RST
Zawartość dodana przez RST
Pieruny jaśniste...... Cały czas myślałem, że jak mam obciążenie cieplne 5,5 KW i dodam na wodę 1,5KW czyli potrzebuje 7 KW to pompa 7-9 KW spokojnie starczy. Nie ważne czy powietrzna czy gruntowa. A teraz jak po waszych kłótniach o dobieraną moc pompy popatrzyłem na specyfikacje pomp i wykresy to wyszło szydło z worka. Bo jakaś pompa np. 8 KW ma taką moc grzewcza zazwyczaj dla 0 stopni. Przy - 15 to ma już tylko jakieś 5,5 KW czyli na styk na ogrzanie chałupy ale gdzie CWU? I najważniejsze pytanie, czy dobierać tak aby pompa dała rade np. o do -5 i reszta grzałkami, czy tak aby dała radę do -15, -20.
Nie jestem profesorem w tym temacie ale jak już porównujecie gruntówki do powietrznych w ten sposób by "dały radę" w II taryfie to może lepiej i taniej kupić (porównać) pompy o podobnych mocach z buforem np. 300l. Bo buforek to koszt poniżej 1 tys. zł. a różnica między pompą np. 8 i 12 KW to będzie jakieś 5 tys. zł. Ponadto czy nie lepiej kupić pompę, która "pociągnie" do -10 stopni samodzielnie a poniżej tej temperatury będzie wspomagana grzałkami? Przynajmniej w cieplejszych rejonach. W Wielkopolsce temp. rzędu -15, -20 stopni występują średnio mniej niż 10 dni w roku. W ofertach na pompy każdy sprzedawca twierdził, że lepiej mieć pompę dobraną "na styk" lub nawet poniżej. Tutaj fachman19 twierdzisz inaczej, z czego to wynika?
Witam, zacząłem ocieplenie poddasza, trochę popytałem i wziąłem się do roboty bez większego rozpoznania w temacie . Teraz nie wiem czy dobrze... Mam pełne deskowanie z membraną asfaltową. Żeby zachować szczelinę wentylacyjną pod deskowanie nabiłem 2 rzędy łat przeciętych na pół. Do tego rozciągnąłem sznurek pomiędzy papiaki nabite pod deskowanie. I właśnie te papiaki pod deskowanie mnie martwią, bo prawidłowo powinno być chyba wbite w krokwie? Oczywiście papiaki nie przebijają deskowania i membrany.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Map78 nie utrudniasz Wiadomo, że sam podejmę decyzję. Korzystniej bedzie dla mnie i innych użwytkowników jeśli bedzie to wynik własnych przemyśleń i merytorycznej dyskusji a takiej coraz mniej na fm.
Leszno
Jak żyć Panie Premierze? Dobrze jest zasięgnąć opinii o rzeczach, które chcemy kupić. Tylko przez ile dzielić informację, które czytamy na tym forum? Czasem im dłużej czytam FM tym chętniej "wyrzucam" przeczytane tu wiadomości i chwytam kalkulator. Idea dzielenia się doświadczeniami i wiedza na FM jak najbardziej słuszna ale co nam po tej idei jak forum zmieniło się na slogany reklamowe...
Myślałem, że odwrotnie. Wg tego co się dowiedziałem PW "ciągnie" więcej prądu II taryfie bo powietrze w nocy zimniejsze... A gruntówka ma cały czas podobną temperaturę niezależnie od pory dnia. Idąc dalej gruntówka będzie mogła lepiej wykorzystać II taryfę. Dobrze kombinuje? Czy chodzi o to, że PW lepiej wykorzysta cieplejsze dni zimowe.?
Drenaż opaskowy powyżej ław fundamentowych?
