony. 4 chłopów i cały dzień kopania:P Myślę że przez ten spiek u mnie nic nie siądze, środek zasypany jesienią przez zimę pod naporem wody ze śniegu ładnie siadło.
Dlatego u mnie nie mamy chudziaka a stemple do stropu stawiamy na deskach i jest git. Budynek zasypywałem jesienią, przez zimę wszystko siadło jakieś 5-10cm. Cały czas się chodzi i ubija:)
Gdzie puściliście rure odpływu z górnej łazienki do dolnej w ścianie czy jakoś w rogi zabudowaliście? Musze o tym pomyśleć bo w przyszłym tygodniu chcemy zalewać strop a chciałbym jakąś rurke dać żeby później się nie pocić
Jeden z kominów w rodosie 6 jest 6 kanałowy, czy ktoś z Was zmniejszał ilośc kanałów np do 4 i połączył 2 pomieszczenia (1 z parteru i 1 z poddasza)? Czy można np jechać od parteru 4 kanałami a na poddaszu dodac 2 kanały? Pozdrawiam
Gratuluje postępów. To jest Rodos 6 czy jakiś inny bo wykusz jakiś szeroki. A oto moj stan. Fotki z dzisiaj Powiększyliśmy 2 przednie okna z 120x130 na 150x130
Witam, jakie macie wysokości pomieszczeń na parterze? czy góra wylewki ma wchodzić z 5cm nad bloczek? W projekcie bodajze jest 2,4m czyli jakieś 12 pustaków (MAX 288x188) w górę. Mój obecny etap:D Zdjęcie robione dzisiaj: Dodam, że muruje 1 murarz i ja jako pomagier
Ja też jestem ciekaw i to bardzo, ponieważ jutro murujemy właśnie przednią ścianę. Ps. Gratuluje stanu obecnego
A ile z ciekawości kosztuje instalacja + oprzyrządowanie tego odkurzacza na cały dom? Ps. też liczyłem że 3 gniazda wystarczą.
Cześć, ja buduje Rodo 6 w okolicy Częstochowy, mam wystawiony poziom zero i kawałek muru, od świąt jedziemy na ostro bo dach już na czerwiec jest zamówiony. Budowałem z bloczków. Fotki w podpisie.
