Marcin-k
    wrocław
Marcin-k's Achievements
  1. O okuciach winkhaus nie pisałem ze są złe tylko ze mam więcej z nimi problemów niż z innymi okuciami .Zajmuje się montażem okien ,drzwi ,markiz i rolet oraz serwisem i wszelkimi naprawami . Nie nacinaj okien przed montażem ,zapytaj sprzedawce jak zbudowany jest profil ) będzie prościej
  2. Witam 3-szyby są ok ale zwróć uwagę tez na dodatki , okucia - bez problemowe są okucia roto ,wystarczy dobrze wyregulować i raz w roku przesmarować , Winkhaus -tez dobre ale przy oknach o dużych rozmiarach często mam z nimi problemy ,nawet jak okno jest idealnie zamontowane nie pracują tak płynnie jak Roto. Mako -Austriacka firma ,części okuć dość drogie i szybko się ścierają a co za tym idzie okna są mniej szczelne Ważne tez aby okucia były antywłamaniowe (w kształcie grzybka ) Klamki tez antywłamaniowe bez tego zabezpieczenia łatwo otworzyć okno od zewnątrz Profil warto obejrzeć od środka ,zobacz te miejsca gdzie zamontowane są okucia i czy jest tam wstawka stalowa Profil 70 z zestawem 3-szybowym tez dobrze wygląda tylko listwy przy szybowe są wąskie ,ciężko je demontować jak trzeba wymienić szybę Marcin
