MarcinK09
MarcinK09's Achievements
Czy aby zapewnić wentylacje dachu musimy koniecznie wykonać ją między wełną a membraną dachową. Czy tez można przenieść ją za membranę? Czy taki układ jest poprawny: 1. Płyta GK 2. Paroizolacja 3. Stelaż z dodatkową izolacją 4. Krokwie 18 + wełna 18 5. Membrana dachowa 6. Kontrłaty dla zapewnienia wentylacji 7. Płyta OSB 8. Papa 9. Łaty i kontrłaty 10. Blachodachówka Mam w ten sposób dwie przerwy wentylacyjne. Wlot powietrza w okapie wylot w kalenicy. Pozdrawiam Marcin
I chwalą Ci za co robisz. Bo w tym ..... kraju ludzi którzy chcą bezinteresownie pomagać jest coraz mniej. Gniazdka są dosyć nisko ale sprawdzę też przy podwalinie od strony listwy startowej. A czy ponawiercana listwa startowa skutecznie odprowadzi wodę przy podwalinie? Listwa startowa oparta jest na ociepleniu fundamentów. Mój dom nie jest zbudowany z drzewa co rosło jeszcze na konstrukcji tylko z drewna odpowiednio wysuszonego. Więc raczej postoi. Pisałem o innych domach. Jak wprowadziłem Cię w błąd to przepraszam. W razie czego elewację zawszę można poprawić i zrobić z przerwą wentylacyjną. Pozdrawiam,
No nie rób se jaj Dom na pewno wytrzyma 100 i więcej lat. Dzieci w wieku tych 25 - 30 lat już będą na swoim. Chyba nie przeszło Ci przez myśl, że będą chciały mieszkać w starej chacie Najlepsze co mogą zrobić to chatę zrównać z ziemią i pobudować według przyszłych standardów. Wczoraj wierciłem gniazdo na dzwonek w elewacji i wełna była sucha jak pieprz. Wiatroizolacja pod nią wyglądała jakbym ją wczoraj położył. Na wiosnę będę wykonywał dodatkowe gniazda zewnętrzne od strony wschodniej i południowej. Będę tez wykonywał dodatkowy kontakt w kuchni. Kabel pójdzie w warstwie izolacji miedzy GK a paroizolacją. Zaopatrzę się w jakiś miernik wilgotności i nie omieszkam przedstawić wyniki na forum. Może da to jakiś obraz dla przyszłych inwestorów. Pozdrawiam
No już pośmialiście się O tych domach bez membran to tak wrzuciłem żeby rozluźnić temat. Co nie zmienia faktu, że stoją. Jednego to nawet nie pamiętam kiedy zbudowali. Ale wracając do tematu taki jak u mnie układ ściany jest poprawny według forum szkielet.pl Łatwo znaleźć info na ten temat. Choćby ten: http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?p=9064 Problem polega na tym, że nie ma jednoznacznych informacji jak prawidło wykonać takową ścianę dla naszego klimatu. Potencjalny inwestor przed rozpoczęciem budowy chciałby jednak dowiedzieć się nieco więcej o technologii. Przegląda jedno forum, przegląda drugie i natrafia na sprzeczności. Poczyta jeszcze więcej i co...a no wielkie g... i postanawia zostać przy technologii murowanej. Więc to w interesie firm wykonawczych powinno być ujednolicenie wymogów dla budownictwa szkieletowego. andstach1 Piszesz o konstrukcji która wytrzyma 300 - 1500 lat. Dla mnie dom wystarczy, że postoi te 70 lat. Ale to tylko moja opinia. Dom o kubaturze 780 m3. Piec Warmet 200 Ceramik. Na dole podłogówka + grzejniki, na górze same grzejniki. Obecnie pale jakimś marnym węglem z którego mam połowę popiołu. Zużycie z dnia wczorajszego - 15 kg. Czy to dużo czy mało tego nie wiem. Wiem za to, że mam spierdzieloną instalację przez "fachowca". W razie czego piec jest przystosowany do spalania peletu w pełnej automatyce. Na razie nie ma potrzeby palenia ciągłego. Pozdrawiam Marcin
