Franiel
Zawartość dodana przez Franiel
RC35 ma kilka fajnych bajerów - pokazuje wykresy temperatury zewnętrznej z ostatnich 48h, można dość łatwo ustawić programy włączania i wyłączania kotła (redukcji pracy) w zależności od godziny w każdym dniu, temperatury w danych godzinach; ma on możliwość sterowania pracą kilku obiegów i możliwość współpracy z kolektorem słonecznym. Osobiście nie wykorzystuje nawet połowy jego funkcji, ale jak był w zestawie to się specjalnie nie rzucałem Za pomocą tego sterowania ustawia się także parametry krzywej grzewczej, tryb pracy (wg temperatury pomieszczenia, lub wg temperatury zewnętrznej, albo jeszcze wg temp zew+temp wew). Ogólnie, ja to miałem w zestawie Buderusa kocioł+zasobnik+sterowanie i nie narzekam. Chociaż zasobniki firmy galmet podobną są ciut lepsze - trudno mi powiedzieć, bo to mnie mało interesowało Co do zużycia, to trochę grubszy temat. Zaraz postaram się siąść na 4 literach i wszystko dokładnie opisać w osobnym wątku. Zużycie w dużej mierze zależy od domu i trybu życia - więc musiałbyś poszukać kogoś z podobnym domem do twojego
Ja mam Buderusa GB072 1F ale 20kW - moduluje od 4,7kW do 20kW a na mój dom, który i tak jest średnio ocieplony, moc minimalna to za dużo w temperaturach około i powyżej 0stopnii. Gdybym mógł, zamieniłbym na 14kW. Z pieca jestem zadowolony i mogę go śmiało polecić. Do tego weź zbiornik 120 albo 160l i powinieneś być zadowolony. Oczywiście czeka cię kilka tygodni bawienia się w ustawienia najlepsze dla twojego domu i twojego stylu życia. Co do samego zasobnika wody, to miałem 160l, teraz mam 120l. Przy 120l mam ustawioną wyższą temperaturę wody niż miałem przy zasobniku 160l, a piec w trybie ECO dogrzewa wodę gdy jej temperatura w zasobniku obniży się o 10 stopni i muszę powiedzieć, że jest lepiej. Wody miesięcznie zużywam ok 10m^3 i piec na grzanie CWU włącza się około 2-5 razy dziennie (w zależności, ile tej wody i z jaką częstotliwością schodzi). Trudno ocenić ile schodzi gazu na jedno ogrzewanie CWU, bo dużo zależy ile tej wody zeszło z zasobnika i jaka jest temperatura wody na wejściu. Mniej więcej (kilka razy robiłem pomiar) na jedno dogrzanie idzie około 0,4-0,7m^3 gazu. Dzisiaj/jutro postaram się przysiąść i założyć temat z mała recenzją tego Buderusa i porównaniu go do starego żeliwnego kotła gazowego w starym domu (dom w podpisie), plus oczywiście zużycia gazu itd.
pozwolę sobie nie zgodzić się z opinią odyseuszka odnośnie wyboru kotła dla bog21 - byłem w sytuacji w której kilku użytkowników od razu skreśliło sens kupna kotła kondensacyjnego do mojego domu i już istniejącej instalacji, a po kilku tygodniach użytkowania właśnie kotła kondensacyjnego muszę przyznać, że dobrze zrobiłem zakładając kondensat... Po nowym roku opiszę dokładnie jak sprawuje się kocioł (Buderus GB072 20kW 1F), ile metrów ogrzewa i do jakich temperatur, jakie mam zużycie itd.; mam nadzieję, że wielu osobom które stoją przed dylematem wyboru kotła się to przyda PS. Co do przeglądów kotła i rzekomo większych kosztów przeglądów kondensatu, to mój instalator powiedział, że cena będzie taka sama jak przy zwykłym kotle gazowym, chyba że będzie coś nie tak, to wtedy 50zł więcej skasuje (standardowo bierze 150zł; serwisant Buderusa).
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
próbowałem różnych ustawień i w sumie ciągle staram się coś ulepszyć, ale aktualnie kocioł pracuje całkiem nie najgorzej i to jest tak: jak temperatury są poniżej 0stopni, to pracuje całą dobę bez przerwy na minimalnej mocy, jak temperatura jest wyższa niż 5 stopni to palnik załącza się od 30 do 80 razy na dobę (te 80 razy to było na starszych ustawieniach przy około 10-14 stopni na dworze, teraz powinno być ciut mniej). Krzywa na sterowniku RC35 jest ustawiona tak, że przy -10 temperatura zasilania ma mieć 56 stopni, a max temperatura zasilania ma wynosić nie więcej niż 60 stopni (dla temperatur poniżej -10). Wg Buderusa, nawet te 80 razy na dobę jest niegroźne dla kotła (w sensie żywotności jego podzespołów). Gdybym wziął kocioł o mocy 14kW, wtedy by przy wyższych temperaturach lepiej pracował i może by się udało zejść do 10-20 startów na dobę przy temperaturach ok 10 stopni na zewnątrz... Gdybym tylko to wiedział wcześniej, że tyle wystarczy
miałem podobny problem (kocioł 24kW bez modulacji, zapotrzebowanie domu wyliczone ok 15-16kW przy -20), dom jak w podpisie... po wymianie pieca na kondensacyjny z modulacją w zakresie 4,7-20kW rachunki niższe o 20-25% (im zimniej, tym większe oszczędności) mimo, że mam w domu dodatkowe 2 osoby i grzeje dużo więcej niż w poprzednich kilku latach (dziadkowie lubią mieć u siebie te 23stopnie minimum). Przy -14 na zewnątrz, piec pracował na mocy niecałych 10kW, więc mogłem wziąć jeszcze mniejszy kocioł (była do wyboru także 14'tka kW, ale jakoś przeraził mnie ten pomysł, a teraz żałuje bo dało by się kolejnych kilka % urwać z rachunków).
