micro-jr
Zawartość dodana przez micro-jr
U mnie pompa od podłogówki obniża tem powrotu i pompa mieszająca (pełniąca funkcję CWU) , wyciąga ciepłą wodę z zasobnika i grzeje nią dom. Co objawia się spadkiem temp w zasobniku CWU i brakiem kotłowania - wydłużenie czasu do planetowanego zasypu. Ogólnie dogrzewam ciepłem z solarów.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No i koniec niebieskiego... dopala się ostatni worek. Wieczorem zasypuję pierwszy wkład Czarnego Błota (bo Słońca to to nie widziało). mam nadzieję, że trochę się przesuszyło przez ten tydzień, bo będzie rzeźnia... Co do niebieskiego: popiół 1,5 szuflady z zasypu, sypki, bez spieków z tendencją do osiadania na wymienniku. na sadzę (wilgotny jak nie wiem) pomogło trochę wapno, przez które popiół nabrał koloru szarego cementu. Dodatek wapna ułatwia też czyszczenie pieca. Wnioski: nie kupować groszku zimą... energetycznie, cudu nie ma, ani też porażki.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie skutek wapna: popiół zdecydowanie szary, cementowy kolor, brak/minimalne ilości drobnych spieków, znacznie mniej sadzy, przez co wolniej skacze temp spalin. podejrzewam dwie przyczyny: - te dwa kubki wapna na worek pobierają sporo wilgoci z węgla - wapno uczestniczy, w samym procesie spalania: prawdopodobnie, oddaje wodę i reaguje z innymi substancjami jak węgiel czy siarka tworząc różne sole.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja bym zwiększył podawanie, żeby popiół krócej leżał na palniku. żużel się często robi, kiedy żar schodzi pod popiół i "go dopala"
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Nie wiem jaki masz piec, ale w mojej 12, palenie drewnem to raczej "opcja" niż możliwość... po włożeniu rusztu i przestawieniu zwrotnicy spalin, to wkład starczy na max. kilka godzin, a większość pójdzie w komin. omiając większość wymienników ciepła...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
COP zwłaszcza powietrznych pomp ciepła.: http://instalreporter.pl/ogolna/cop-dla-pomp-ciepla-wartosci-realne-i-te-%E2%80%9Eniezwykle-z-prospektow-reklamowych/ rzeczywiste dobowe temperatury w lutym tego roku dla Warszawy: http://www.accuweather.com/pl/pl/warsaw/274663/february-weather/274663?monyr=2/1/2016 podane ceny taryf prądu są ze strony dostawcy PGE: http://dobryprad.pl/dostawcy/prad/tradycyjni/pge/taryfy#id1 i nie są moją manipulacją. literka W sprawia, ze weekend pobierzesz 2x 30kWh w tańszej taryfie i zaoszczędzisz na tym 60x 0,038pln. czyli 2,4 pln.: 0,2553 zł - 0,2172 zł/kWh = 0,038 pln w okresie pozaszczytowym (od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku + całą sobotę i niedzielę). Podziwiam twój spryt!
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Arturo na czopuchu pieca mam około 80 stopni. dalej rura i komin aż do ujścia są wewnątrz budynku. realna strata zaczyna się na czopuchu komina (tam temperatury nie mierzę, ale śmiało mogę założyć, ze jest znacznie niższa.) innych strat nie ma bo cały układ jest wewnątrz domu, więc cała energia jakkolwiek podróżuje czy to przez blachę pieca, czy ścianę komina, czy rurami do grzejników, trafia do domu. co do taryfy G12 czy G11 http://dobryprad.pl/dostawcy/prad/tradycyjni/pge/taryfy#id1 przejście z G11 na G12 to "oszczędnosć" 0,255 - 0,191 pln czyli de facto 0,064 gr na kWh od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 bo tylko wtedy Twoja pompa może pracować, zauważymy szybko, ze są to godziny ze znacznie niższą temp dobową czyli COP naszej pomy będzie znacznie niższe zamiast 4 możemy mieć 2 bo w nocy mamy zwykle -5 a nie +5 a dla PC jest to drastyczna różnica. idąc dalej moje 0,6 pln obejmuje tez opłatę przesyłową i za przydział, przy zmianie taryfy i grzaniu tylko nocą miałbym 0,54 pln ale dostał bym łomot na COP (2 razy!!!)