Piotrek_ZMC
Zamość
lubelskie
Piotrek_ZMC's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
Piotrek_ZMC odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Czy ktoś z użytkowników tego pieca testował współprace z pompą powietrza? Posiadam pompę powietrza firmy Hewalex i obecnie ją grzeje sobie CWU, ale słyszałem kiedyś, że możną tą ciepłą wodę gromadzoną w zasobniku skierować do obiegu w domu np. grzanie podłogówki... nie wymaga ona wielkich temperatur, ale wiadomo w takie chłodniejsze dni można wykorzystać taki bajer... ktoś to praktykował?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Wychodzę z założenia, że jeśli producent pieca dopuszcza temperaturę minimalną 45*C to czemu miałbym jej nie stosować? Może wypowie się ktoś, kto jest ma wiedzę na temat, czy takie podejście jest prawidłowe? To, że mam temperaturę zadaną na 45*C nie oznacza, że piec chodzi ciągle na takiej temperaturze. Z uwagi, że temperatura załączenia pomp wynosi 51*C pozwala to na utrzymywanie temperatury na piecu w potrzymaniu w okolicy 49-50*C.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam wszystkich... Moje obecne ustawienia - Piec Sas Multi 17KW ze sterownikiem st450 zPID: Praca w trybie ręcznym. Tryb pracy pomp: równolegle Temperatura załączenia pomp: 51*C Czopuch: ustawiony na 2 (4 całkowicie otwarty) Temperatura zadana: 45*C Tygodniówka: między 19 a 21 +10*C Podłogówka: 28*C Nastawy podczas pracy: Podawanie: 10sek Przerwa podawania: 70sek Wentylator 30bieg Praca w podtrzymaniu: Podawanie:20sek Przerwa:20min Wentylator w podtrzymaniu: 15 sek co 8 min. Czas w podtrzymaniu około ~45min Zasypałem podajnik ~120kg 10.02 Kolejne zasypanie 20.02 czyli 10dni na jednym podajniku. Średnie spalanie ~12kg na dobę- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie jest coś takiego: praca podtrzymania 20s przerwa 20 min wentylator praca 20sek co 8 min czopuch przymknięty na 2 z czego 4 to otwarty całkowicie. W potrzymaniu jest coś koło ~45min.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Całkiem niezłe osiągi... ja się pochwalę osiągami jak wypale cały podajnik.(bez PID) Obecnie zasypałem podajnik jakieś 120kg 10 lutego i do końca daleko Nie wiem czy ktoś z Was posiadał problem, który mi się ostatnio przytrafił... mianowicie posiadam podajnik producenta podzespołu do naszego Sasa, jest nim firma Remo Komplex... byłem zmuszony zgłosić awarię silnika retorty. Silnik załączał się losowo, ale nie załączał ślimaka. Po zgłoszeniu sprawy na serwis (fachowa obsługa - pączek353 może też spróbuj) opisałem problem telefonicznie i Pan podał rozwiązanie, które zapewne jest problemem, tyle że u siebie zauważyłem jeszcze wyciek oleju więc poproszono mnie o zwrócenie się bezpośrednio do producenta podzespołu.) Producent potwierdził to co mówił serwisant Sasa jeśli chodzi o problem ze ślimakiem... jest nim kondensator przy silniku, który podobno się zużywa i warto mieć takie coś na zapasie, koszt do 10zł ale w czasie Świąt bezcenne Wiadomo brak ślimaka brak paliwa na retorcie Dodał jeszcze, że warto mieć zapasowy ślimak, z uwagi na wycieranie się krawędzi, co prowadzi do braku podawania paliwa w odpowiedniej dawce... koszt coś koło 180zł. Jeśli chodzi o wyciek... czekam na nową część, która ma przyjść i montera, który mi ją ma zamontować. Nie mam co narzekać na serwis, tyle, że to jeszcze w ramach gwarancji, piec nie ma 2 lat. Jednak zużycie kondensatora coś szybko poszło. Ktoś miał podobny problem, czy to tylko kwestia producenta podzespołu, podobno Sas ma kilka retort nie koniecznie firmy o której pisałem. PS. Julo23 jakie posiadasz ustawienia w swoim trybie PID?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja posiadam takie cudo: i w zasadzie nie wsadzałem tam czujnika, bo troszkę mam za krótki kabel z czujnikiem, muszę go przedłużyć, ale wsadziłem czujnik pod otulinę rurki, która idzie do mojej pompy ciepła i w zasadzie, też zdażają się różnice na tym co pokazuje pompa a tym co widzę na piecu. Już sobie to odpuściłem, bo w sumie w ziemie, grzeje tak, aby mieć CWU ciągle na poziomie 45*C a w lecie to pompa ciepła dba o podgrzanie wody i nie używam piec do podgrzania CWU.