dodziks
Zawartość dodana przez dodziks
Przewody elektryczne w rurkach?
dodziks odpowiedział dodziks → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Twoje argumenty mnie przekonały. A czy zamiast peszla nie lepiej zastosować okrągłe rurki? Ja widzę to tak: Rurki wady: -cena -może bardziej upierdliwie przy kładzeniu Rurki zalety: -są gładkie w przeciwieństwie do peszla, w razie awarii być może łatwiej było by przeciągać kabel przez gładką rurkę Jak uważasz?- 29 odpowiedzi
- elektryczne
- przewody
DY - cena 3*1,06zł = 3,18 zł http://elzakup.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=52_78&products_id=123&zenid=64e1c731fa4c4cc975e0f3b1c9dab9b9 YDY - cena 3,28zł http://elzakup.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=52_77&products_id=961 Jak widać różnica cenowa pomiędzy YDY i DY nie jest duża tylko 10gr. Może lepiej jednak kupić przewody YDY do rurek, bo w przypadku kiedy np. jedną rurką idą dwa kable YDY to jak się zajrzy kiedyś do puszek to taka instalacja czy nie jest czytelniejsza niż gdyby miało być 6 luźnych przewodów?- 29 odpowiedzi
- elektryczne
- przewody
Kiedyś u znajomego mimo zakrętów udało mi się bez problemu wymienić uszkodzony przewód i to bez .urw:) Zrobiłem to troszkę sposobem, z jednej strony przyłożylismy odkurzacz (rurkę) a z drugiej nić, do nici był przywiązany sznurek a do sznurka przewód:)- 29 odpowiedzi
- elektryczne
- przewody
Witam, Z tego co obserwuje to większość osób kładzie przedowy elektryczne w tynk bez rurek. Czy jednak nie warto zainwestować w rurki? W przypadku przewiercenia się przez taką rurkę można spokojnie wyciągnać kabel i puścić nowy przewód bez rozkuwania ściany. Dodatkowo jeśli z czasem stwierdzimy, że potrzebny jest nam jeszcze jeden obwód, który jest zabezpieczony bezpiecznikiem w jakimś pokoju to nie musimy rozkówać wszystkich kolejnych pomieszczeń aż do skrzynki tylko możemy pociągnać nowy kabel istniejącymi rurkami.
- 29 odpowiedzi
- elektryczne
- przewody
Co sądzicie o kominku Pama Diablo? Czy ten kominek nadaje się do dogrzewania grawitacyjnego czy raczej dedykowany jest po turbiny i kupując go pod grawitacyjne przepłacimy?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wytrzymałość sączków
dodziks odpowiedział dodziks → na topic → Woda i ścieki
A czy dobrze zrobiona drenażówka nie będzie lepsza od biologicznej? Jeżeli dobrze przygotujemy podłoże i doprowadzimy poprawnie powietrze do drenażu to czy taki drenaż nie bedzie działał długo i bez awaryjnie? Jeśli się nie myle to biologiczna wymaga pompy powietrza, ktora pobiera energie elektryczną i jest przez to mniej ekologiczna od drenażówki.- 16 odpowiedzi
- oczyszczalnia
- przydomowa
Zamierzałem pociągnać drenaż pod drogą do garażu ze względu na odległości ogrodu od zbiornika (15 metrów). Cieżko było by mi zachować odpowiedni spadek tak żeby sączki nie były za głęboko. Czy studzienka rozwiazała by mój problem?- 16 odpowiedzi
- oczyszczalnia
- przydomowa
Chodzi o to, że między zbiornikiem pierwszego etapu oczyszczania a ogrodem gdzie planowane są sączki jest usytułowany garaż. Dlatego sączki musiały by być zrobione pod dojazdem do garażu tak jak to jest na załączonym schemacie.- 16 odpowiedzi
- oczyszczalnia
- przydomowa
Witam, Czy naprawdę jeśli się umieści sączki pod przejazdem prowadzącym do garażu to sączki będą ulegały zniszczeniu? Mój samochód waży 1400kg, nie zamierzam zadnym cieższym sprzętem wjeżdzać na podwórko gdzie będą zakopane sączki. Czy naprawdę musze użyć specjalnych skrzynek, które wytrzymują wiksze obciążenia? A może to jest zbędny wydatek i taki przejazd 2 razy dziennie nad sączkami które są zakopane 1 m pod ziemią ma na nie jakiś większy wpływ? A może są jakieś tanie rozwiązania, które zniwelują ten wpływ? Np. jak by zrobił wylewkę, wtedy ciężar przenoszony przez opony będzie rozkładał się równomierniej?
