chomik-00's Achievements
Szczelina pomiędzy ociepleniem a nadbitką
chomik-00 odpowiedział piterazim → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Niestety u siebie od środka już nic nie zrobię, wszystko jest przykryte. Postaram się poszukać tych listew protektor plaster stop, ale jakoś nie mogę znaleźć.. Wiecie może gdzie można kupić takie rzeczy? -
A czy w 2020 zmieniło się coś pod tym względem? Szukam dobrą chwilę czegoś jak wykończyć tę szczelinę i nie mogę znaleźć. Wykonawca elewacji upiera się, że szczelina nie jest mi potrzebna a ja upieram się, że przy pełnym deskowaniu i wełnie jest mi potrzebna. Powiedział, że nigdy tego nie robił i muszę znaleźć jak to powinno być wykończone. Czy są jakieś nowe sposoby, czy dalej zrolowanie siatki na owady i dociągnięcie sitaki od kleju pod deskowanie? Dzięki -
Wysokość podłogi zera u nas to około 30-40 cm wyżej niż teren na zewnątrz to również mniej więcej wysokość (-30cm) gdzie znajduje się izolacja pozioma i kończy się izolacja pionowa fundamentów. Jestem przed ocieplaniem budynku. W przyszłości chce podnieść teren dookoła, tak, żeby nie było schodków prowadzących do domu - czyli dojdzie te 30cm dookoła budynku. Zastanawiam się czy w takim przypadku jeszcze przed ociepleniem nie powinienem ścian (bloczki silikatowe) na tej wysokości do poziomu zero zaizolować jakoś np dysperbitem? Jak to powinno prawidłowo być zrobione? Obawiam się, że jeśli tego nie zabezpieczę to kiedyś przy takich ulewach jak teraz może czekać mnie nieprzyjemna niespodzianka. Ale jestem laikiem więc wole zapytać jak to wygląda prawidłowo wykonane? Chodzi o taka sytuację jak na zdjęciu:
Maszt antenowy a uziemienie i odgromienie
chomik-00 odpowiedział chomik-00 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego co znalazłem to T-mobile miał taką ofertę ale ją wycofał tzn ci co ją mają to nie mają limitów a nowi klienci już tylko maks do 300GB. Nie sądzę, że by T-mobile poszedł na cesję zwłaszcza jak jest na firmę. Ale dzięki za propozycję. Właśnie trochę ubolewam, bo mieszkam na nowej ulicy gdzie nie wiem za ile lat można spodziewać się światłowodu i jedyna sensowna alternatywa to radiówka, bo wszystkie oferty lte są z limitem danych. -
Masz będzie z rury stalowej, jak podłącze ją pod odgromienie to z automatu np antena internetowa również będzie podłączona, ale ma śrubkę na uziemieni i jak podłącze ją prawidłowo pod uziemienie (cała antena + uchwyty są metalowe) jak jest w instrukcji to wydaje mi się, że w tym momencie podłączam sobie odgromienie do uziemienia a to chyba nie jest najlepsze co można zrobić? Pracuje zdalnie potrzebuje internetu bez limitu danych, z tego co się orientowałem to wszystkie oferty lte są z limitem danych (no chyba, że znacie jakąś bez limitu?) -
W nowym domku mam odgromienie oraz główną szynę wyrównawczą w kotłowni. Jak powinno się zabezpieczyć maszt antenowy?? Musiałem zainstalować internet radiowy i w ich instrukcji warunkiem koniecznym do gwarancji jest podłączenie anteny pod uziemienie (antena zasilana poe). Pytanie jak taki maszt powinien być prawidłowo zainstalowany? Będzie niestety ciut wyżej niż antenki od odgromienia. Na maszcie będzie antena internet radiowy (już jest), satelita, naziemna tv i antena fm. Cały maszt podłączyć pod odgromienie a np antenę radiową pod uziemienie? Czy jak to powinno być najbardziej poprawnie?
Jeśli chodzi o cyrkulację powietrza to raczej powinna być zapewniona bo jest rekuperacja.
Mam 6 okien połaciowych, na dachu dachówka ceramiczna, pełne deskowanie i ocieplenie z wełny. Okna są miedzy krokwiami, zastanawiam się czy od góry i dołu powinny być obrobione płytą gk po skosie czy pod kątem prostym. Jedni mówią, że po skosie bo będą dawać więcej światła inni, że pod kątem prostym bo wtedy docieplenie dochodzi całą swoją grubością do obróbki, minimalizuje to mostek termiczny w tym miejscu. Co byście wybrali na Waszym miejscu, może już macie zrobione tak lub tak i coś doradzicie?? Btw jestem przed elewacją, byłem nastawiony na szczelinę wentylacyjną pod deskowaniem, mój wykonawca twierdzi, że to wymysł i ucieka tamtędy ciepło. Robić szczelinę czy jej nie robić? Bardziej skłaniam się ku robieniu, ale zapytam Was co sądzicie o tym. Dzięki, pozdrawiam.