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wbrew pozorom, grzeje cały czas... tylko, nie załączam pompki CO... na górze grzeje się grawitacyjnie..., na dole w większości mam podłogówkę, która chodzi cały czas na 30*C... jedynie w pokoju dogrzewam grzejnik, ale obecnie jest ciepło i w sumie mógłbym tej pompy nie włączać wcale... w potrzymaniu piec ma w zasadzie ciągle koło 48*C a przecież w lecie jak grzejesz wodę w trybie letnim to również temperatury nie masz nie wiadomo jakiej na piecu... wiec z tym, że to za mała temperatura bym się nie zgodził- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Między 6 a 7 podnoszę temperaturę tylko dlatego, ponieważ w pokoju nie mam podłogówki i podgrzewam grzejnik, aby nie mieć szoku termicznego jak wstaje , w sumie pewnie to wyłączę bo chyba tak jak piszesz nie ma to sensu poza tym, który opisałem W nadzorze temperatura na piecu oscyluje jeśli mam 45*C to coś koło 48*C a jeśli 55 na piecu to coś koło 58*C, a dodatkowo w nazdorze ustawione mam podawanie 15 sek na 20 min, i nadmuch 30sek co 10 min, takim sposobem węgla idzie jak na lekarstwo... i oszczędność gotowa Co do pompy CO ja mam ustawioną temperaturę załączenia pompy CO i CWU przy 55*C dzięki temu, że przeważenie piec jest na 45*C w większości dnia pompa CO nie działa, jedynie pompuje na dolne grzejniki w wieczorem od 19 do 23, coby dogrzać pokój w którym śpię na dole, bo góra jeszcze nie ukończona.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam, trochę się nie odzywałem ostatnio bo testowałem usilnie ustawienia...no i chyba udało mi się znaleźć ustawienia, które mnie zadowalają. OBECNE USTAWIENIA: TEMPERATURA ZADANA CO - 55C ( w obecnych temperaturach, przy dużych mrozach zadaną miałem ustawioną na 60C) -w godzinach od 18 do 23 przez cały tydzień -od 6 do 7 od poniedziałku do piątku W innych godzinach ustawione mam obniżenie temperatury -10C co daje 45C lub 50C (wszystko ustawiam w trybie Tygodniówka) Temperatura załączenia pomp ustawiłem na 55C. Daje to fajny efekt, bo obecnie zauważyłem dojście do podtrzymania przez 10min, natomiast w podtrzymaniu piec jest ok 45min. Posiadam zamknięty czopuch na 2 z czego 4 to całkowicie otwarty. Podłogówkę ustawiłem na 30C i stwierdzam po wielu próbach i ustawieniach, że taka temperatura jest odpowiednia.(podłogówkę posiadam w salonie, jadalni, kuchni, wiatrołapie, łazience - coś koło 80m2 po podłodze) w pokoju na dole posiadam grzejnik, który działa tylko w okresie od 18 do 23 i miedzy 6 a 7 na tygodniu, bo wtedy piec dochodzi do temperatury załączenia pompki CO. Na górze grzejniki mam ustawione na termostatach na 2 i w sumie dzięki grawitacji ciągle są ogrzewane mimo, że w większości czasu pompa CO nie działa. Jedyny problem jaki obecnie posiadam to jak w to wszystko włożyć pompę do CWU, tak aby nie grzała ciągle wody. Brakuje mi tutaj czegoś takiego do pompy CWU, bym sobie ustawił, że powiedzmy od 17 do 18 przełącz w tryb priorytet bojlera aby dogrzać wodę, reszta działaj w trybie praca.... Może ktoś podpowie jakie stosuje u siebie ustawienia do CWU? Muszę zweryfikować jeszcze zużycie węgla, ale ostatnio zarzuciłem worek węgla, jest trochę większy niż 25kg i wystarczył na 2 doby, więc spalanie coś koło 15kg, co przy wcześniejszych ustawach gdzie szło prawie 2 razy tyle to niezły wynik, W domu jest temperaturowo w zasadzie idealnie, chodzę w koszulce cały czas.