maciekembi
O maciekembi
  • Urodziny 09.09.1977
    dolnośląskie
maciekembi's Achievements
  1. Z drugiej strony ściany postawiłem ściankę działową, która jest dość gęsto zastelażowana w środku.... może to to, choć dziwne, że zmiana częstotliwości coś zmieniła - wszak idzie na tym samym paśmie... No, ale - działa. Cykl przez noc przeszedł bez problemu. ufff. Dzięki za wskazówki
  2. Więc: Przestawiłem Auratona na inną częstotliwość (z domyślnego 86 na którym śmigał 5 lat na 100) i wszystko wróciło do porządku. Piec się włącza i podtrzymuje. Widocznie czujnik i nadajnik Auratona tracił kontakt z odbiornikiem i tuż po załączeniu odłączał....
  3. wieczorkiem skrobnę co z tego wyszło.
  4. te przewody od sterownika do pieca? Nie próbowałem. Sprawdzę. Upgrade do newsów: po włożeniu Czujki do lodówki i znacznemu obniżeniu jej temperatury piec ruszył, ale po kilku minutach wyłączył palnik i został na pompie. ("6" na wyświetlaczu). Wygląda tak, jakby Auraton albo błędnie mierzył temperaturę (Choć na wyświetlaczu pokazuje wiarygodne wyniki) i Sterował piecem w jakiś dziwny sposób... Wrócę do domu, to zewrę przewody i sprawdzę, czy załącza...
  5. Sorry - pomyłka. Świeci 6 i pompa chodzi co chwilę, palnika nie wysterowuje do włączenia. To 5 mi się raz okazało....
  6. sorry. pomyłka. świeci "6" i pompa chodzi. To 5 mi raz się okazało.......
  7. Restart robiłem przez guzik. Odpinałem od prądu. Nie robiłem resetu i powrotu do nastaw fabrycznych. Temperaturą już mieszałem nawet do 75 stopni i nic. Normalnie na 40-45 chodził aż miło...
  8. Witam serdecznie, moja zona założyła ten topic parę lat temu i jak widzę temat powrócił w dość nietypowy sposób. Otóż wspomniany przez nas na samiutkim początku MCR24/28 śmigał bez problemu przez cały ten czas i ogólnie byliśmy zadowoleni...... do wczoraj...... Pojawił się natomiast jeden problem do którego nie wiem jak podejść. Opiszę po kolei: 1. w lecie piec miał wyłączoną funkcję grzania kaloryferów, 2. Kilka dni temu na piecu włączyliśmy opcję grzania kaloryferów (znikła z wyświetlacza ikonka przekreślonego grzejnika), 3. Auraton na podstawie zaprogramowanego przebiegu grzania włącza piec, 4. ale piec uruchamia palnik, gasi go po czym mieli pompą. Na wyświetlaczu pokazuje się kod "6". Pamięć błędów czysta - brak nowych wpisów. 5. Z tego, co wyczytałem w manualu kod "6" oznacza osiągnięcie temperatury wody, mimo dalszego zapotrzebowania na ciepło. i tak zacząłem analizować sytuację, co też opiszę krok po kroku: 1. w systemie został dostawiony 1 kaloryfer (w/g mnie nie ma to wpływu), 2. Piec na sterowaniu Aratonem nie grzeje kaloryferów, ale poprawnie się włącza do podgrzewania wody w kranie 3. Piec na sterowaniu ręcznym działa i grzeje kaloryfery, 4. System jest odpowietrzony i ma prawidłowe ciśnienie, 5. Przy starowaniu ręcznym temperatura wejścia i powrotu jest odczytywana (myślałem, ze walnął czujnik temperatury i piec się pogubił), 6. Przy sterowaniu Auratonem temperatura wejścia i powrotu też jest czytana (z tym, że wartość t1 i t2 są równe, bo mimo obiegu wody, palnik nie podgrzewa) 7. Bypass przy grzaniu manualnym jest zimny, więc nie ma zatkanego układu i obiegu bypassem, Reasumując - praktycznie nic nie było robione, a piec przestał się włączać na komendę Auratona. Ma ktoś jakiś pomysł czemu zaprotestował ?
