        agaagaaga1980gmail.
                Liczba zawartości28
O agaagaaga1980gmail.
- Urodziny 02.01.1980
												Kobieta
												lublin
												20-109
												lubelskie
agaagaaga1980gmail.'s Achievements
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Tylko jak rozumiem takie przejście trzeba montować przy przejściu komina przez dach. Więc jak zamontować jak już jest komin ?
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Nie mam takiego przejścia dachowego. Nie mogę rozgraniczyc czy to kondensat czy przeciek. moim zdaniem to przeciek dlatego chciałem wymienic ta cegłe kratówke na pełna. Tylko najbardziej zależy mi na tym, że jak juz bede to zmieniał na co jeszcze zwrócić uwagę żeby było juz wszystko w porządku i problem sie dalej nie powtarzał. Pozdrawiam
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Moc kotła 20 kW a do ogrzania koło 150 m2. Drewnem pale bardzo rzadko wiec nie tu bym szukał przyczyny i drewno sezonowane. Zawór ustawiony na 7, 8 w zaleznosci od temperatury na zewnatrz w skali 10 stopnowej. Nie wiem czy chodzi o połączenie jak mam wpiety zawór? A nawet jakbym dokładał to drewno to jak jest kwasówka to w jaki sposób przechodziłby ten kondensat przez rurę do cegły bo ja nie rozumiem.
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże ,Pale z dmuchawa, staram sie nie dokładać chyba że pale drewnem. W przypadku palenia węglem czekam, az wypali sie caly zasyp, od nowa zasyp i palenie od gory. Max temperatura spalania 240, rozpalania 320 stopni.
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Kociol defro optima komfort plus. Pale w kotle wyłącznie od góry .
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Drewno sezonowane, opal suchy. Miałem z tym kominem problemy od początku. Przeciekal więc zrobiłem dodatkowe uszczelnienia . Myślałem że wszystko przez cegle kratowk Dopoki nie paliłem w co miałem plamy z wody jak zacząłem palić to wyszly brazowe. Chce z tym zrobić porządek na wiosnę dlatego myślę o cegle pełnej żeby nie przeciekalo. Myślałem że coś scieka po rurze dochodzi do cegły pełnej i wychodzi na scianie. Nie może tak być?
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Nie wiem jaka jest temperatura na powrocie bo nie mam tam założonego termometra, ale rurka jest ciepła i myślę że się różni 10 - 15 stopni od tenorowy na wyjściu. Nie ma niestety możliwości ocieplenia rury na całej długości , bo trzebaby cały komin burzyc. Chciałem zmienić na klinkier pełny z klinkieru dziurawki, gdyz myślałem że to może być przyczyną plam. Kondensat spływa pomiędzy dziurami w klinkierze dochodzi do cegły pełnej pod dachem i wychodzą plamy. Nie może tak byc?
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Temperatura na piecu ustawione 60-65, zawór 4 drogowy jest wiec temperatura powrotu ok. Rury są złożone ok bo sprawdzałem na zdjęciach z budowy. martwi mnie tylko ta rura nad kominem, że ona może być przyczyna nieszczelnośći. I wtedy jakby była nieszczelna obróbka to kondensat wpływał by pod tynki ? Pytam bo na wiosnę chciałem to naprawić , żeby już nie mieć problemów. Mam w planie zmianę na klinkier pełny myślałem, że to rozwiąże problem. czy jeszcze jak będzie możliwość ocieplić rurę w kominie w części wystającej poza dach?
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Myslę, że kwasówka nie przetarta bo w tym roku robiona, byc może przyczyna jest nieszczelna obróbka, ale jak wtedy ten kondesat wpływał by na sciane? A nad komin wystaje z 80 cm rury z kwasówki , czy to może być problem ( a jak są zamontowane strażaki na kominie i tez wystają poza niego)? Przy czopuchu trochę wycieka ( jeżeli mówisz o wyczystce) ale myslałem ze to normalne podczas palenia.
	żółte plamy na ścianie gdzie jest kominagaagaaga1980gmail. odpowiedział dekoder26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Witam, ja się podłącze do tematu. U mnie też pojawiły się żółte plamy na ścianie. Moj komin jest murowany w środku zastosowany wkład z kwasówki. Pale głównie węglem i sezonowanym drewnem. Nad dachem komin z cegły klinkierowej ( niestety dziurawka ) co może byc przyczyna tych palm. Czy to że przecieka komin ? nie mam już pomysłu. Pozdrawiam i licze na pomoc .
	Ocieplenia robione DOBRZEagaagaaga1980gmail. odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie Nie nie postawiłem jeszcze tam nie mieszkam. 2 miesiace temu wylalem posadzki a 3 miesiace temu zrobilem tynki, dlatego wietrze dom.
- 904 odpowiedzi
		- dobrze
- ocieplenia
	Ocieplenia robione DOBRZEagaagaaga1980gmail. odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie otwieram je często jak wietrze dom.
- 904 odpowiedzi
		- dobrze
- ocieplenia
	Ocieplenia robione DOBRZEagaagaaga1980gmail. odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie czemu dziurawe? Mam izolowane schody na strych. Dodatkowo mam na tym strychu podłogę z płyt osb.
- 904 odpowiedzi
		- dobrze
- ocieplenia
	Ocieplenia robione DOBRZEagaagaaga1980gmail. odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie czyli co najlepiej wyrzucic ta wełne? Ad. 1 Dlaczego bark wentylacji połaci i wnętrza ?
- 904 odpowiedzi
		- dobrze
- ocieplenia
	Ocieplenia robione DOBRZEagaagaaga1980gmail. odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie Wełna nie jest poupychana jest szczelina pomiędzy wełna a folia paropszepuszcalna. Dlatego cały czas się zastanawiam się skąd ta woda. Myśle, że trzeba bedzie zrobic wentylacje na strychu. Tylko powiedzcie mi ile tam wstawić komików. Powierzchnia połaci ocieplonej wełna to około 40m2. Czy może lepiej zrobic wylot powietrza w ścianach szczytowych.
- 904 odpowiedzi
		- dobrze
- ocieplenia
