micro-jr
O micro-jr
- Urodziny 12.12.1983
Zawód
Informatyk
Jestem na etapie
wykończenie
Mikówiec k. Góry Kalwarii
05-530
mazowieckie
micro-jr's Achievements
moduł etherentowy działa, mam dostęp i z telefonu i z internetu. Archiwalne wykresy mam tylko z 2 miesięcy, potem historia znikła. także kartę SD sprawdzę dziś. EDIT: bez karty na wyświetalczu to samo. Włożyłem kartę spowrotem. pompy, podajnik i dmuchawa chodzą, reszta czujników też śmiga, więc chyba padł ten panel. macie takie panele na zbyciu? a czujnik T100 do saplin macie? czy nie zawracać Wam głowy i lepiej zamawiać na ecoal? dojdzie jeszcze wysyłka na Mazowsze.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
2 sprawy z RBR 12kW z 2014 roku, 1' jak sprawdzić czujnik spalin? pokazywał ujemne, a teraz Błąd pokazuje (piec wyłączony). Od strony sterownika (W puszce) przewody zarobione miedzią, brak śladów korozji. Jeśli wymienić to na jaki? EDIT: już sobie znalazłem: https://sklep.esterownik.pl/produkt/40 2' na wyświetlaczu mam same jasne kwadraty, co się mogło wydarzyć? czeka mnie wymiana? Da się to dokupić?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
to mój dom doszło na etapie adaptacji do połączenia kuchni ze spiżarką. pomiędzy salonem i pokojem na dole jest przejście ~1,5m szerokości (z belką nad progiem) Co do uwag z eksploatacji, to garaż jest o 1m za wąski i o 0,5 m za krótki, parkując w nim 2 samochody w tym jeden rodzinny, zostaje b. mało miejsca. - balkon nad tarasem trzeba było robić dłuższy tj. na 4m. - balkon nad garażem wynika z tego, ze dla mojego domu jest to "front" budynku. i nie chciałem wielkiej pustej ściany robić. zadaszenie i balkon i kolumny optycznie zmniejszają budynek. - balkonik nad wejściem przydaje się w deszczowe dni, i tego bym nie zmienił. - w sypialni na górze są dwa okna dachowe - jedno by wystarczyło w lecie jest b. jasno, a w zimie i tak wieczorem nie ma słońca. - w sypialni obok jest zbędne okno dachowe wystarczają te w elewacji - a pokój się bardzo w lato przez to nagrzewa. podstawowym plusem tego domu, było to, ze mieścił się na wąskiej (a długiej) działce, gdzie miałem b. małą rezerwę w szerokości budynku.
u mnie były przekaźniki jak wymieniałem włącznik sterownika.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
a przewody masz dobrze wpięte w sterownik i w czujnik, nie upalił się któryś?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Uszczelka była, porwała się. Zamówiłem nowa 2pln uczczelka, 5 pln przesyłka:( Ku mojemu zdziwieniu wentylator w środku czysty. Kanał w zasadzie też, pod korona trochę popiołu, ale mogło spaść przy jej zdejmowaniu. Jak odlew jest gładki, ciągły, to mogę założyć, że nic mu nie jest? W piatek będę to odkurzał, i potem chciałbym to złożyć. Inna sprawa to dużymi płatami schodzi mi rdza z wymiennika. Niby wszystko suche. Stresować się?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
JA się przymierzam w tym tygodniu robić przegląd mojego, też już w sumie z 6 sezonów ma za sobą. Między dmuchawą a piecem może być jakaś uszczelka? czy tam jest połączone na styk? chcę zdjąć koronę, dmuchawę przeczyścić wszystko. Od nowości był nie ruszany.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzień Dobry! Powoli przebijam się przez formalności do przyłącza gazowego. W międzyczasie zaczynam badanie rynku kotłów gazowych. Budynek: nowy budynek 160+50m2, ocieplenie 20cm styropian + 30cm wełny (pare niestety mostków termicznych). Ogrzewanie podłogówka (na dole pod nia 20cm styropianu) sterowana termostatami oraz 7 grzejników z termostatami i zawór ciśnieniowy, zwrotny na obwodzie co. Do tego solary 400l do c.w.u. pompy: cwu, podłogówka, c.o., poza tym niezależnie cyrkulacja i niezależnie solary. Do tej pory całość chodziła na piecu węglowym 12kW który to sterował wszystkim poza solarami na bazie czujnika zewnętrznego i wewnętrznego w neutralnym miejscu. zużycie węgla z średniej półki na sezon około 