Witam, Czytając Wasze opinie na temat można albo zgłupieć albo dojść do wniosku, że poprawnie wykonany dom szkieletowy trzeba stawiać mniej więcej co rok. Bo mniej więcej tyle czasu mija od jednej koncepcji do drugiej. Jak ja budowałem dom mniej więcej rok temu to propagowany był (jedyny właściwy) taki układ: 1.Płyta gk 2. Płyta OSB 3. Ruszy 5 cm (instalacje + przestrzeń wypełniona wełną) 4. Paroizolacja 5. Konstrukcja 14 cm + wełna 14 cm 6. Płyta OSB 7. Wiatroizolacja 6. Wełna FrontRock montowana mechanicznie kołkami + listwa startowa 7. Tynk mineralny I jak na razie wszystko jest OK. Nic nie pęka, nie śmierdzi. W domu ciepło. Dodam tylko, że mam wentylacje grawitacyjną która o dziwo działa. Znam kilka domów szkieletowych w których absolutnie nie ma żadnej paro czy wiatroizolacji i te domu stoją już ładnych kilkanaście lat. Stawiane z przeschniętego (mokrego) drzewa. Domy używane całorocznie. Dlaczego one się jeszcze nie rozpadły. Jaki ma cel takie mieszanie technologią na tym forum. Skutecznie zniechęcić potencjalnych inwestorów do samodzielnej budowy? Proponuję przejść na odpowiednie forum dotyczące tego rodzaju budownictwa gdzie wypowiada się znacznie więcej wykonawców i tam spróbować przeforsować swoje przemyślenia bo tutaj poza jedną może dwoma osobami które zawodowo budują domy, reszta to laicy. Proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako atak na firmy wykonawcze. Pozdrawiam Marcin
Witam, Dziękuje za wszystkie sugestie. Na forum budownictwa szkieletowego widziałem kilka realizacji z płytą bezpośrednio przyklejoną do ściany. Obecnie mam tylko przyłożone te płyty do ściany i po kilkogodzinnym grzaniu ściana za płyta jest lekko gorąca. Dlatego też zdecyduje się na pozostawienie przestrzeni wentylacyjnej i zastosowanie podwójnej płyty Varmsen ułożonej z przesunięciem łączeń. Od trójnika do sufitu mam ok 80 cm wiec powinno dać się odpowiednio zabezpieczyć sufit. Znalazłem jeszcze taką informację na temat budowy przy ścianie palnej: http://www.szkielet.pl/ciekawe_artykuly.php?Kominek-w-drewnianym-domu&id=6 Pozdrawiam Marcin
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, W najbliższym czasie będę przymierzał się do obudowania mojego wkładu kominkowego (Tarnavva Unica 16 kW). Obudowę będę wykonywał z płyt Varmsen 30 mm. Dom wykonany jest w technologii szkieletu drewnianego. Ściany za kominkiem jak i sufit pokryte są ogniochronnymi płytami Knauf i zaszpachlowane tak jak pozostała część domu. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy płyty Varmsen mogę kleić bezpośrednio do tak zbudowanej ściany (tak jak na zdjęciu) dając na przykład podwójną warstwę tych płyt? Czy też poprzyklejać paski (pozostawiając szczeliny na przepływ powietrza góra/dół) na szerokość płyty i na nich oprzeć tylną ściankę obudowy. Uzyskam dzięki temu 3-4 cm przestrzeni wentylowanej między ścianą domu a tylną ścianką obudowy kominka. Obecnie miedzy ścianą a kominkiem jest ok 20-25 m przestrzeni. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Marcin
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witaj, Zobacz sobie temat: Dom łukowy- konstrukcja, http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=6461 Nie wiem czy o to dokładnie Ci chodzi ale właściciel ma zupełnie inne podejście niż większość budujących. Z tego co pamiętam to inwestor buduje sam ale może ma namiar na jakiegoś projektanta.
