marcin-s81
marcin-s81's Achievements
Mam problem z instalacją C.O. W instalacji jest piec na ekogroszek z pieca na zasileniu są zamontowane dwie pompy jedna CWU do boilera oraz druga pompuje na sprzęgło za którym są dwie strefy z pompami (jedna z mieszaczem na ogrzewanie podłogowe oraz druga bez mieszacza do grzejników). Pompy przed sprzęgłem są załączane z poziomu sterownika pieca C.O. Pompa C.O. załącza się jeśli piec osiągnie 40 stopni (w zasadzie pracuje cały czas). Natomiast pompy od podłogówki i grzejników są sterowane poprzez jeden sterownik pokojowy, który jest zamontowany na parterze w salonie gdzie jest podłogówka. Problem polega na tym, że jęśli są zamknięte zawory na grzejnikach to pompa mieli wodę, gdyż brak przepływu przez grzejniki. Natomiast jeśli jeden z grzejników "rozkręcę" to nawet jeśli pompy od podłogówki i grzejników nie działają to pompa, która jest przed sprzęgłem przepycha wodę do grzejnika "rozkręconego", a powinna chyba pracować KOCIOŁ-SPRZĘGŁO-KOCIOŁ.
Witajcie W ubiegły czwartek wylałem fundament z gruchu B20 i pół godziny po zalaniu fundamentu spadł deszcz. Na powierzchni fundamentu pojawiły się wypłukane kamyczki. I teraz się zastanawiam czy ten deszcz miał negatywny wpływ na beton? Czy ten deszcz mógł wniknąć w głąb betonu, czy jednak beton jest zbyt spójny aby wymieszał się z deszczem??
Ja się nie uparłem na TRI11, poprostu wysłalem zapytanie do firmy zajmującej się montażem PC i dostałem taką ofertę. Ale dobrze wiedzieć, że można to zrobić troszkę taniej a też dobrze. Wiem, że jest istotne zapotrzebowanie żeb y dobrać pompe,w projekcie jest duże zapotrzebowanie na poziomie 100 kWh na m2 na rok ale tam jest "ustawowe ocieplenie", a ja chciałbym troszkę to ulepszyć. sama wentylacja czytałem,że pare procent zaoszczędzi, okna kolejne pare, styropian w projekcie jest tylko 12 cm itp. A co do przyłącza to we wniosku należy podać, jaka ma być moc łącza, Pan z PGE powiedział, że wystarczy 14 kWh, czy to starczy jeśli w domu wszystko na prąd wraz z PC. a czy jak się poda większe zapotrzebowanie to nie ma jakiejś comiesięcznej stałej większej opłaty?
- 519 odpowiedzi
- opłacalność
- piec kondensayjny
Oczywiście, ze nie musi być tri. Nie mam pojęcia jaką moc potrzebuje bo dopiero załatwiam przyłącza, także do rozpoczęcia budowy troszkę mam, ale od źródła CO uzalęzniam wybór projektu. Domek bedzie ok 100 m2 ogrzewane + 40 garaż nieogrzewany. Na pewno reku. Arturo72 pewnie robiłeś porównanie z innymi źródłami CO, możesz z grubsza napisać jak ma się do tego PC ile będzie droższa od "najbrudniejszego", bo jak nie wyjdzie 2 razy drożej to biore na 100 %
- 519 odpowiedzi
- opłacalność
- piec kondensayjny
Szczerze mówiąc opadła, bo moje wyceny są troszkę wyższe. Np na PC Atlantic Tri 11 + zasobnik 24tys bez montarzu i uruchomienia. Dodam, że na 90 % będę instalował PC p-w.
- 519 odpowiedzi
- opłacalność
- piec kondensayjny
za 25.000 a co wchodzi w tą cenę? Bo ja sama pompe to tak, ale z całą resztąto chyba drugie tyle.
- 519 odpowiedzi
- opłacalność
- piec kondensayjny
A dach nad garażem niżej się kończy niż dach domu?? Jak Masz jakieś rysunki lub foty to wrzuciłbyś coś. odnośnie tego gorażu bez góry tak myślałem, że wcale to taniej nie bedzie, więc chyba i ja zrobie z górą. a jeśli chodzi o te ceny prądu szybujące w górę, to przecież węgiel też w ciągu paru lat zdrożał dwukrotnie, olej opałowy też poszybował. Więc jeśli chodzi o paliwo do ogrzewania, to nie ma gwarancji ceny. Ale prąd można w przyszłości pozyskiwac z innych źródeł.
Problem kotłowni mi sie już prawie rozwiązał, gdyż na 90% bedzie PC P-W. Mauritius a jeśli możesz podać mi wymiary tego garażu wraz z pomieszczniem gospodarczym, bo ja chciałbym mieć ten garaż na głębokośc taką samą jak jest dom, natomiast jeśli chodzi o szerokość to tak min. wewnatrz ok 6,5 metra. Nad garażem nic nie planuje, ale dach i tak będę musiał zrobić dwuspadowy tak wynika z WZ. I tu moje pytanie czy dzieki temu, że garaż bedzie bez góry to obniży to w jakiś sposób koszt dobudowy garażu, bo jak rozumiem fundament bedzie można zrobić "skromniejszy" oraz brak brak stropu.
Z102 czyli KOMPROMIS
marcin-s81 odpowiedział mauritius → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witaj My również chcemy ten domek z dwustanowiskowym garażem ale bez góry. Masz może jakies projekty jak to wyglada? -
Witam wszystkich Też jestem zainteresowany budową tego domku. Ale mam kilka pytań na które może bedziecie potrafili mi odpowiedzieć. Po pierwsze zastaniawiam sie nad umiejscowieniem kotłowni na ekogroszek (brak gazu na działce, pompa ciepła za droga inwestycja). Dodam, że planuje dokleić garaż najchętniej dwustanowiskowy, za ktorym może bym umiejscowił kotłownie, ale czytałem że kotłownia powinna być w środkowej części budynku. Kolejna zmiana to likwidacja wykusza, oraz likwidacja kominka a tym samym jeden komin w okolicach garażu, jeśli możliwe będzie umiejscowienie tam kotłowni. W ostateczności z pokoju na dole zrobimy kotłownie. Chciałbym założyć wentylację z reku, i tu moje pytanie gdzie wcisnąc tą centralę. Garaż bym robił bez strychu. I może ktoś się orientuje o ile zwiększą się koszty z garażem. Oraz jaki byłby koszt całego domu stan deweloperski ze wszystkimi instalacjami?? Bo chciałbym wiedziec ilemam brać kredytu )
