adam_ko
Zawartość dodana przez adam_ko
  1. Płatew ulega skręceniu na końcu (w ścianie i do 2/3 długości jest prosta). Deska maskuje płatew - od strony wejścia była nierówna na krawędziach. Niestety ceną za budowę daleko od miejsca zamieszkania jest czasami zastanie podczas wizyt kontrolnych pewnych "niedoskonałości", w tym wypadku zgodziłem się na maskownicę, natomiast nie zauważyłem braku połączeń słup/płatew. Dziękuje wszystkim za opinie, w tej chwili jestem pewien przyczyn takiego stanu, Siły, skręcenia i odchylenia dość logicznie tłumaczą co się dzieje. W weekend ustabilizuje to kątownikiem - połącze słup i płatew - jako rozwiązanie tymczasowe no i czeka mnie rozmowa z wykonawcą o rozwiązaniu docelowym. NIe specjalnie pasuje mi rozpórka ponieważ "wpadnie" nie w ścianę tylko w zagłębienie wejścia. Konieczne będzie też wyprostowanie tego układu, ze słupem nie powinno być problemu, natomiast płatew pewnie nie powróci do stanu prostego, ważne żeby nie ulegała dalszemu skręcaniu. Gdyby ktoś miał jakieś pomysły (inne niż w/w) na stabilizację to chętnie przeczytam.
  2. dziękuje za podpowiedzi. Turalyon - prostować ten układ czy wstawić rozpórkę w to co jest ? (no i jeszcze problem, że rozpórka mi we wgłębienie wejściowe wpada ale z tym to jakoś się pogodzę) Winiu1 - no dziękuje tylko trochę więcej o naturze problemu bym posłuchał
  3. Witam, Proszę o pomoc w ocenie stabilności konstrukcji zadaszenia pokazanego na zdjęciu. Jak widać pozioma belka (uległa skręceniu), opiera się na pionowym (to znaczy nie zupełnie bo około 3 cm odchylonym od pionu) słupie. Na oko laika brakuje mi podparcia słupa w ścianie i obawiam się czy cała konstrukcja nie chyli się ku upadkowi. Bardzo proszę kogoś obeznanego w więźbach o opinie czy taki układ ma szansę przetrwać.
  4. u mnie (2+2) zużywam 1,2 m3 gazu na CWU dziennie. Daje to koszt poniżej 1000 PLN/rok. Jeżeli optymistycznie założysz 60% odzysku z kolektorów, to masz 600 zł/rok czyli 6000zł/10 lat. Moim zdaniem zwrot po 10 latach (zakładam koszt instalacji 12000 i 50% dofinansowania) nie ma sensu,. Chyba że ekologia, ale nie wiem ile trzeba wyemitowac żeby takie kolektory zrobić...
  5. Witam, Problem ze sterowaniem obiegiem cwu jest myśle znany, obieg pernamentny = duże straty ciepła (ważne chyba tylko w lecie bo zakładam, że w zimie ciepło i tak "pozostanie" w domu), obieg czasowy (2 min co 30 min z przerwami około południa i północy) to problem bo czasami jednak trzeba ręce umyć poza czasem obiegu. Mam zamiar zrobiś prostą instalację: 2 czujniki ruchu PIR (25zł) połączone równolegle, zainstalowane w łazienkach, ustawione na +/- 2 minuty. Czujniki po aktywacji zasilają prosty sterownik pompy z termostatem (60zł), czujnik temp. sterownika umieszczony 2 m za zasobnikiem na rurze cieplej wody, zamontowany w metalowej obejmie (pojemnośc cieplna obejmy zapobiegnie wyłączeniu obiegu przez termostat po krótkim czasie). Jak widac koszt niewielki, wykonanie proste (okablowanie spuszcze kanałem wentylacyjnym do piwnicy/kotłowni), zużycie prądu również małe (tyko czujki + okresowo sterownik + pompa). Problem, że szukając rozwiązania nie natrafilem na taką kombinacje i myśle czy nie popelniam gdzieś błędu w koncepcji - macie taki/podobny system ? widzicie jakiś bląd ?
  6. Witam, Od roku mieszkamy (2+2) w swoim domu (170m2, wełna ściany 15cm, strop 23 cm, piec Vaillant EcoTec246, kominek). Od uruchomienia ogrzewania (XII.11 przez wprowadzenie III.12 do końca sezonu prowadziłem obserwacje zużycia gazu). Teraz przed sezonem usiadłem do kalkulacji, z których wynika, że kominek do celów reprezentacyjnych fajny jest. Prosze o krytyczny przegląd poniższych kalkulacji (co do metody, nie co do +/-1 kWh prosze:-), kopiowqane z arkusza wiec przepraszam z rozbite formatowanie. Teoretycznie opłacalnośc kominka (CO): Zakładając zużycie wiadra drewna (20lpu, 11kg - [3,6 mpu/rok - czylo sezon 180 dni]) Wartość energ. wiadra (suchy buk) 45 kWh Sprawność 75% nominalna Sprawność 50% rzeczywista (rozpalanie, doświadzenie, warunki atmosferyczne itp.) Dziennie ze spalania 22,5 kWh Wart energ gazu 10 kWh/m3 Zakładana oszczedność: 2,25 m3 gazu na dzień 405 m3 gazu oszczędzonego na sezon 891 warość oszczędzonego gazu gazu [2,2 PLN/m3] 684 warość spalonego drewna 207 oszczędność za sezon maksymalnie może 300 zł oszczędności - za codzienne palenie, czyszczenie, popół itd. Teoretycznia opłacalnośc kominka/solary (CWU): Zużycie gazu na CWU w miesiącach letnich 35 m3/miesiąc Wartość zużycia na CWU/rok 924 PLN/rok (@2,2PLN/m3) Zakładając 60% oszczędności (kominek* lub solar) 554,4 PLN/rok (@2,2PLN/m3) Wymagając zwrotu w 5 lat koszt instalacji nie powinien przekroczyć 2772 PLN IMHO ani solarów, ani płaszcza wodnego z automatyką nie zrobimy…. * oczywiście do kominka trzeba by jeszcze koszt drewna doliczyc ale się zlituje.
