Viater
Legnica
dolnośląskie
Viater's Achievements
Viater odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Palę obecnie z temperaturą na kotle 60* i ponownie rozpalam, gdy temperatura spadnie do 40* Czy paląc z temperaturą odpowiednio 70* i 50* spalę taką samą ilość węgla, zakładając, że dom też będzie odpowiednio rozgrzany? W jednym i drugim przypadku zmiana temperatury wynosi tyle samo, czyli 20* -
grybos1, mógłbyś coś więcej o tym napisać? też zainstalowałem niedawno termometr w czopuchu i oprócz zwiększenia temperatury spalin podczas otwierania KPW nie zaobserwowałem niczego innego -
zamykanie PW mogłoby dać tylko same plusy - zamykałoby klapkę PW w momencie gdy gazów palnych już by nie było i powietrze wtórne tylko wychładzałoby piec, czopuch i komin; paradoksalnie mogłoby zwiększyć a przynajmniej dłużej utrzymać odpowiednią temperaturę czopucha -
ZUG widzę jedno dosyć poważne zagrożenie z zastosowania czujnika termicznego na czopuchu do otwierania PW: kiedy po okresie podtrzymania (obydwie klapki zamknięte) klapka PG się otworzy, to musi minąć jakaś chwila, zanim gazy palne zaczną się wytwarzać. Klapka PW otworzy się dopiero w momencie zapłonu tych gazów i wzrostu temperatury na czopuchu, a gazy się nie zapalą, bo klapka PG jest zamknięta! Skutek? Cały kocioł i czopuch wypełniony palnymi gazami! Musiałbyś zapewnić otwarcie klapki PW jednocześnie z otwarciem klapki PG. Masz jakiś pomysł, jak to zrealizować? -
Zakupiłem ostatnio i zamontowałem w czopuchu termometr elektroniczny tablicowy z zakresem do 300* i chciałbym się dowiedzieć teraz w jaki sposób praktycznie go wykorzystać. Na razie zastosowałem go do obserwacji temperatury spalin przy rozpalaniu, a tym samym ustalania prędkości tego rozpalania. Najchętniej dowiedziałbym się w jaki sposób wykorzystać termometr do ustawienia ilości PW. Zaobserwowałem, że otwarcie klapki PW powoduje wzrost temperatury spalin. Czy jest jakiś sposób, żeby przy pomocy termometru "wyłapać" moment, w którym ta ilość powietrza jest wystarczająca do dopalania gazów i nie wychładza przy tym kotła? Podzielcie się proszę Waszym doświadczeniem w tym temacie -
ja dłuższy czas paliłem z temperaturą poniżej 50* i żadnej smoły nie miałem; miałem i mam cały czas sypki pyłek, który omiatam zmiotką i po robocie. wyczyść kocioł i podpal od góry, a sam będziesz zaskoczony efektami -
witaj krzysztofek_2! Jak przeczytasz jeszcze raz 2 post z tego wątku, to od razu będzie wiedział jaki błąd popełniasz Przede wszystkim musisz podpalać od góry, na węglu a nie pod węglem! Żeby palić zgodnie z nauką Last Rico musisz wywalić dmuchawę i zaślepić otwór po niej, założyć miarkownik ciągu, uszczelnić dokładnie wszystkie szczeliny (szczególnie dół kotła) i dopiero możesz próbować palić ekonomicznie. Całkiem możliwe, że będziesz jeszcze musiał dorobić kierownicę powietrza wtórnego do górnych drzwiczek zasypowych, żeby lepiej dopalać gazy. pozdrawiam -
erok, zanim zaczniesz przerabiać to ramię, spróbuj jeszcze skalibrować miarkownik przy niższej temperaturze. Też miałem problem z ustawieniem swojego miarkownika i to mi pomogło. Ja zrobiłem to w następujący sposób: 1. ustawiłem na miarkowniku 60* 2. ustawiłem ramię dźwigni miarkownika prawie w poziomie (lekko w dół) i dokręciłem śrubkę ramienia 3. ustawiłem na miarkowniku 45* i rozpaliłem kocioł 4.jak kocioł osiągnął 45* i temperatura się ustabilizowała!, ustawiłem długość łańcuszka tak, żeby na dole była szczelinka około 1-2 mm. -