- 4 odpowiedzi
- "nowoczesny"
- domu
Witam, No niestety mój dom mierząc po podłogach ma prawie 200 m2. Dochodzi jeszcze taras i balkon (nie wiem czy to się uwzględnia w wycenie). Nie wiem czy dobrze patrzyłem ale wydaje mi się, że Pani dom ma 100 m2. Wychodzi 2000 zł brutto za SSZ. To chyba normalna cena. A wątpię że w tej cenie są wliczone przyłącza. Więc jakby nie patrzeć wyjdzie jakieś 2500 zł/m2 do zamieszkania. Czyli żadna rewelacja. P.S. Proszę nie skreślać szwagierki. Ja buduję swój dom przy jak największym udziale pracy własnej a jestem po pedagogice
- 151 odpowiedzi
- dom w konstrukcji szkieletowej
- firmy budowlane
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
MarcinK09 odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Żadna firma nie podzieli się w pełni swoim rabatem i żadna firma nie wybuduję inwestorowi domu w cenie takiej jaką by osiągnął budując systemem gospodarczym (nawet wykorzystując swoje "mega" rabaty). No chyba, że prowadzi działalność charytatywną. Od cen wyjściowych w hurtowni można śmiało negocjować te 10 do 30% a co sprytniejsi nawet więcej. Sklepy internetowe wcale nie są najtańsze. Wszystko oczywiście na fakturach. Tak jak już wcześniej wspomniano największe wałki robi się na elektryce 80% to standard na niektórych elementach -
Witam Pani Marchewka777, Prawdę mówiąc to nie mam bladego pojęcia dlaczego wychodzi taniej:rolleyes: Mój projekt do Maja z pracowni Archeton wersja szkieletowa. Pisząc, że buduję "rekreacyjnie" miałem na myśli, że wykonuję tylko te prace które jestem w stanie wykonać i w czasie mi odpowiadającym. Nie podjął bym się samodzielnego wykonania fundamentów, szkieletu, pokrycia dachu, instalacji. Te elementy zleciłem firmom tudzież majstrom którym trochę pomagałem. Ale już do przykręcenia płyty OSB do równej ściany, układania izolacji czy innych prac nie wymagających jakiś specjalnych kwalifikacji to się chyba nadaję Ba wykonałem nawet elewację na wełnie (no nie do końca bo zima zaskoczyła i dokończyła firma). Wbrew obiegowej opinii bardzo prosta do układania. Na materiałach nie oszczędzaj tylko kupuj je z głową. Jeżeli nie możesz wykonać części prac gospodarczo to jednak wyjdzie Ci cena jak za murowany więc się zastanów czy warto. Za mój dom do stanu deweloperskiego jedna z firm zażyczyła sobie 470 000 zł netto (w szkielecie). Ja wspieram się pomocą szwagrów. Trzeba mieć jednak zdrowie. Szwagry robią za darmo ale nie na sucho Pozdrawiam.
- 151 odpowiedzi
- firmy budowlane
W 70 tys to na pewno się zmieścisz do SSO a nie tylko szkilet. Z Twoją robotą to bliżej 50 tys. -
A dlaczego uważasz, że murowany będzie gorzej wykonany? W każdej konstrukcji (szkielet/mur) znajdą się jakieś błędy. Sorry, że tak powiem ale nie oczekuj że Twój dom będzie wykonany idealnie w 100%. -
DEZET tak mój dom to szkielet. I to zdecydowanie przewymiarowany. Jak przychodzili budowlańcy z innych etapów to mówili, że z tego materiału mogliby jeszcze coś postawić. Nie negowałem projektu bo przecież ktoś to musiał przeliczać. Co do powierzchni użytkowej to tak wychodzi bo: biuro nie wlicza do tej powierzchni : kotłowni, garażu, pokoju nad garażem (pokój dla samców ), klatki schodowej (chyba), wiatrołapu. Skosy też wychodzą inaczej. Powiem,że nie chciałem tak dużego domu (dwie osoby <30 ) ale zauważyliśmy to dopiero po kupnie projektu (patrzyliśmy na pow. użytkową). No nic będziemy się ganiać po chacie. A dlaczego wybrałem ten projekt który według ogółu jest drogi w budowie(wykusz, balkon, okna dachowe). Żonie się podobał Te 300k to chyba jednak by nie starczyło. Wyceny zaczynały się od 400 000 zł. Za szkielet wychodziło więcej niż murowany - 470000 zł netto do wykończenia. Wybrałem tą technologie bo dla mnie była zdecydowanie tańsza niż tradycyjna. I to jest jedyny aspekt dlaczego tak wybrałem. P.S. Według mnie technologia szkieletowa nigdy nie przyjmie się w Polsce jeżeli koszt będzie porównywalny do technologii murowanej. Pozdrawiam. -
Poszło. U mnie było to samo (pukanie w czoło i niedoważanie). Jak stawiałem konstrukcję to czasami nawet "wsiobus" (PKS) się przytrzymywał z ludźmi przyklejonymi do szyb
