O dziubek23
- Urodziny 06.06.1983
Pleszew
63-300
wielkopolskie
dziubek23's Achievements
Nie ma na tą chwilę takiej regulacji. Jest za to regulator pokojowy i krzywa grzania myślę że powinno wystarczyć.
Gdzieś w zdjeciach jest wasz kociołek. http://www.abcpeletu.pl/150.html
Ustaw podawanie i przerwę jak w poprzednim sterowniku tylko pamiętaj że w SPP czas przerw liczy się inaczej niż w poprzednim sterowniku np. 1:5 to jest 10s : 60s trzeba doliczyć podawanie. Później podnieś o kilka stopni temp zadaną żeby sterownik szedł na 100% mocy i tu ustawisz sobie dmuchawę, TŁO narazie zostaw, trzeba ustawić dobrze główną dawkę i dmuchawę.
Nie umiesz czy nie chcesz znaleść Co do apki nie ma póki co a całe sterowanie odbywa się za pomocą przeglądarki.
Przeczytaj chociaż uważnie poprzednią stronę wątku tam wszystko jest, czego nie ma jest na stronie i forum producenta, jedynie chęci do tego zabiegu potrzeba, nikt ci nie powie co będzie lepsze skoro ty sam nie wiesz co potrzebujesz.
Czasami bez kija nie podchodz
No ale 180m to nie 400
Z tymi 8kw to chyba przesadziłeś Pisz do producenta czy ma jeszcze jakieś v1 na stanie a jeśli nie to na forum boleckiego jest kilka prawie nowych kompletów do sprzedania. No chyba że interesuje Cię v2, wtedy sytuację już znasz.
Kolego zacznijmy od tego co chcesz uzyskać albo czym chcesz sterować w swoim układzie. Masz układ z dwiema pompami tu wystarczy SPP v1 + Bramka internetowa BET, ale masz też zawór 3D i jeśli zamierzasz zamontować do niego w przyszłości siłownik to wtedy warto zastanowić się nad SPP v2 który nim będzie sterował. Zarówno do v1 i v2 dostajesz ten sam algorytm spalania, a skoro już kilka lat ze swoim kotłem przeżyłeś prowadząc go w w dwustanie to ustawienie prawidłowo SPP nie sprawi ci żadnych problemów. Co do Bruli to bardzo dobry sterownik, ale musisz sobie sam odpowiedzieć po co ci masa funkcji których nigdy nie wykorzystasz a będziesz musiał za nie zapłacić. Twoja kasa, Twój wybór.
Jeśli czas nagli i nie potrzebujesz sterowania do zaworu to jest też SPP v1 kilka osób na forum Boleckiego sprzedaję prawie dziewice możesz wejść zobaczyć
SPP v1 + BET lub SPP v2. www.bolecki.pl
Dyskusja o normach, badaniach kotłów, itp.itd.
dziubek23 odpowiedział karoka65 → na topic → Ogrzewanie
To że jestem z Pleszewa do niczego mnie nie zobowiązuje ale też nie zabrania mi tu pisać Ok miłej niedzieli. -
Od dowodzenia swoich tez i trolowania są tu inni. -
Zwykła dobra kultura wymaga żeby to pisać tak aby się przyjemnie czytało; ) . Może piszesz z tabletu i warto było by klawiaturę polską ściągnąć. -
Spiskowiec jesteś albo leniwy albo na to stawiam bardziej że niedouczony. Piszesz na ogólnopolskim forum a błędy jak 6-latek. Zero interpunkcji o błędach wogóle szkoda gadać.
