micro-jr
Zawartość dodana przez micro-jr
Arturo72 - argumenty kontra użytkownicy kotłów na paliwa stałe
micro-jr odpowiedział a topic → Pompy ciepła
a jaka inna pompa działa w naszym klimacie w lutym przy minus 20? kiedy mój dom rzeczywiście potrzebuje 9kW? weźmy takiego Panasonica: http://www.schiessl.pl/download.php?s=1&id=3508 strona 26: COP dla wody 55 stopni (kaloryfer, ciepła w kranie) przy -15 : 1.3 "Pompy ciepła serii Aquarea HT zastępują tradycyjne źródła ciepła (olej opałowy lub gaz) bez konieczności wymiany konwencjonalnych grzejników, dzięki czemu unika się rozległych prac remontowych, kucia ścian, stropów itp. Najwłaściwszym rozwiązaniem dla domu wyposażonego w*tradycyjne grzejniki wysokotemperaturowe (np. kaloryfery żeliwne) będzie pompa Aquarea HT, która jest w*stanie zapewnić temperaturę wody wylotowej 65°C nawet przy temperaturach zewnętrznych rzędu -15°C. Pompa Aquarea HT jest w*stanie dostarczyć wodę o*temperaturze 65°C bez wspomagania z*zewnętrznego źródła ciepła." to co się dzieje przy -20? Czy to oznacza, ze Nasza pompa już ciągnie 7kW prądu? non stop? co w nocy? teraz pytanie: jaki trzeba mieć przydział mocy, by móc uruchomić, np: płytę indukcyjną, zmywarkę, pralkę? 16kW? więcej? strona 62: model: WH-SDC09F3E5 (9kW) twody: 55 stopni tzewnętrzna -15: wydajność pompy WG: 5KW pobór prądu PM: 3,31 kW sprawność COP: 1,51 gorzej jak budynkowi 5kW nie starczy:( cena od 22 000 pln. --- możemy wstawić: WH-MHF09D3E5 przy -15 mamy: WG: 8,50 PM: 4,95 COP: 1,72 koszt pompy: 29000 pln -
Moment, moment: Arturo72 czy Ty za 16 tys. zł. Oferujesz mi kompletną, działającą Gruntową Pompę Ciepła 9kW wraz z instalacją i wpięciem do instalacji oraz 5 letnią gwarancją? -
jest taki prosty kalukulator internetowy jeśli chodzi o planowane zużycie energii: http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/af0 tam Ci na szybko wyjdą kilowaty mój kocioł, RBR12kW przy średnim tygodniowym 4kW (jak jest ujmenie na dworze) żre 21kg/dobę Czarnej Perły (która do super wydajnych nie należy, ale jest mega tania) co daje przy 180 dniach zimy 4T towaru. Z tym, ze ja mam ponad 200m2 a to zużycie od października wystapiło raz. -
7T perły to jest 4,9 k pln? Ty nie potrzebujesz zmienić ustawień pieca tylko Kupić styropian. szary styropian będzie cie kosztował 20 pln/m2 z frezem. klej 1pln/m2 przy zwykłym budynku 13x10 masz do 200m2 styropianu czyli około 4000pln a efekt będziesz miał prawie natychmiast.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Nie jestem hydraulikiem: Ale kaloryfery (czy co tam masz) masz ciepłe? Bo na moje oko, to coś zmieniłaś w instalcji i grawitacja Ci nie chodzi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam, u Nas w końcu pogoda sprzyja ogrzewaniu w każdym razie bardziej przykładam sie do opróżniania podajnika i spieków mniej i popiół ładniejszy. Piec w zasadzie czyściutki. po tym tygodniu realnie będzie można ocenić wartość perły bo w końcu temp około 0 i jakaś średnia z tego wyjdzie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W tych warunkach puszczasz worek dziennie? co będzie jak przyjdą mrozy!