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mazowsze okolice GóryKalwarii: za ostatnie 30 dni: 17.8kg/d groszku za 750 pln co daje 13,4 pln na dobę (z CWU na 4 osoby) średnio 3,5 kW czyli 84kWh/d (z węgla 5,5kW z 1kg) to mi wychodzi około 94kWh dla porównania: prąd: 84kWh po 0,6pln za kwh = 50 pln Pompa Ciepła: przy COP 4 (np. pompa ciepła): 12,5 pln (jak znajdziesz pompę co w takich warunkach ma (RZECZYWISTE) COP 4 co do spalania jadę na automacie, piec 12kW, ekogorszek średniej jakosci polski, do ogrzania jakieś 170 m2 (21,5st) domu plus 50m2 (16st) technicznych mniej więcej pokrywa mi się to z: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/af0 P.S. odnośnie argumentu "trucia powietrza" używając pompy ciepła w Polsce użył byś mniejwięcej tyle samo węgla co ja z prostej przycyzny sprawność sieci energetycznej wynosi około 30%, a większość prądu 85% produkowana jest z węgla: http://www.pse.pl/index.php?modul=8&id_rap=212 co przy COP 4 daje nam mniej więcej tyle samo spalonego węgla. i efektu cieplarnianego...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ile worków ci wchodzi do pojemnika?!? Do Karoka czemu nie mówiliście, ze jest taka opcja?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja właśnie chciałbym mieć większe przerwy w wyjmowaniu popiołu. Stestuje słońce.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Miałem też taki syf z niebieskiego - bo był mokry! testuję dodatek wapna budowlanego (hydratyzowane) jakieś 2 kubki na napój (2x 200ml?) na worek. pierwszy worek mieszam po dodaniu, potem równomiernie po wierzchu. w zasobniku: 1' wapno oblepia węgiel, na ścianach się nie osadza. 2' przy czyszczeniu kotła, warstwa sadzy i popiołu jest minimalna, popiołu znacznie mniej, zdecydowanie sypki. zacząłem w sobotę, dziś był pełny zasyp, w przyszłą sobotę zrobię zdjęcia. generalnie miałem problem z syfem w piecu, bo mi strasznie się zbierało na ściankach. Ostatni raz kupuję węgiel w zimie. na przyszły rok, robię cały zapas w sierpniu... zamówiłem tonę czarnego słońca. powinno starczyć do końca sezonu, będę miał przetestowane.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Arturo72 jako, ze rozmawiamy o układzie z piecem, którego w życiu na oczy nie widziałeś, daj sobie spokój i idź trolować gdzieś indziej...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
a co ma odebrać nadmiar ciepła z pieca, po zamknięciu pomp CO/podłogowej przez sterowniki? ja mam np. zawór grawitacyjny i pojemnik 400L który "mam nadzieję" pozwala wodzie na swobodne przepłynięcie do zbiornika i ściąga tam CO. jeśli kotłujesz w piecu, bo chodzą obie pompy, i nagle grzejniki i podłogówki a złapią temperaturę i wyłączysz pompy ot temp. w piecu gwałtownie wzrośnie, bo i palenisko i spaliny mają dużą temp. i nie ma co jej odebrać. musiałbyś mieć jakiś odbiornik, który gdzieś to ciepło odprowadzi. eCoal (ani żaden inny sterownik) nie potrafi przewidzieć docięcia i z odpowiednim wyprzedzeniem przestać grzać. Tak jak nie można zaprogramować wyprzedzenia - np 3 minuty przed załączeniem podłogówki i 3 minuty przed wyłączeniem na pracy z harmonogramu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kłopot w tym, że ten nasz czarny cukier, ma po drodze mnóstwo pośredników i bardziej jego droga do Nas przypomina kokainę. Każdy rozcieńcza go czym się da. koniec końców, worek węgla "z Wesołej" może zawierać na 25 kg: 5kg czecha, 8kg ruska, 5 kg czegoś tam jeszcze i 7 kg wydobyte w Wesołej... I tu jest pies pogrzebany. dopóki masz do kopalni 50 km to węgiel jeszcze chrzczony jest delikatnie, ale im dalej tym, mniej jest to polski węgiel. A groszek chrzci się dość wygodnie - i dlatego możemy sobie prowadzić takie dyskusje. Wracając do Wątku: Przy Czarnej Perle zwracacie uwagę na terminal kolejowy z którego macie list przewozowy. Podejrzewam, że każdy transport pochodzi z innego rejonu Rosji i jest to raczej nazwa handlowa niż synonim jakości. btw. Testuję na niebieskim patent z wapnem (strasznie mi sadzuje, bo mokry jak cholera) na razie idzie pierwszy zasyp mieszany, ale cudu nie ma. Za tydzień napiszę coś więcej. Ktoś ma porównanie Słońca z Perłą? potrzebuję tonę na wiosnę, i rozważam które wybrać, zależy mi co nieco na wygodzie (sadza i popiół) bo co do kaloryczności to wymagań dużych nie mam.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