- 16 odpowiedzi
- oczyszczalnia
- przydomowa
Czy piec gazowy może być umieszczony w tym samym pomieszczeniu co skrzynka z bezpiecznikami?
- 1 odpowiedź
- bezpiecznkiami
- gazowy
Witam, Jak dobrze przygotować miejsce pod kominek? Jestem w budownie domu na etapie wylanych chudzików. Kanał z powietrzem z zewnątrz planuje doprowadzić podłogą (kanał prostokątny 150x50mm). Wiem też już, że kominek będzie jednym z ostatnich elementów. 1) Czy już na tym etapie prac muszę zdecydować się na konkretny wkłąd kominkowy? Czy mogę porobić jedynie niezbędne wyprowadzenia, które być może zawęża mi trochę możlwości co do wyboru wkładu w późniejszym czasie? 2) Co z przygotowaniem podłogi pod kominek. Na chudziaka zamaierzam położyć steropian twardy (7cm moze 10cm ) i dopiero wylać warstwe ostatnią. Ale czy warstawa steropianu zatopiona w podlodze pod kominkiem wytrzyma cieżar samego kominka (który troszkę może ważyć). A może należy w planowanym miejscu pod kominek wyciąć dziurę w steropianie, żeby pod samym kominkiem był tylko beton? 3) Stwierdziłem, że kominek będzie umieszczony centralnie po środku piona kominowego. W jakiej odległości od pionu kominowego (ściany) powinienem zrobić wlot powietrza i na ile cm od podłogi (końca ostatniej wylewki)? 4) Co z kanałami DGP, rozumiem że na tym etapie powinienem już je zrobić. Chciałbym systemem DGP grawitacyjnym dogrzać 5 pokojów. Dwa znajdują się na parterze pierwszy z nich to salon w którym znajodwać będzie się kominek, a drugi to pokój (Pokój A na schemacie), który graniczy z kominkiem po przez ściene. Na górze będzie to pokój który jest nad salonem (Pokój B na schemacie), pokój który znajduje się nad pokojem, graniczącym z kominkiem przez ścianę (Pokój C), oraz łazienkę, która graniczy z tym pokojem. Zamierzam po przez podłogę pokoju C doprowazdzić powietrze do łazienki, kanałem prostokątnym 150x50mm i wylot zrobić na wysokości 30 cm od podłogi. Czy ktoś widzi w tym jakieś wady? Analogicznie w pokojach B i C też zamierzam zrobić wyloty na wysokości 30 cm. Teraz pozostaje kwestia salonu, oprócz samego grzania od kominka, chciałbym doprowadzić kanał DGP blisko okna. No i tu robią się problemy, bo jak puszczę go najkrótszą drogą po suficie to będzie nawet obudowany mi pszpecił. Dlatego pomyślałem że może przebije się z kanałęm do pokoju B i podłogą pokoju B dojde pod okno i przebije się w dół przez sufit. Tylko czy ciepłe powietrze pokona takie 20-30cm odcinką biegnącego w dół? I jeszcze jedno pytanie jak ukryać kanały DGP, rozumiem że z pieca wychodzi okrągły kanał (jeden bądż kilka w zależności od modelu wkładu) i teraz przypuszczam że muszę go puścić jakość scianą, żeby nie było wiadać, czyli muszę od razu uciekać z tym na lewo bądź na prawo od komina) i tu powstaje pytanie w którym miejsu najlepiej zrobić przjeście na kanał prostokątny i w którym miejscu najlepiej rozdzielić kanały. Odrazu rozdzielam na 5 czy robie to jakoś etapami. Czy rozdzielacze mogą być zamórowane w ścianie? No i jeszcze jedno chyba najmniej problematyczne pytanie, jeśli chodzi o pokój A to w którym miejscu zrobić kratkę? 30 cm od sufitu? Bo tak w połowie ściany w najkrótszej drodze od kominka będzie to głupio wyglądać?