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
To trochę moja dziedzina. Twój komputer i piec są w dwóch różnych sieciach: 192.168.0 stacjonarna 192.168.1 wifi Twój problem polega na tym, że Router nie ma routingu między tymi sieciami. 1) Możesz powalczyć z Routerem i spróbować na nim wymusić przekazywanie pakietów pomiędzy sieciami. (podejrzewam, ze to Router AP filtruje) 2) jeśli piec widzi sieć (w tą strone routing jest) to zarejestruj piec na esterownik.pl i korzystaj z www.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja teraz palę ruskim perłą, mam ful pojemnik po 50kg/groszku pół pojemnika. jak TRAFISZ dobrej jakości groszek, to pojemnik starczy na dłużej. energetycznie masz paliwo ok, (nie wiem co i jak ogrzewasz) ale o tej porze roku, 100kg/7 dni to wynik ok.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie opróżniłem na czas pojemnika i narobiło spieków. pozatym w pojemniku był ekogroszek, a na palenisku zaczeła tworzyć się skorupa. Co zrobiłem: zmniejszyłem czas podawania z 20s na 19s podniosłem korektę dmuchawy o 2% Czy to dobry kierunek? w domu będę późnym wieczorem i wcześniej nie zweryfikuję działania. podejrzewam, że to jednak nadmiar popiołu był problemem.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
ja sypię zawsze 4 worki (podobno 100kg) i mi schodziło w 360 minut (jak było na czerwono, sypałem kolejne 4 i było pełno) teraz perła mi się nie mieści, więc zmieniłem sobie na 400 minut. generalnie wskaźnik jest po to, ze piec nie wie ile jest groszku w zbiorniku, ale wie ile chodził podajnik. jeśli Ty wiesz na ile pracy podajnika starcza groszek. to możecie razem oszacować stan groszku w zbiorniku
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Udało się wrzucić. popiół ze 100kg perły. spieki głównie po wierzchu, procentowo nie jest ich aż tak dużo, jakby to mogło wynikać ze zdjęć - jakbym opróżnił popielnik wcześniej to by pewnie nie było wcale. 100kg starcza u mnie na jakieś 8 dni. dom 220m2 (z ogrzewanym garażem.)
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
u mnie z garażem jest ponad 220m2 i w garażu mam grzejnik "bez termostatu" i mi 100kg perły starcza na ponad tydzień, na automacie. w domu 22 stopnie w garązu nawet cieplej na grzejniki podaję prosto z pieca, na podłogówkę przez 3D powrót dogrzewam CWU (jak podłogówka się załączy) jak temostat wpuści, to kaloryfer parzy. Rano zajrzałem do pieca, bo mnie ostatnio te spieki martwiły, ale spieków nie było. suchy, sypki popiół. dość duża ilość. P.S. te worki z perłą są jakieś większe, bo normalnie w RBRa 4 mi wchodziło i miałem jeden zapsau na podajniku, a teraz to czwarty ni jak nie wchodzi.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
jest gdzieś jakiś "podręcznik" instrukcja jak to działa (grupowe/dwustan)?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jest tak wiele koncepcji/filozofii, że trudno podać rozwiązanie gotowe - idealne. podłogówka wymaga max 40 stopni, a kaloryfery lubią min. 55 z podłogówki masz powrót 25 stopni z kaloryferów 40... ot zagadki...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No więc. Zdjęć nie mam:( Piec w końcu zaczął pracować, i dziś rano musiałem go "doładować" 1' mimo standardowego ustawienia czasu doładowania, weszło mi tylko 3 worki perły - jakieś pełniejsze są czy co?? 2' szybko (bo do roboty jechałem) ogarniałem szufladę popielnika: Kocioł po perle jest czyściutki jak po czyszczeniu (sadz zero, lekki siwy nalot) Najpierw zrobiłem smutną minę i byłem zawiedziony, bo popielnik pełen spieków, ale jak zacząłem wygarniać towar to rozsypuje się w drobny puch. - prośba do suspensera o zerknięcie na moje ustawienia - potrzebuję jakiejś instrukcji jak skonfigurować grupowe (opis jak to działa???)
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Na CO? Czy gdzie? masz link do sterownika?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
wręcz przeciwnie! Ale może właśnie powinniśmy pytać nowych userów co ich przekonało do RBRa. W końcu opinia kogoś kto wyłożył kilka tysiecy PLN jest więcej warta niż jakiegoś frustrata.... Dlatego ponawiam pytanie: Co przekonało Cię do RBRa?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czemu wybrałeś RBR?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
w historii uzupełniłeś Zdarzenia => zakup węgla? przypisałeś węgiel do zasypów?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ciepło jest więc nic ciekawego powiedzieć nie mogę. Dziś zaglądałem rano do pieca, zobaczyć czy mnie ciężkie sprzątanie czeka jutro wiecozrem. Ogólnie popiół sypki, mało spieków. W porównaniu z poprzednim "polskim węglem" spieków nie mam. myślę, czy jeszcze z 2 ton nie złapać. pewnie decyzja w tym tygodniu. Zrobię zdjęcia z popielnika jak będę opróżniał. Na jesień w sam raz. Na zimę może da radę, zwłaszcza, ze cenowo nawet jak pójdzie tona więcej wychodzisz na zero... SUSPENSER Ty dostałeś ten worek? ja z wawy to kawałek muszę wysłać...
