michal84
Osiek nad Wisłą
michal84's Achievements
Czyli to u mnie też był defrost Mode 2, jedna rurka gazowa była tak gorąca że sie poparzyłem prawie jak dotknąłem, na Cludzie pokazało ok 110st ni i piłowanie też było niemiłosierne.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Miałem to samo, kilka postów wyżej i tez czekam na pomysły.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co tu się stało miedzy godz 22:50 a 23:00, pompa zaczęła wydawać dziwne głośne dzięki, jend. zewn, tak że było w domu słychać, a wewn. jakby piski, błędu żadnego nie było, defrost tez to nie był bo specjalnie poszedłem zobaczyć co się dzieje, kilka min to trwało i przestało.? Poza tym zauważyłem że przy defrostach zatrzymuje sie pompa na chwilę, zapewne przez Mode 2.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Rozumiem że hz z jaką wystartuje sprężarka grzejąc CWU zależy od temp. zbiornika, ale czy można jakoś to przestawić, żeby pracowała np. dłużej ale z mniejszą częstotliwością? Czasami wkręca się na 72hz.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ja ostatnio wypinalem wtyczkę z modułu, nie trzeba wyłączać prądu pompie. A jeśli chodzi o powiadomienia o konserwacji to mi się pojawiały na stronie smartcloud albo smartservice jak się logowalem na pompę. Przy okazji zapytam. Czy pompa obiegowa pracując cały czas może się w jakiś sposób uszkodzić, mam bufor i zrobiłem sobie małe sterowanie pompką w obiegu wtórnym, ale obiegówka w pompie mieli wodę prawie cały czas, a sprężarka załącza się tylko gdy trzeba grzać.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki panowie za wytłumaczenie co i jak.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Możesz napisać co oznacza: max czas działania CO, lub CWU i jak to najlepiej wystawić?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie do osób użytkujących smart cloud, czy zdarza Wam się samoistne rozłącznie modułu z siecią? Mój jest wpięty kablem do routera i już kilkukrotnie się rozłączał.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To i ja podpytam. Także planuję montaż pompy, instalator poleca T-Cap 9kW, w/g kalkulatora zapotrzebowanie maksymalne przy -20st to ok 7kW, przeciętna moc 3,4kW tylko, że ja mam instalację mieszaną dom ok 108m2 użytkowych, z czego 2 łazienki, wiatrołap i kuchnia podłogówka reszta przyduże grzejniki no i do tego dochodzi także CWU. Zastanawiałem się na LG therma 9kW albo AQUAREA HIGH PERFORMANCE KIT-WC09H3E5-1, ale instalator proponuje właśnie Tcapa ze względu na mieszaną instalacje. Pytanie czy z Tcapem nie będzie problemu przy dodatnich temperaturach z częstymi startami.
Też mam tłokowca i mam nadmuch ustawiony co 240s w podtrzymaniu, podczas pracy nadmuchem steruje parametr lambda. Może podczas pracy masz nadmuch na mocno ustawiony. Jak boisz się, że wypali się za szybko, to zacznij od 2 min i zwiększaj aż będzie ok.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Zmień czas między podawaniem na jakieś 3/4 min, a czas przerwy w podtrzymaniu na jakieś 25min i zobacz jak będzie.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ja 2 tygodnie temu czyli jeszcze w maju kupowałem po 720, więc chyba wiem co mówię.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
No i podrożał, było 720 http://www.wegiel24.info/0/SKLEP/1/PRODUKT/176/PieklorzChwalowice czyli niektórzy mówiąc, że tanio już było mieli rację.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Zamówiłem ostatnio "Ekogroszek PIEKŁO - ŻÓŁTY "KWK CHWAŁOWICE" (dawniej Pieklorz)" z Węglobudu, kiedyś brałem na testy i był ok więc zamówiłem 3 tony. Przy przepakowywaniu pękło mi tyle worków, że najchętniej bym go oddał, z 3 palet każda po 40 worów pękło lub rozkleiło się w miejscu zgrzewu łącznie ok 30. Tak więc ekogroszek może i jest ok, ale jeśli chodzi o worki to dramat.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jeśli jest taka możliwość ustaw sobie sterowanie podajnikiem na kontaktron, jeśli nie ma kontaktronu to zmierz stoperem ile czasu trwa jeden cykl podajnika i ustaw tyle sekund w podawaniu. Przerwę musisz ustawić metodą prób i błędów, ale wydaje mi się ze nie mniej niż 4 min. Powinieneś mieć opcję ustawienia przerwa min i przerwa max, czyli dla wysokiej sprawności i niskiej. U mnie w tej chwili jest min 6min, max 50min też mam tłoka. Wentylator to musisz sam wybadać na ile ustawić, proponuję tak jak kolega wyżej 50% lub nawet mniej 25-30%.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