Czemu kanały DGP w podłogach to błąd? Pytam bo planuje doprowadzić kanał DGP do łazienki na górze właśnie podłogą (instalacja grawitacyjna) i kratkę zrobić tak gdzieś z 30 cm od podłogi. Przy okazji co myślicie o zrobieniu wyjścia jednogo z kanałów DGP w salonie w któym będzie stał kominek? Komienk jest przy wewnetrzenj scianie a salon jest dość duży więc pomyślałem, że chociaż jeden kanał wychodzący nad oknem to minimum. I jeszcze jedno pytanie, bo nie chciałbym puszczać kanał po suficie (żeby nie szpecił) więc pomyślalem, że kanał będzie szedł w podłodze pokoju, który jest nad salonem i przez tą podłogę się przebijał w okolicy okna. Tylko czy w przypadku DGP grawitacyjnego te 30cm w dół nie będzie barierą nie do przebicia.
- 31 odpowiedzi
- akumulacja
- kontra
Tak, planuje kupić wkład z miejscem na podłaczenie takiego kanału. Czyli rozumiem że tak przepustnica przy wkładzie zupełnie wystarczy? W sumie kanał jest przeciez izolowany więc chyba nie powinien wyziębiać podłogi?
- 4 odpowiedzi
- jaka
- przepustnica
Witam Zamierzam doprowadzić do wkładu kominkowego powietrze z zewnątrz. Niestety w salonie została już wylana pierwsza wylewka tzw. chudziak, pozostaje więc dostarczyć powietrze do wkłądu kanałem prostokątnym. Kanał prostokątny stwierdziłem, że po prowadzę od strony północnej, ponieważ jest najbliżej i nie wymaga żandych zgięć (od strony zachodniej były by 2 zgięcia) - a z informacji na forum wywnioskowałem, że strona nie ma większego znaczenia. Teraz pytanie: W którym miejscu powinna być umieszczona przepustnica? Czy od razu przy samym wlocie? A może z pół metra dalej np. tak żeby wypadała pod podłogą? No i jak regulować przepustnica, macie jakieś pokrętła do tego celu w domu czy na zewnątrz? Jeśli w domu to jak macie to zrobione żeby nie szpeciło? Może ktoś polecić jakieś przepustnice prostokątne? i kolejne pytanie: czy na kanałach wylotowych z ciepłym powietrzem też montuje się przepustnice, np. w celu wyłączenia jakiegoś pokoju z obiegu? Jeśli tak to ponowne pytanie jak nimi sterować żeby samo sterowanie nie szpeciło pokojów.
- 4 odpowiedzi
- jaka
- przepustnica
Czy warto doprowadzać kanał DGP do łazienki? Czytałem różne zgoła odmienne opinie na ten temat. Op. 1) Nie należy tego robić Doprowadzając kanał DGP do łazenieki powodujemy powstanie w łazieńce wikszego ciśnienia przez co wigotnie powietrze z łazienki przedostaje sie do innych pomieszczeń. Czy aby napewno tak jest skoro za zwyczaj lazienki są podłączone do kanałów wentylacyjnych? Jeśli powietrze faktycznie wydostanie sie kanalem wentylacyjnym to któredy do domu dostanie sie powietrze brakujące (na miejsce tego które zostało wywiane)? Op. 2) Jest to dobry pomysł, ponieważ warto jest dogrzać łązienkę.