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Mogę ciebie bardzo prosić o wzór na te wyliczenia: Ew => Energia znamionowa Węgla MJ Zw => zużycie węgla kg/dobę Pw=> Moc z węgla energetyczne Budynku Ct<= Cena za tonę wydaje mi się że to Pw = Ew/100*Zw ----- dochodzimy wtedy do takich rzeczy: można ten wzór wtedy odwrócić: Zw= PW*100/Ew wtedy Zw => zużycie węgla na dobę. idąc dalej: Zw*Ct/1000 => koszt dzienny ogrzewania i mam tabelkę: pw 7 ew zw cena tony kilogramy/dobę 28 25 1000 25 27 25,92592593 900 23,33333333 26 26,92307692 800 21,53846154 25 28 750 21 24 29,16666667 700 20,41666667 23 30,43478261 650 19,7826087 22 31,81818182 600 19,09090909 albo: pw 4 ew zw cena tony kilogramy/dobę 28 14,28571429 1000 14,28571429 27 14,81481481 900 13,33333333 26 15,38461538 800 12,30769231 25 16 750 12 24 16,66666667 700 11,66666667 23 17,39130435 650 11,30434783 22 18,18181818 600 10,90909091 na szybko moc z węgla jaką potrzebuje średnio kocioł obliczam sobie na szybko tak: Pw = 26MJ/100*(100kg/4dni)=6,5kW 100kg => bo tyle wrzucam o raz w podajnik 4 dni bo co tyle sypię w sezonie teraz sypię co 8 dni: Pw = 26MJ/100*(100kg/8dni)=3,25kW jeśli się nie mylę i w tabelce nie poszalałem z cenami ekogroszku to nawet jak ta perła ma około 23MJ to i tak bardziej się opłaca niż rasowy ekogorszek. dalej obliczenia na sezon to już prosta sprawa: 01-10-2015 do 01-04-2016: 182 dni i dla średnio 5kw na palniku mam: pw 5 sezon ew zw cena tony ilosć[kg]: cena[pln]: 28 17,85714286 1000 17,85714286 3250 3250 27 18,51851852 900 16,66666667 3370,37037 3033,333333 26 19,23076923 800 15,38461538 3500 2800 25 20 750 15 3640 2730 24 20,83333333 700 14,58333333 3791,666667 2654,166667 23 21,73913043 650 14,13043478 3956,521739 2571,73913 22 22,72727273 600 13,63636364 4136,363636 2481,818182
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
jak zasilasz podłogówkę? możesz spojżeć na moje wykresy. dziś (21-10-2015) podłogówka załączyła się rano 8:15 - 8:55 na 40 minut zawsze tak to wygląda (są też pojedyncze piki na powrocie jak się załącza) bo podłoga jest zasialna zaworem 3D na 40 stopni. i po ochłodzeniu na podłodze, wraca do pieca woda w zasadzie w temperaturze pokojowej. sytuację ratuje u mnie zasobnik CWU który dogrzewa powrót, żeby trzymać 40 stopni. po zalaniu zimną wodą piec musi sie chwilę rozkręcać, zęby podnieść co, przez to też ładnie opada, ale potem już daje radę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Perła w zasobniku. w czwartek lub piątek powinno zacząć ją podawać. Worki czyste, suche Węgiel czysty, suchy, błyszczący, jeśli był miał, to śladowe ilości. w weekend po obserwuję i podejmiemy zakupę czy robimy tego zapas na zimę. Cena atrakcyjna. P.S. też mam "jakiś groszek" z lokalnego składu i optycznie jest gorszej jakości. Popiołu mam pojemnik (Rbr11) ze 100kg. więc za tydzień będę mógł porównać.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
O co chodzi z tym Mikówiec? U Nas nie ma skłądu wegla, ani niczego podobnego. Tona Czarnej dotarła po tygodniu, niestety dzień po zasypaniu, więc zasypię dopiero około wtorku, pewnie do środy zacznie grzać. Źródłem: 64-330 Opalenica Terminal Węglowy LDD14 Data załadunku: 12-10-2015 ( a zakupiłem 07-10-2015) We wtorek się odezwę co jest w workach No i myślę, że około końca miesiąca jak radzi sobie mój RBR z tym. Patrząc na ilość miału w moim dotychczasowym węglu podejrzewam, ze palę czymś podobnym za 900 pln z "lokalnego" skąłdu. Więc tragedii być nie powinno. Rok temu kupiłem na start 3 T ruskiego, ale dom był całkiem nie ocieplony - plus taki, ze mi się worki po tym zostały i mam w czym suszyć. - A wyłączasz dmuchawę na czas załadunku? - Otwieraj worki i stawiaj przy piecu na kolejny załadunek, to ci wilgoć odparuje. - kup worki materiałowe i przesyp zapas - to będziesz miał suchy opał.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