RST odpowiedział tomson123 → na topic → Fundamenty i piwnice
Ale dokładnie o to mi chodziło, pomiędzy podstawą a górą ławy. Dlatego, że dren wokoło domu przejmowałby sporo wody z działki to wydaje mi się, że część tej wody niestety pójdzie niżej do ławy. I przez to ława może być stale "atakowana" wilgocią. Ja też mam dom na glinie, fundamenty zasypałem właśnie gruntem rodzimym jak to opisał wyżej pieknyromek. Teren podniosłem wokoło domu i powinno być dobrze. "fachowcy" chcieli mi zasypać fundamenty piaskiem ale dopiero wtedy miałbym mokre ławy i bez drenu by się nie obeszło. Niedawno robiłem przyłącze wodne i wykopałem dołek by podłączyć rurę. Po każdym deszczu dołek pełny jest wody pomimo że jest przeciwspadek. Dlatego cały czas mi chodzi po głowie pomysł, żeby ten dren wokoło domu jednak położyć i odciągnąć wilgoć od fundamentu. I myślałem o tym też ze względu na wyziębianie chaty. Fund. odizolowany ale... Pożyjemy zobaczymy. -
Drenaż opaskowy powyżej ławy przechwyci tylko część wody. Reszta będzie sączyć się niżej i cały czas mur fundamentowy i ława będą mokre. Jak już robić dren to tylko na wysokości ławy. -
Jakie przyjmować realne wartości COP dla pompy gruntowej i powietrznej? W swoich kalkulacjach przy wyborze pompy przyjmuje dla PC GW COP - 3,5 a dla PC PW COP - 2,3. Na działce mam gline wilgotną, zwierciadło wody 1,5 m p.p.t. Bo jeśli pompę PW można mieć za ok 15 tys. a pompę GW za ok 18 tys. z kolektorem poziomym (13 tys pompa polska, 5 tys kolektor poziomy ) to coś czuje, że ogród czeka pewna rewolucja. Oczywiście to ceny szacunkowe bez robocizny, armatury połączeniowej i bojlera CWU. Przyjmuje że w/w koszty będą podobne i wyniosą ok 6 tys. Pytanie do użytkowników PC czy COP gruntowej jest realnie na tyle wyższy, że warto trochę dopłacić i "przeorać" ogród.. ? Rocznie dom ma zużywać ok 7000 kWh na CO.
oczyszczalnia roślinna - ktoś uzytkuje na forum?
RST odpowiedział Kasia242 → na topic → Woda i ścieki
Warunkiem jest minimalna odległość pomiędzy dnem filtra a zwierciadłem wody gruntowej wynosząca 1,5m. Jeśli to jest spełnione i jest odpowiedni spadek to oczywiście, że można. -
Wg. mnie wymiary boków filtra nie mają znaczenia. Ważne by zachować odpowiednią powierzchnie. Pompka spokojnie "wypchnie" daną ilość ścieków. -
Do podlewania ogródka spokojnie starczy i to na dłużej niż 2 lata. Sąsiedzi mają hydrofory 2x tańsze niż ten w linku a działają już dobrych kilka lat bez problemów.
Wylot do oczka jest ok 70 cm pod pow. terenu. U mnie gł. przemarzania to 80 cm ale ścieki trochę "swojego" ciepła będą dostarczać także nie boje się o zamarzanie. A przewód tłoczny na filtr ma spadek do pompowni i po cyklu woda spłynie z powrotem (kilkanaście litrów). -
Przyjąłem na przepompownie rurę fi 600 ze względu na pojemność. Może fi 425 też by zdała egzamin, wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o uszczelnienie dna to wykonałem to tak: - do wykopu najpierw podsypka - na to folia zachodząca na boki, taka sama jak na dno filtra - zalałem to betonem ,1:1 cement:żwir + trochę kruszywa (najlepiej byłoby zamówić beton kl. C30/37 ale kto mi przywiezie dwie taczki...) - w ten beton "wdusiłem " rurę do oporu. powinno - musi być szczelne. Rura kosztowała mnie 320 zł za 1,5 m w lokalnej małej hurtowni. Do tego muszę jeszcze wykonać pokrywę, raczej też będzie betonowa. Dam trochę prętów, nie oszczędzę na cemencie i będzie OK. Oczko będzie obsadzone roślinnością "wodnolubną". Nie wiem czy sobie poradzi z pochłonięciem ścieków. Wstępnie planowałem opaskę drenażową wokoło oczka i odprowadzenie w głąb działki. Wczoraj pompowałem wodę do filtra, żeby zobaczyć jak poradzi sobie drenaż odprowadzający do oczka. Po godzinie miałem oczko wypełnione jak na zdjęciu. Wyszło, że poziom wody jest ok 50 cm pod poz. terenu gdzie zaczynają się gliny i woda do rana zeszła na oko 15 cm. Może dziś zaleje tak porządnie żeby podnieść zwierciadło wody powyżej glin i zobaczę jak grunt odbiera tą wodę. -