Z buderusa to chyba lepszy jest GB162. Mój instalator bardzo go zachwalał, chociaż mówił że jego największym mankamentem jest cena. Osobiście wziąłem model z niższej półki -> gb072 i jestem bardzo zadowolony (recenzja za jakiś czas ). Różnica u mnie jest taka, że ja mam same grzejniki i 0 podłogówki, ale w porównaniu do poprzedniego buderusa g124 (stary żeliwny) oszczędności są spore (postaram się na przełomie roku dokładnie wszystko opisać).
Idzie dużo gazu - co można (albo trzeba) poprawić w mojej instalacji?
Franiel odpowiedział inż. Mamoń → na topic → Ogrzewanie
wg danych widzę, że twój kocioł moduluje moc w zakresie 8,9-22 kW, patrząc na parametry domu wydaje mi się, ze KrzysztofLis2 ma trochę racji. Ja właśnie z tego powodu wymieniłem kocioł z 24kW (bez modulacji) na 20kW (modulacja 4,7-20kW) i mimo starego budownictwa oraz średniego ocieplenia, mam spalanie niższe średnio o 25% (porównując dni o podobnych temperaturach na nowym i na starym piecu; dodatkowo teraz w domu mieszka więcej ludzi). Co do grzania CWU, to moc zawsze się dobiera większą na ten cel, ale bez przesady. Niektóre kotły mają coś jak funkcja turbo na cele cwu, dzięki czemu można wziąć kocioł o niższej mocy na cele co. Po kilku tygodniach mrozów, założę w ogóle osobny temat na forum porównujący ilość spalanego gazu w starym kotle żeliwnym i nowym kondensacyjnym, w starym zmodernizowanym budynki przy instalacji tylko grzejnikowej, oraz powiem ile mniej więcej mocy pieca zostało wykorzystane (obecnie póki co, mój kocioł pracuje maksymalnie na 32% czyli ok 6,4kW mocy, przy -4 st na zewnątrz). Osobiście proponowałbym w twojej sytuacji zrobić to, o czym pisał bigrw oraz wyłączyć sterowanie wg temp pokojowej, a korzystać tylko z temp zewnętrznej i ustawić odpowiednio krzywą grzewczą. Możesz też zmienić miejsce programatora, na jakiś inny pokój i zobaczyć co się będzie działo.- 4 odpowiedzi
- vaillant. regulacja. instalacja
- wady instalacji
kocioł buderus- jak sterować wg. temp pomiesczeń czy czujnik zewnetrzny?
