szarylatan
szarylatan's Achievements
  1. To czekam na wyniki eksperymentu. Jestem ciekaw jaka jest różnica uzysku ciepła z kominka gdy na wlocie powietrza mamy powietrze o temp. -10 i +10 stopni. Może ktoś ze speców jest w stanie mi to wyjaśnić?
  2. Jakby można było prosić o rozwinięcie kwestji ciepłego powietrza na dolocie do kominka... Swego czasu zastanawiałem się nad wykorzystaniem przestrzeni między rurą żaroodporną a ścianami kanału spalinowego komina jako dolotu do wkładu kominkowego. Powietrze ogrzane przez spaliny w rurze żaroodpornej byłoby zasysane do kominka poczym w postaci spalin w rurze ogrzewałoby kolejne porcje powietrza... Tylko jeszcze nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jakie z tego mogą być korzyści? Jak to obliczyć ?
  3. Dzięki za odpowiedź. Jakoś aktulanie stosowane rozwiązania montazu okien z roletami podtynkowymi mnie nie satysfakcjonują dlatego sam zaczołem kombinować. Propozycja którą zarysowałem wcześniej wydaje się o tyle ciekawa, że powinna zapenić podobą izolacje termiczną jak w przypadku montażu okna w warstwie ocieplenia, ale przy tym za mniejsze pieniądze. Może Ktoś jeszcze zechciałby przemyśleć to rozwiążanie i napisać krótką opinie co jest ok a co należy zmienić?
  4. No właśnie o to chodzi, że zależało mi na roletach nadstawnych podtynkowych z rewizją od zewnątrz. Kombinuję ze styropianem/styrodurem bo nie chce mieć mostków termicznych. Może na przekroju będzie lepiej widać o co mi chodzi.
  5. Witam Niedługo kupuję okna do mojego domu. Wszyscy sprzedawcy mówią że rolety podtynkowe są super. A u mnie jest problem: chce budynek ocieplić styropianem 15 cm skrzynki rolet mogą mieć więcej niż 15 cm głębokści dlatego radzono mi żeby okna nie licować z powierzchnią zew. ściany nośnej a cofnąć je razem ze skrzynką rolet np o 5 - 10 cm. W takiej sytuacji nie będę miał mostka termicznego na wysokości skrzynki rolet, pod nadprożem. W takiej sytuacji pytam się co z izolacją pionową ościeżnic we wnęce okiennej, gdzie moim zdaniem będą największe mostki termiczne. Mam pytanie odnośnie montażu okien PCV. Czy można otwór okienny w ścianie zewn. gr. 25 cm wykleić styropianem twardym np. EPS100 lub styrodurem gr. 5cm, szerokość = szerokości ściany 25 cm (rys. po lewej). Następnie zamontować okno w otworze wyklejonym styropianem kołkami odpowiednio długimi i uszczelnić pianką. Później pozostaje: z zewnątrz wykonać izolacje termiczną zachodzącą na warstwę styropianu i okno we wnęce (rys. po prawej). Co o tym myślicie?