cegła szamotowa będzie się nagrzewać kiedy piec pracuje - zwłaszcza zaczyna pracować, zmniejszy się powierzchnia wymiany bezpośrednio dym-blacha. i stygnąc oddając ciepło do blachy kiedy nie pracuje. powinna podnieść temperaturę w komorze spalania - brak stygnięcia na wymienniku pionowym od strony komory spalania, gdzie wpływa "zimna woda" plus sytuacji ejst taki, ze kiedy piec nie pracuje, nie działa dmuchawa, więc więcej ciepła zostanie wewnątrz pieca.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja na RBR 12kW od Karoka jesień przejechałem na Perle i to był strzał w dziesiątkę. jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać. teraz jadę na niebieskim i zmagam się najprawdopodobniej z jego wilgocią (strasznie robi sadzę) (tak to jest jak się kupuje zimą) myślę nad obejściu z wapnem, które przez wielu na formum jest polecane. Zakładam, ze dodatek wapna hydratyzowanego pozwoli lepiej wyciągnąć wilgoć. wysuszyć mimo otwierania worków jutowych nie daję rady, a na workach skrapla się woda... czeka mnie teraz zakup ostatniej tony towaru na wiosnę. P.S. mój RBR przerobi tyle samo każdego opału, bo rzadko potrzebuję pełnej mocy, większość to koszty podtrzymania - a te są w miarę stałe, od węgla nie zależą. więc (poza styczniem) szkoda sypać do niego dobrego towaru.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Przepraszam szanownych Troli, że przeszkadzam. Możesz mi w miarę dokładnie opisać: skąd wsiąść szamot, jakie wymiary i jak go tam solidnie umocować? Ciekawi mnie to rozwiązanie i jego koszt. Na zdrowy chłopski rozum, to taka cegła izolatorem jest kiepskim, ale zakładam, że ma sporą zdolność akumulacji. w końcu parę kilo warzy i jak sie nagrzej to jakiś czas stygnie... wewnątrz pieca.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
pełna szuflada RBR 11kW (na czubato) to pełne wiadro 20l (metalowe, ocynkowane) wiem, bo czasem nie chce mi się dymać na dwór i przesypuję w kotłowni (bardzo musi mi się nie chcieć, i nie polecam) Henryczewski: ile miałeś ze słońca, a ile z Perły albo po prostu podaj stosunek np: Ze słońca jest 1/2 tego co z Perły. bardzo mnie to ciekawi, bo potrzebuję tonę na wiosnę! i nie wiem co wybrać.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
idź w gaz + powietrzna PC.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja mam około 22 w domu i śmigam w t-shircie i dziecko też lekko ubrane, dzięki podłogówce nie stresuję się jak mała bawi się na podłodze teście w podobnej wielkości domu, spalają dwa razy tyle i trzeba pamiętać, o grubym polarze jak się idzie po cukier, bo różnica z dworem niewielka, a dom podobno docieplany... im też tam dobrze... każdy ma to co lubi i pali czym lubi i ile lubi. Ot taki piękny kraj! A JA po prostu lubię porozmawiać z innymi, a nuż zrobię sobie lepiej?? Jak np. tej jesieni z czarną perłą? zamiast zjarać 1t wynalazku z lokalnego skłądu za 930 pln/t (plus na piwko za rozładowanie) mam 1t perły za 630 pln z dostawą do garażu. różnicy w zużyciu nie widziałem... można?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
brucer ma kilka wersji palnika z różnymi mocami. Porównaj wymiary z kimś kto ma na pewno małą moc.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ciepłomierzem nie zmierzysz ciepła oddawanego przez piec i komin do budynku trzeba by mierzyć straty na wyjściu komina i odjąć od całkowitej energii węgla.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
tu się trochę nie zgodzę, piec i układ spalania znajdują się wewnątrz izolacji ogrzewanego budynku, jedyną stratę jaką mam de facto to kominem. pozostałe straty bym miał takie same z PC - ten sam układ rozprowadzania. Przy t spalin max. 120 stopni na wyjściu z pieca, nie tracę tyle energii myślę, że 80% mogę śmiało przyjąć. może nawet 85%. przy twoich założeniach: 54000MJ to 15,000 kWh kWh u mnie 58gr czyli 15000x 0,58 = 8700pln przy COP 3x 2900 pln należy też pamiętać, ze ten prąd w Polsce jest i tak z węgla, więc ekologii tu zera, bo te 3x to straty miedzy elektrownią a moim domem. zatem de facto spalasz co najmniej tyle samo węgla co ja, tylko nie we własnym piecu - jedyne plus to brak komina i magazyn w kotłowni. piec 8k + komin 4,5k
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
3t groszku w ubiegłym roku. 2450pln mnie to kosztowało. (z CWU)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja mam 220 (50m2 technicznych 16C) i 170 podlog (teraz 22) i w zeszłym roku 3t poszło (z CWU) solary czewiec - wrzesien) (tona perły) nie widzę w tym nic dziwnego...
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