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Na dole salon, jadalnia, kuchnia, wiatroap, łazienka --- tutaj mam podłogówke obecnie ustawioną na zaworze i czujniku z rozdzielni, która wskazuje mi 33 stopnie(reguluje to zaworem przed pompą i obserwuje ile pokazuje piec jak włączoną mam podłogówkę... inaczej nie potrafię, a może się da?) Pokój na dole, garaż... tutaj posiadam ogrzewanie "blachą" + cała góra obecnie nie zamieszkała, wiec na górze grzejniki ustawione na termostatach na 2, przy ciągłym paleniu w domu spokojnie wystarcza. Posiadam zawór 4d, ale szczerze to nie mam pojęcia czy jest prawidłow ustawiony, robił to hydraulik, ale chyba zazwyczaj montował 3D i coś czuje, że jego ustawienie to właśnie doświadczenie z tego typu zaworów. Może coś z tych informacji potrafisz wywnioskować jakieś podpowiedzi. Może powiesz coś o ustawieniu PID, posiadam, ale nie włączam bo nie wiem czy warto jeśli nie mam regulatora pokojowego taki co pokazał julo23, planuje zakup tego cacka ale dopiero na przyszły sezon zapewne. Chciałbym przetestować zużycie w trybie PID, ale nie wiem czy w menu instalatora dostępne parametry typu współczynnik wentylatora i podawania powinien jakoś ustawić, zauważyłem kiedy współ. podawania był na 0, to bardzo szybko zrobił się spory kopczyk i przełączyłem na tryb bez PID. Sam nie wiem czy to coś pożytecznego czy tylko bajer, który ten sterownik posiada.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Heh sorry No nic poczekam na julo23 bo może on coś powie o tym PIDzie Na nowy sezon kupuje regulator pokojowy, szczególnie, że jest z WiFi, bo kabli nie bardzo chce już puszczać, jeśli to będzię dbało o to aby utrzymać temperaturę w domu na taką jak ustawie i do tego dokleję PID to mam nadzieje, że zmniejszy się zużycie. Zastanawiam się czy jest sens dodawać sterowanie do zaworu czterodrożnego, co to może dać? Czy ustawienie ręcznie pokrętłem na jakąś wartość nie wystarczy...? Nie bardzo rozumiem co on mi może dać i jak to zautomatyzować.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Hmm nie czyściłem... a da się ? Może mógłbyś pyknąć fotkę o którą cześć chodzi... bo ja do dzisiaj szukam w wiatraku szczeliny o której tutaj się piszę, a ja uważam, że mój wiatrak jej nie posiada... jak ktoś nie pokaże palcem to nie wiem o co chodzi Jak chcesz zobaczyć temperaturę spalin, to wystarczy wejść w tryb PID i będziesz to widział na ekranie, a potem sobie wrócisz na ręczne.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Nie testowałem tego zPID( w zeszłym roku jak nie mieszkałem to używałem,ale szło dużo węgla). Jakie masz ustawienia jeśli chodzi o menu instalatora w trybie PID, typu współczynnik wentylatora czy podawania. Zmieniałeś coś tutaj? Może jeszcze jakieś inne parametry masz tutaj poustawiane?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Tygodniówka daje możliwość ustawienia odstępstw od temperatury zadanej na + lub - w określonych godzinach, czyli przy ustawionej zadanej 50 na piecu w godzinach np. od 13 do 15 temperatura +10 powoduje, że w tej godzinie zadana jest 60 nie zmieniając temperatury zadanej, pilnuje tego tryb tygodniówki. Zwiększę zadaną jak mówisz i zmienie nadmuch, tylko czy przy takim nadmuchu dobrze się wypala "czarne złoto" ? Czas podawania w trakcie pracy mam 20s co 120sek a podłogówkę ustawioną na 33stopnie. Kocioł SAS 17KW 450 ZPID, dom docieplony, palony w zeszłym roku tak, aby można było pracować w miarę ciepłej temepraturze bo nie był zamieszkały, obecnie mieszkam już(wiec można powiedzieć, że pale 2 sezon, docieplony 12 styropian grafitowy 0,31lambda. Powierzchnia coś koło 180m2(w tym 20m2 garaż z jednym grzejnikiem), Na dole poza pokojem gdzie mam grzejnik reszta podłogówka, na górze grzejniki, ale nie zamieszkała i obecnie ustawione mam grzejniki na 2 w jednym pokoju mam full termostat odkręcony na grzejniku bo sobie suszarnie tam urządziłem dla prania Węgiel według mnie najlepszy obecnie bo Mysłowice Wesoła.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ustawiam ją ręcznie, ale zobaczę to według podpowiedzi kolegi pablomoc i wyłączę ją na dobę, żeby zobaczyć jakie są efekty.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