To folia basenowa 0,5 mm w zupełności wystarczy. Dałem niebieską żeby zrobić sensację na wsi Z osadnika ścieki płyną do przepompowni. Przepompownie zrobiłem z rury fi 600 karbowanej, w niej będzie pompa zatapialna z pływakiem. Jak ścieki osiągną dany poziom to w kilkadziesiąt sekund (może trochę dłużej) zostaną wypompowane na filtr. A z filtra to tak jak napisałeś. -
Projekt zrobiłem indywidualny, który zresztą zmieniłem i powiększyłem oczyszczalnie. Osadnik mam 2,2 m3, za nim pompownia, filtr i oczko wodne. Nie mam przy sobie projektu ale to było jakoś tak: Filtr składa się z (od góry): - kora wymieszana z ziemią 40cm - żwirek 0-2 mm 45cm - kruszywo 8-16 20 cm Z góry będzie rozsączanie przez rury kan. fi 50 ponacinane Od doły rurociąg grenarski fi 80. I później grawitacyjnie do oczka. -
Ja mam glinę i robię oczyszczalnie. Wybrałem z filtrem roślinno - żwirowym i "zrzutem" do oczka. Znam dwie takie oczyszczalnie na podobnych gruntach i działają bez zarzutu. Wiadomo, że szambo betonowe jest trochę tańsze i prostsze w wykonaniu ale eksploatacja dużo droższa.
Witam, jestem w trakcie budowy oczyszczalni z filtrem roślinno - żwirowym. Mam inne warunki glebowe bo u mnie glina, także filtr jest w nasypie a za nim oczko wodne. Jak masz jakieś pytania to chętnie podzielę się niedawno zdobytym doświadczeniem. -
Witam, rozważam m.in. PC gruntową z własnym wykonaniem DZ i chodzi mi po głowie pewien pomysł... Na działce mam glinę, woda w studni 1,5 m pod pow. terenu. Myślałem nad zrobieniem poziomego DZ na głębokości 1,2 m. Zakopałbym to na 20 cm gruntem rodzimym (glina) a nad tym wsypał 20 cm piachu / żwiru jako warstwę wodonośną, w której umieściłbym rurę do nawadniania (zwykłą linia kroplująca w geowłoknienie żeby się nie zamuliła). Co kilka dni ze studni pompowałbym wodę żeby "zregenerować" kolektor DZ. Rzućcie proszę okiem i powiedzcie czy to ma sens.
Na pewno będzie potrzebne pozwolenie wodnoprawne, bo wylot do rowu jest urządzeniem wodnym. A jaki typ oczyszczalni?
- 2 odpowiedzi
- melioracyjny
- oczyszczalnia
Jak przyjmować cenę za kWh? Wg. moich rozeznań przeciętnie cena prądu za kWh wynosi 0,55 zł. Tak mi wyszło, porównując rachunki wśród znajomych. Nie wiem jak u Was to wygląda ale na forum często się przyjmuje 0,4 zł, co może trochę przekoloryzować rachunki za ogrzewanie chałupy PC.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Hmmm porównując jak to wyglądało z ekogroszkiem to raczej nie spadną. Zresztą już teraz widać, że od kilku lat cena gwałtownie rośnie. A to skutecznie blokuje przejęcie na pellet.
- 166 odpowiedzi
- barlinek
- cena
(i 18 więcej)
- barlinek
- cena
- ecopelet
- granheat kocioł na pelet
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na pelet
- granheat piec na pellet
- granheat piec na zboże
- jakość
- kocioł piec na pellet owies pestki granheat polwarm
- kocioł piec na pellet pelet owies pestki granheat polwarm
- kupiłem
- lokalnego
- olimp
- pellet
- się.
- stało
- stelmet
Mam podobny problem. Buduję na wsi gdzie zabudowa nie jest zwarta ale wystarczy kilku debili co palą plastiki, gumę i nie wiadomo co jeszcze a smród taki, że ledwo dycham. Dzwoniłem do gminy, policji i inspektoratu ochrony środowiska i każdy umywa ręce. Na co ja płacę podatki? Szkoda gadać. Też mam WM i mam nadzieję, że filtry trochę pomogą. Są jakieś metody na palących śmieci?