Franiel odpowiedział mendi → na topic → Ogrzewanie
Jaki masz sterownik do tego pieca ? W sterowniku RC35 można ustawić opcje brania pod uwagę temperatury zewnętrznej i wewnętrznej jednocześnie (krzywa grzewcza wg temp. zew. z korekcja wg temp wew.). Spróbuj obniżyć temperaturę kotła, krzywej grzewczej albo zadanej temp w pomieszczeniu. Najlepiej codziennie notować temperaturę (rano i wieczorem) oraz zużycie gazu i dochodzić powoli do prawidłowych ustawień Czasami to potrwa, ale przynajmniej będziesz wiedział jakie ustawienia są najlepsze dla Twojego domu- 4 odpowiedzi
- kocioł co cwu
- kondensacyjne
Mam Buderus'a gb072 (20kW) od jakiś 4-5tygodni. Póki co bez problemów, choć ciągle bawię się z ustawieniami. Buderus i Junkers należą do Bosha, więc sam nie wiem jak to do końca jest z trwałością i bezawaryjnością... ale serwis powoli będzie ten sam do Buderusa i Junkersa.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Dobór kotła kondensacyjnego do modernizowanej instalacji
Franiel odpowiedział Franiel → na topic → Ogrzewanie
Przez ostatnie 3 lata w domu mieszkały tylko 2 osoby i ogrzewane było łącznie max 90m^2, więc nie wiem czy podawanie rocznego zużycia gazu będzie dawało odpowiedni obraz tego co jeszcze "czeka" ten dom. Od lipca 2011 do lipca 2012 zużyto 2100m^3 gazu Od lipca 2010 do lipca 2011 zużyto 2200m^3 gazu Więcej danych brak. Ogrzewania podłogowego nie mam w planie. Wszystkie grzejniki w domu są dwupłytowe, ale nie mam zielonego pojęcia jakiej są mocy. Wydaje mi się, że są lekko przewymiarowane (liczone były dla jeszcze nieocieplonego budynku), gdyż w zimie przy ustawieniach pieca na 20.5 stopnia dzień /18.5 noc (kocioł ręcznie na 55-60stopni) termostaty przy grzejnikach ustawione są na "3-4" (regulacja w zakresie 0-5) by temperatura w pomieszczeniach była komfortowa w ciągu dnia (realnie ok 21-22 stopni), w nocy nawet na "2-3". Odnośnie pytania kbab o moc na cele cwu. - wg danych Buderusa, taką moc maksymalną może "zaoferować" piec na cele cwu (coś jak tryb turbo w przypadku wychłodzenia całego zbiornika ?). PS. Dom posiada kominek, ale praktycznie nieużywany - trzeba całość przerobić by ogrzewał więcej niż jeden pokój w piwnicy (w planach DGP grawitacyjne na 4 pokoje w dalszej przyszłości). Póki co, brak dodatkowych źródeł ogrzewania.- 3 odpowiedzi
- buderus gb072
- dom z lat 60'
Witam wszystkich forumowiczów. Od dłuższego czasu przeglądam tematy na forum, ale żaden nie rozwiązał w 100% moich wątpliwości odnośnie doboru odpowiedniego kotła - a właściwie jego mocy. Zacznę może od początku: - dom z lat 60, umiejscowiony na Śląsku; - ściany 40cm z pełnej cegły ; - ocieplenie styropianem 8cm (tak, wiem że mało... ale ocieplenie robił jeszcze dziadek ok 8lat temu i nie bardzo miałem wpływ na wybór takiej grubości); - do ogrzania 2 piętra po 65m^2 i piwnica 25m^2 (łącznie 155m^2 o kubaturze 400m^3) - dom jest trochę większy (190m^2) ale tylko 155m^2 jest ogrzewane; - okna plastikowe Veka nie wiem nic o nich więcej, ale mają już ok 13 lat (planowana wymiana na nowsze/lepsze najwcześniej za 5-7lat), póki co nie czuć jakiś "przedmuchów" zimna itd.; - strop nad I piętrem izolowany 25cm wełny; 12 lat temu w domu założono ogrzewane gazowe: instalacja miedziana, kaloryfery płytowe, kocioł Buderus G124 X 24kW jednofunkcyjny, zasobnik na wodę 165l, sterowanie pogodowe. Zapotrzebowanie liczono wtedy dla 7 osób w domu, nieocieplonego budynku i o zgrozo - ogrzewaniu garażu znajdującego się kilka metrów od domu. Sytuacja na przestrzeni lat jednak się pozmieniała: dom i strop ocieplono, w domu max 4 osoby (licząc najbliższe10lat), garaż jak trzeba to ogrzewam sobie zwykłą poczciwą kozą, jednocześnie w domu ogrzewane jest/będzie max 110m^2, a maksymalnie do ogrzania będzie 155m^2 i to i tak dość sporadycznie. Po konsultacji z instalatorem, zdecyduję się raczej na kocioł kondensacyjny Buderus GB072 z zasobnikiem 120l. Jeżeli ktoś ma inne propozycję z chęcią wysłucham za i przeciw GB072. Największy problem mam z doborem mocy kotła. Jak każdy, chcę żeby pracował jak najlepiej i zużywał jak najmniej paliwa (gaz ziemny). Biorąc pod uwagę warunki jakie są potrzebne by zachodziła kondensacja, plus przebieg temperatur w ciągu sezonu grzewczego sam nie wiem co wybrać, by spełnić te warunki a kocioł nie był o za dużej lub za małej mocy. Instalator zasugerował kocioł w wariancie 24kW (modulacja w zakresie 6,6-23,8kW na C.O. i 30kW na C.W.U.). Boję się kolejnego przewymiarowania mocy kotła w stosunku do potrzeb (mimo modulacji), a przez to zawyżonych rachunków za gaz. Myślę, czy bezpieczniejszym wyborem nie było by wzięcie kotła GB072 o mocy 20kW ( modulacja w zakresie 4,7-20,76W na C.O. i 24kW na C.W.U.). Inny wariant tego modelu kotła to 14kW (brak czegoś pomiędzy 14-20kW). Jeżeli jest ktoś w stanie na podstawie swoich doświadczeń coś poradzić, będę bardzo wdzięczny. Kotły innych firm wchodzą w grę, chociaż najbardziej przekonany jestem do Buderusa. Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam Tomasz.
- 3 odpowiedzi
- buderus gb072
- dom z lat 60'
