grafipl
O grafipl
- Urodziny 15.07.1983
grafipl's Achievements
Tak patrze w tym formularzu co mi podałeś i mam pytanie, w zależności od grubości ocieplenia (raz 22cm, raz 30cm) dobiera mi: Poddasze Pierwsza warstwa ocieplenia (między krokwiami): MEGAROCK gr. 12 cm Druga warstwa ocieplenia (pod krokwiami): ROCKMIN lub ROCKMIN PLUS gr. 18 cm a raz: Poddasze Pierwsza warstwa ocieplenia (między krokwiami): TOPROCK gr. 12 cm Druga warstwa ocieplenia (pod krokwiami): SUPERROCK gr. 10 cm ja myślałem o samym superrock, czym to się różni tak naprawdę. Dach z deskowaniem papą i eternitem..
Memekt stal kociol olejowy 13 lat...
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Mam jeszcze jjedno pytanie dotyczące kotła Eko + 16kW. Czy da się go przed montażem tak rozkręcić aby go wnieść przez drzwi 60cm? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
wiem pewnie dlatego mam te listewki porobione o grubości ok 2cm. Co do stropu, zastanawiam się czy nie kupić desek na legary i miedzy nimi ułożyć wełne jednak a potem na to płyty osb? Może orientujecie się jaki koszt wełny i osb na powiedzmy 50m2?
ja się właśnie zastanawiam czy podłączać do komina z rurą z kwasówki po olejowym piecu fi 12 tylko, czy jednak wkuć się w wolny kanał i tam już myslę spokojnie jest 16 na 16 czy nawet na 20 . A w kominie jak miałeś zamocowaną? Jakąś rozetę czy jak to się nazywa czy bezpośrednio i silikonem? Wyjście w oep jest z tyłu i myślałem podłączyć po prostu rurą bez żadnych kolan i spadków...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jaka powinna być odległość kotła od komina? Jest jakaś minimalna lub makymalna?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
kolego naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu powinno być podłączone na dopływie zimnej wody przed podgrzewaczem cwu ok 10% objętości podgrzewacza i zawór bezpieczeństwa do tego 6 bar, miedzy naczyniem i zaworem a wymiennikiem nie powinno byc już żadnych zaworów. Bo chyba mówisz o ciśnieniu w instalacji zimnej wody a nie co:)
- 8 odpowiedzi
- ciśnienie
- instalacij
pomoc w doborze grzejników do starej instalacji CO.
grafipl odpowiedział Mgła → na topic → Ogrzewanie
Jeśli purmo to sobie pobierz ten programik http://www.sankom.pl/download/free/pur/setupsdg.exe można wybrać wnęke ilość ścian zewnętrznych, kondygnację czy to pokój, łazienka, garaż, Jakość ocieplenia itp. Tylko musisz wpisać temperaturę zasilania. Myślę jeśli kupisz o wymiar dłuższe niż wybrane w programie będzie oki. Przy wysokości do parapetu 68 to chyba te o wysokości 50cm będą dobre ale jeszcze popatrz( zauważ, że z wysokością zmienia się także rozstaw przyłączy tzn. im wyższe tym większa odległość króćća zasilającego od powrotnego). Myślę że z typu C22 będą oki czyli dwupłytowe (sam sprawdzałem bo miałem wymieniać c11,c21,c22,c33) i cena w stosunku do mocy jest chyba przy nich najlepsza. Nie jestem jednak jakiś super obeznany w temacie także nie sugeruj się tylko moim zdaniem- 13 odpowiedzi
- doborze
- grzejników
Witam. Tak na szybko. Niedługo zima a mnie naszło na ocieplenie. Minus to to że narazie nie chciał bym kłaść płyt karton gips... Gdyż okno w dachu do wymiany w przyszłym roku. Także nie wiem czy w tym przypadku ocieplenie dachu nie odpada... Dach z desek o ile się nie mylę to na to papa i eternit (tu druga kwestia że za jakiś czas trzeba wymienić na dachówke...). Strych puki co nie użytkowy, ale kto wie... Dlatego nie chciał bym tego odwalić tak sobie.... Myślałem może o styr+osb... ale chyba na dłuższy czas to się nie nadaje... Co myślicie... Bo chyba coś muszę zadziałać przed zimą bo dużo ciepła mi ucieka... Strych niegrzany ale są dociągnięte rury miedziane do podłączenia grzejników. Wymiary: (proszę mnie nie zbić jeśli się pomylę w nazewnictwie ale jestem laikiem:) ) wymiar między krokwiami: ok 85 +-1,5cm wysokość krokwi ok13,5cm (o ile się nie mylę nie liczyłem grubości tych deseczek przy krokwiach które mają 2cm grubości) http://imageshack.us/a/img717/3870/camerazoom2012102219345.jpg http://imageshack.us/a/img690/5492/camerazoom2012102219350.jpg http://imageshack.us/a/img145/8702/camerazoom2012102219385.jpg