3t Chcę to zastąpić kotłem kondensacyjnym, dobrze jakby kocioł wysterował mi tez pompę cyrkulacyjną, oraz opcjonalnie solary. Ktoś widział takie rozwiązanie? co do c.w.u to na wyjściu zbiornika i tak mam zawór redukujący temp. do około 45 stopni (zawór 3D) (z powodu solarów) więc piec by tam mógł tych 45-50 pilnować. podłogówkę zasilam 40 (zawór 3D w kotłowni). CO i podgrzewanie tym co idzie z pieca. z http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5tsq wychodzi mi, ze potrzebuję max. 6kW na grzanie i 4kw na cwu. czyli 10kW z zapasem 12 -14kW i w takie urządzenia chciałbym celować.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Hey, ja u mnie miałem taki problem z RBR 12kW z 2013r, to jeżeli była włożona do środka, to jej się nie da wyjąc bez rozbierania pieca. natomiast może być wepchnięta nad płytę deflektor. Sprawdź tam. inna sprawa, że konstrukcja tego pieca się zmienia, w nowszych może być inaczej zbudowany.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czarna perła i jakiś Lokalny, ale nie brunatny. Miałem z nim kłopot bo sadzy i spieków dużo było. I wapno pomagało. Na każdy worek do podajnika ćwierć kubka.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
z wapnem do węgla (wg. mnie) to jest broń obosieczna. Z moich obserwacji wynika, że ono przyspiesza korozję pieca. w sezonie kiedy używałem taniego groszku a podrysowywałem go wapnem, w wielu miejscach wyszła mi rdza. po zabezpieczeniu pieca (na ile potrafię) i zaprzestaniu stosowania wapna udało się korozje zatrzymać. ale co się dzieje w miejscach nie dostępnych to mi trudno ocenić. jest ryzyko, ze wapno się wypala w piecu i przyjmuje agresywną postać. wg. mnie lepiej trochę dołożyć do groszku niż zniszczyć piec.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
u mnie słaby/tani węgiel się sprawdzał na jesieni (1t) /wiosnę (1t). piec ma 12kW ale w zimie to moze 8kW osiąga. a jesień/wiosna chodzi na podtrzymaniu. zakładając, ze na podtrzymaniu większość ciepła idzie w komin im słabszy/tańszy węgiel tym mniej strat. wniosek: najkorzystniej używać syfu. na 3 miesiące: 01-03 potrzebuję 1,5t średniego węgla, wtedy piec może równo pracować, a nie ma gwałtownych skoków. tani węgiel < 22MJ średni od 22MJ - 26MJ mocny > 26MJ dlaczego więc nie kupuję taniego węgla? bo doświadczenia -> czyszczenie pieca i wybieranie popiołu "pomiędzy zasypami" mnie zniechęciły. Różnica między Perłą a Diablo to 90pln na tonie. Za ~30 pln/msc mam się użerać z syfem? nie warto.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
ja w tym roku kupiłem na wiosnę diablo, i byłem na tyle pozytywnie zaskoczony, że dokupiłem na zimę: http://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-1t.html jedyne co mnie denerwuje, to strasznie słabe worki mają, pękają przy układaniu. węgiel w środku suchy, wiem bo mi kilka worków pękło. co do kaloryczności węgla. u mnie na mazowszu, temperatury zimowe < -10* to są kilka dni. pozostały czas piec chodzi na małej mocy, lub nawet podtrzymaniu. po co go męczyć jakimś mega mocnym węglem? testowałem Czarną Perłę i jeseiń/wiosna daje radę tylko drażni mnie ilość syfu i sprzątania po niej. ze 100kg jest ponad wiadro popiołu. z pgg mam ~ 3/4 a z Diablo 1/2 nie wiem z czego oni go robią, ale popiół jest sypki i szary. bardzo łatwo się czyści piec.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Wyczyść czopuch i komin! Ewidentnie spaliny szukają wyjścia tydzień temu to przerabiałem...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z CP jest zonk taki, że (przynajmnej u mnie) jest 2 razy wiecej popiołu. o ile z Retopala wybieram przy każdym zasypie 100kg wiadro 20l o tyle z CP mam 2 wiadra, i muszę robić czyszczenie pieca po drodze. Diablo będę miał w poniedziałek, jak będzie w miarę suche, to pewnie pod koniec tygodnia wrzucę. Ogólnie mialem brać retopala, ale czemu nie spróbować konkurencji.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