A podpowiedz proszę, czy wyrównywałeś strop jakoś specjalnie pod izolacje? Mam dość nierówny ten strop gdzieś tak +- 1cm i zastanawiam się czy zniweluje to jakoś styropianem czy też powinienem lepiej wyrównać cały ten strop
Mam taras nad pomieszczeniem użytkowym (bardzo użytkowym - salon i kuchnia). Na razie nic na nim nie ma jeszcze tzn jest to po prostu wylany strop na całym piętrze (teriva). Trochę jest wkurzający bo cieknie przez niego mocno i chciałbym się wziąć za robienie powoli izolacji tarasu. Chce go w przyszłości zabezpieczyć epdm, czyli byłyby na nim takie warstwy: paroizolacja - jakaś membraną aluminiową, termoizolacja (płyty pir i kliny spadkowe eps), hydroizolacja - epdm, potem warstwa dociskowa jakieś płytki gresowe. Chce też dorobić murki attykowe. Teraz tylko zastanawiam się czy jakoś wyrównać to co jest wylane obecnie (dość nierówno, z mniejszymi i większymi wgłębieniami) czy też mogę jechać z warstwami i liczyć że jakoś warstwa termoizolacji zniweluje te nierówności? Jak myślicie i doradzacie?
Poprawa wieńca - wycięcie kawałka
chomik-00 odpowiedział chomik-00 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To jest wieniec dookoła budynku i jednocześnie jest nadprożem - kawał bydlaka około 60cm grubości mnóstwo drutów w środku. Jak raz nie trzeba było to się postarali i zrobili wieniec bardzo solidnie. -
Żeby było zabawnie w projekcie w ogóle nie ma ocieplenia pod krokwiami, jest tylko pomiędzy. Nie wiem czy to kwestia jakiś wyliczeń czy pomyłki, ale raczej pomyłki projektantów, bo sam dach nie jest jakiś niezwykły. Pewnie stąd okna są gdzie są. Niestety chyba na obniżanie ich jest zdecydowanie za późno. Poza tym nie wydaje mi się, żeby komfortowe były okna nisko osadzone gdzie każdy z drogi widzie ciebie leżącego na łóżku. Moim pomysłem było jeszcze zastosowanie aluthermo quattro lub jakiegoś tańszego wariantu takiej foli refleksyjnej, ale po kontakcie z producentem okazało się, że na to też trochę za późno. To znaczy miks byłby w porządku ale tylko dobrze szczelny, na całości a to raz byłoby i tak dość drogie rozwiązanie i dwa na poddaszu mam ścianki gk i pełno stelaży które już są. Trzeba się chyba pogodzić z wełną i tym co jest.
Na deskach jest coś w rodzaju papy, nie pamiętam teraz dokładniej nazwy bauder coś tam, nie było to najtańsze rozwiązanie (cenę bardziej pamiętam było jakoś 9.5 zł za m2)
Mam taras nad pomieszczeniami ogrzewanymi około 40m2. W projekcie jest to klasyczny balkon ze spadkiem i rynnami na końcu. Jednak zarówno po wycenach od firm jak i zapoznaniu się z tematem w internecie każdy doradza zrobienie attyki co jest rozwiązaniem o wiele trwalszym. Także pomysł na skończenie tarasu jest taki, żeby zrobić murek i potem zaizolować to membraną epdm (oczywiście inne warstwy wcześniej). Pytanie tylko które mnie teraz nurtuje to: jak zrobić prawidłowy murek attyki? Dom budowany silką, strop teriva (na nim miałby być murek). Murek chciałbym nie za wysoki około 50-60cm. Z wstępnych informacji jakich udało mi się wynaleźć albo uzyskać z rozmów to mogłoby być po prostu 3 rzędy bloczków silki o szerokości 24cm, przy murze dać styropian. Tylko pytanie czy to wystarczy? Nie powinno być jakiegoś wieńca na tym murku? Nie powinien być jakoś połączony ze ścianą szczytową? Taras jest prostokątem o wymiarach 5x8 metrów. Będę wdzięczny za porady.
Garaż wolnostojący i wieniec na nim. W projekcie nad bramą wieniec miał iść po skosie (na reszcie ścian ładnie w jednym poziomie) i przez to brama miała mieć wysokość 250cm, niestety okazało się (czego nie zauważyłem) że kochani budowlańcy zrobili sobie wieniec "na czuja" przez co jest dookoła budynku na tej samej wysokości i max bramę jaką w to wcisnę to będzie 200-210cm zależy ile zejdę z posadzką.. Ogólnie gryzie mnie to niesamowicie. Niestety w tym czasie jak to odkryto (zamawiałem bramę) już ekipa dekarska wchodziła na budowę przez co mam dach na tym budynku. Wkurza mnie to, bo ten garaż jest na prawdę duży - dodatkowo go powiększyliśmy żeby sobie gospodarcze pomieszczenie zrobić a wjazd będzie... maluteńki. Dach jętkowo-krokwiowy z dachówką ceramiczną i pełnym deskowaniem (ciężki) przez co istnieje ryzyko katastrofy budowlanej jeśli przetnę wieniec. Już kombinuje na różne sposoby myślałem, żeby wylać na tej ścianie wieniec na wieńcu a potem jakoś magicznie połączyć go ze starym niżej wieńcem - no ale właśnie są takie sposoby? Kierownik budowy mówi, że można ciąć, ale on zgadza się na wszystko... Architekci odradzają cięcia i mówią, że to można zrobić tylko z dobrą ekpią bo inaczej może być gorzej niż jest. Czy zostało mi już tylko pogodzić się z małym wjazdem? Na temat budowlańców nie chce się wypowiadać - wiśienką na torcie było to że odchodząc z budowy wymazali swoją nazwę firmy z tablicy informacyjnej.