Sam mam dopiero kupić ten piec ale może ustaw cwu jako cwu, pompe co pierwsza jako mieszajaca a druga jako obiegowa...Tylko by jakoś trzeba zgrać jedną tę mieszającą jak ją podłączysz z tą obiegowa tak aby działały w tym samym czasie... Bo wymiennik tak jakby potraktujesz jak grzejnik i z tego grzejnika ogrzewasz resztę czyli jedna i druga musi działać w tym samym czasie... Ale może źle myślę niech ktoś mnie poprawi.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam stoję przed zmianą instalacji z oleju na ekogroszek. Piec miałby być 17kW lub 25.Dom 216m2 uzytkowe ok 150m2. Dom nieocieplony, okna wymienione z 7 lat temu na plastiki. I teraz tak... obecnie posiadam grzejniki konwektorowe założone w 98-99roku. Czy warto je zmieniać na płytowe stalowe, dokładnie mi chodzi o purmo C22-50 ... Teraz np. dla pokoju o powierzchni 15m2 mam grzejnik convektor 100/40cm, program SDG purmo wylicza mi grzejnik c22-50-90. Koszt wymiany 11 grzejników wyszedłby ok 3600-4000 zł.
- 2 odpowiedzi
- grzejników
- warto?
Dlatego pytam czy się komuś to zdażyło. Ja myślę o zastosowaniu wężownicy z zaworem jednofunkcyjnym na zasilaniu, za nią zaworu bezpieczenstwa 0,2bara, na powrocie grupe bezpieczenstwa 18l lub 25 i do tego zawór bezp 0,2bara, na cwu grupe bezpieczenstwa (zbiornik 100l z wezownica i grzałka) z naczyniem 10l i zaworem 6bar. Co do doboru pieca to mam 216m2, do ogrzania ok 150... Dom z lat 90-tych.. Między warstwami w scianie styropian 3cm z tego co jest napisane w projekcie, dach nie ocieplony, okna plastiki. Po obliczeniu przy założeniu 140W na m2, wyszlo mi ok 17kW zapotrzebowanie... Do tego chce ogrzewać cwu zbiornik 100L. Czy kocioł Eko Plus 16 wystarczy? Czy może jest zamały, jak już mówiłem dom nieocieplony, w szeregówce. Zamierzam palić ekogroszkiem i możliwe że miałem. ps. Dlaczego takie rozrzuty w cenie tego piecaa niektórzy ok 8k netto a u innych 7,4 brutto
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, poszukuję użytkowników eko-plusa z zastosowanym układem zamkniętym(cwu+co, bez zastosowanego wymiennika), czy udało się Wam zagotować wodę w układzie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
- 1 odpowiedź
- instalacji
- obecna
Witam tak wygląda obecna instalacja przy piecu olejowym, wykonana z miedzi co, i plastik cwu. Będę zmieniał piec na ekogroszek Ogniwo Eko 16kW który będzie pracował w układzie zamknietym. Większość rur zimnej wody i ciepłej 1/2'' i 3/4''. Czy obecnie używane pompy (instalacja z 99roku...) da się jeszcze wykorzystać? Aha, w nowej istalacji nie chciałbym zaworów 3i4d tylko zastosować pompę mieszającą wodę zasilania i powrotu. Do tego zastosować podgrzewacz z wężownicą i grzałką 100l. Dom w szeregówce. Najwyżej ciepła woda z piwnicy(oznaczając ją 0 metrów) będzie potrzebna na wysokości ok 6-7m Skład obecnej istalacji: Pompy: 1. Grundfos UPS 25-40 130 na 3 biegu 60W classa F 2. Grundfos UP 15 138 jednobieg 25W classa F 3. Grundfos UPS 25-60 180 na 3 biegu 90 classa H 4. Podgrzewacz elektryczny 5. i 6. naczynia i zawory 10bar 7. Filtr czy jak to się nazywa 8. Odpowietrznik W instalacji grzejniki płytowe 4szt i stare konwektorowe ok 10szt i 2 drabinki. Będe chciał zmienić te konwektory na płytowe. Na rysunku przekreślone prostokąty to zamkniete zawory a normalne to otwarte. Domyślam że to naczynie niebieskie musi zostać (zawór 10bar) Czerwone musi zostać tylko zapewne większe niż to i przed nim zawór jest tez 10bar. Czy taki schemat jest poprawny:
- 1 odpowiedź
- instalacji
- obecna
