dne99
dne99's Achievements
Cześć wszystkim... Proszę o wskazówki gdzie w Łodzi znajdę warsztat stolarski zajmujący się przygotowaniem frontów lakierowanych na wymiar? Chciałbym zamówić fronty na szafę ok 6m2 w białym połysku, materiały na szafkę rtv w czarnym lakierze i mam jeszcze kilka pomysłów na różne zabudowy. Potrzebował będę również fornirowanych płyt - najlepiej gdyby warsztat również lakierował fornir. Jeśli orientujecie się również w cenach usług przygotowania frontów w okolicy Łodzi to będę wdzięczny. Z góry dzięki.
- fornirowanie
- lakierowanie
Wyblakłe betonowe płytki chodnikowe - impregnowanie
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A co sądzicie o preparatach nadających efekt "mokrej kostki" - czy to zadziała na wcześniej (przed 3laty) zaimpregnowanej powierzchni? Są jeszcze impregnaty barwiące... jak trwałe jest to barwienie? Co lepsze skuteczniejsze?- 14 odpowiedzi
- betonowe
- chodnikowe
To są drewnopodobne płytki betonowe o grubości 4cm całe sę barwione - lite.- 14 odpowiedzi
- betonowe
- chodnikowe
Trudno się zgodzić z Twoją opinią skoro po 3 latach płytki nadal nie chłoną cieczy... znaczy się impregnat działa nadal... co innego barwniki które blakną od UV.- 14 odpowiedzi
- betonowe
- chodnikowe
- betonowe
- chodnikowe
Witam wszystkich, Posiadam przed domem i na tarasie betonowe płytki chodnikowe. Płytki zaraz po założeniu zostały dwukrotnie potraktowane impregnatem DO KAMIENIA STONESIL STONE MASTER fajnie wtedy wyglądały zciemniały kolor stał się wyrazisty... Natomiast obecnie po 3 latach użytkowania kolor zrobił się wyblakły, płytki zamiast koloru brązowego mają siną barwę wyglądają mało atrakcyjnie. Próbowałem w tym roku ponownie je zaimpregnować wcześniej używanym preparatem, natomiast niewiele to dało... płytki niespecjalnie chłonęły impregnat i nie zmieniły swojego koloru. Macie może doświadczenie w tego typu preparatach? Może użyć innego typu impregnatu? Może należy dodać jakiś barwnik do impregnatu? Może w jakiś sposób najpierw zneutralizować wcześniejszą impregnację? Widziałem na składzie preparaty z szumnym hasłem "efekt mokrej kostki"... czy taki efekt jest do uzyskania na wcześniej zaimpregnowanej powierzchni? Dodam jeszcze tylko że jak płytki są mokre podczas deszczu lub po polaniu ich z węża nabierają początkowego koloru.
- 14 odpowiedzi
- betonowe
- chodnikowe
Pytanie czysto teoretyczne... Pomijając wszystkie inne czynniki... Czy dodając do betonu na bazie cementu hutniczego dawkę cementu portlandzkiego zwiększy się klasa betonu wynikowego? Czy można mieszać cement hutniczy z portlandzkim? Z góry dzięki za odp.
Jaki klej do płyt z betonu architektonicznego?
dne99 odpowiedział dne99 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Spoko, Dodatkowo zakotwię a klej polecono mi do płytek do dużych formatów np. KLEJ CAL N PLUS MEGA 25 KG DO DUŻYCH POWIERZCHNI - ATLAS.- 43 odpowiedzi
- architektonicznego?
- beton architektoniczny
- (i 6 więcej)
Dzięki za odpowiedź.... Pewnie płyta typu fermacell byłaby lepsza.. ale orientowałem się i w mojej okolicy nikt nie sprzedaje a sam nie mam jak przetransportować... z jedną płyta nikt nie chce do mnie przyjechać... Pozostałem więc przy GK podobno nie powinno być problemu. Dość drogi ten klej (350zł za 6kg)... ile powinienem go kupić aby przykleić około 12m2 płyt?- 43 odpowiedzi
- (i 6 więcej)
Witajcie, Mam takie zagadnienie... mianowicie chciałbym wykleić dużymi betonowymi płytami 120cm x 50cm o grubości 2cm ścianę oraz obudowę kominka. Płyty wazą około 25kg każda. Obudowa kominka jest bardzo stabilna i dobrze wyizolowana (nie ma specjalnie wysokich temperatur na obudowie) a jej wierzchnią warstwę stanowi płyta G-K. Co kogoś zapytam to dostaję zupełnie inną informację... Jedni takie płyty przyklejają na klej poliuretanowy do styropianu... od innych słyszałem że najlepiej będzie trzymał dwuskładnikowy klej do parkietów... Jeszcze inni twierdzą ze wystarczy cementowy klej do marmuru/granitu... są jeszcze dyspersyjne kleje do kamienia elewacyjnego... Kto ma najwięcej racji? Jakiego kleju najlepiej użyć?
- 43 odpowiedzi
- (i 6 więcej)
A z płytami gipsowo-włóknowymi http://www.rigips.pl/produkt-rigips,252,254,rigidur-h.htm miał ktoś do czynienia? Jaką to ma twardość i gęstość?
puki prace nie zostaną zakończone to nie jest za późno... chyba sobie daruję wzmacnianie tej konstrukcji płytami... i na obudowę przykleję bezpośrednio beton architektoniczny ewentualnie elementy montażowe betonu przykręcę do konstrukcji z płyt izol.
spokojnie mam wiele dystansu więc nie trzeba mnie za wszystko przepraszać Sam kominek tzn jego obudowę już mam skończoną... na obudowie tak jak pisałem nie ma większych temperatur... Nie mniej jednak tak jak piszezs elementy drewniane i drewnopochodne nie wydają się być w tym miejscu najlepszym rozwiązaniem. Choć z drugiej strony... niektórzy wykonują belki i opaski kominków z drewna choć te elementy wydają się być narażone nawert na bezpośredni kontakt z ogniem : https://www.google.pl/search?q=drewniana+obudowa+kominka&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xS-oUqvfMOqG4ATCloDQCg&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=731#imgdii=_
Może istnieją jakieś rozwiązania inne niż drewnopochodne? Jakieś płyty ognioodporne wiórowe w internecie też znalazłem. Jeszcze rozważam zamiast kładzenia całej płyty (choć ta na pewno w całości wzmocniłaby ona konstrukcje) przykręcić od sufitu do podłogi jakieś płaskowniki żeby do nich później przykręcać elementy montażowe płyt. Dodatkowo oczywiście klej tak jak pisze tomek_buduje_domek