Pierwsza rzecz to dokładne uszczelnienie kotła: drzwiczki dolne i środkowe, klapka PG, wyczystka czopucha, dźwignia rusztu ruchomego, komin. Po drugie: zatkanie tej szczeliny pomiędzy pierwszym a drugim wymiennikiem (np. cegła szamotowa). Po trzecie: konstrukcja Twojego kotła prawdopodobnie uniemożliwi Ci dopalanie gazów przez uchylenie drzwiczek zasypowych, ponieważ powietrze wtórne natychmiast uleci w górę do wymiennika ciepła i w komin, zamiast trafić nad żar i umożliwić spalenie gazów. Spróbuj, DO CELÓW TESTOWYCH I POD CIĄGŁYM NADZOREM, uchylić drzwiczki i w ten sposób dostarczyć PW, ale nie spodziewaj się oszałamiających efektów. Mam kocioł Zębca SWK i miałem ten sam problem; powietrze natychmiast ulatywało w komin. Bez przeróbek drzwiczek górnych raczej się nie obejdzie, jeśli chcesz palić metodą Last Rico. Myślę, że taniej wyjdzie kupić drugie drzwiczkiTeraz spalasz ponad 4 kilogramy węgla na godzinę, a spokojnie można osiągnąć wydajność 1,2 - 1,6 kilograma, albo i mniej przy dobrze ocieplonym domu/mieszkaniu. Napisz coś kolego o tym co ogrzewasz, jakie okna, ściany itp, bo może się okazać, że masz przewymiarowany piec i będziesz jeszcze musiał zmniejszyć moc kotła cegłą szamotową. Ja ogrzewam 160m2 powierzchni i 600m3 kubatury kotłem Zębiec SWK-21 kW ograniczonym cegłami szamotowymi do około 15 kW i przerobionym zgodnie z sugestiami tego forum (uszczelnienie wszystkiego co mogłoby łapać "lewe" powietrze, KPW pod przegrodę nad zasypem, miarkownik ciągu i odgrodzenie popielnika od rusztu pionowego). Mieszkanie w starym budownictwie nad nieogrzewaną piwnicą, brak ocieplenia ścian i stare drewniane okna. Przy obecnych temperaturach 5-8 stopni jednorazowy zasyp około 15 kg węgla koksującego wystarcza spokojnie na 12-14 godzin bezobsługowego palenia, temperatura na kotle: 45-50 stopni; pozostaje bialutki, leciutki popiół w ilości około pół wiaderka i duża garść niedopalonych koksików. Mam zamiar jeszcze zamontować spiralne zawirowywacze, żeby ograniczyć ciąg i odzyskać jeszcze część ciepła, które ucieka w komin. -
Potwierdzam! Zasada działania tradycyjnego miarkownika jest taka, że po przekroczeniu temperatury o kilka stopni (około 3-5*) klapka się zamyka i kocioł przygasa. Oczywiście kocioł musi być szczelny, bo inaczej może się rozbiegać (czym większy cug w kominie, tym szybciej i bardziej)! U mnie tak było przed uszczelnieniem dolnych drzwiczek! -
ja też zgłupiałem już do reszty z tym miarkownikiem! regulowałem go już z 10 razy rozgrzewając piec do 60*! kombinowałem z pochylaniem dźwigni miarkownika oraz przesuwaniem łańcuszka bliżej lub dalej miarkownika i nic to nie dało! nawet ociepliłem tuleję podwójną warstwą otuliny! jutro spróbuję odpowietrzyć miarkownik, bo to może być właściwy trop! zakładałem go na zupełnie pustym układzie. jak odpowietrzanie nie pomoże, to dorobię dźwignię do klapki a na koniec przeskaluję miarkownik do innej temperatury i wtedy zobaczymy. -
no właśnie na tym polega mój problem, że przy całkowicie zimnym piecu (czytaj: temperatura poniżej 20*) przy nastawie poniżej 50* na miarkowniku mam cały czas zamkniętą klapkę. Końcówka miarkownika nie jest wkręcona wcale w kocioł, bo cała mieści się w tulei. Zdjęcia są na tej stronie: http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-do-kotlow-rt-3-regulus-1-2-i2608156964.html -
Panowie! Miarkownik mam już wstępnie wyregulowany! Problem jest z niższymi temperaturami, bo klapka zamyka się całkowicie! Może napisali byście jakie macie otwarcie klapki przy różnych temperaturach i stałej temperaturze wody? Tak sobie jeszcze myślę, że przez tuleję redukcyjną woda, która dociera do miarkownika może mieć jakieś 10-15* mniej, niż wskazanie termometru i ustawiając na miarkowniku temperaturę 60* dokonuję regulacji tak naprawdę dla wody o temp. 45-50*. Muszę spróbować jeszcze zagrzać kocioł do 60* a na miarkowniku ustawić 50* i tak wyregulować? Może to pomoże? Albo po prostu miarkownik jest uszkodzony! -
adam1205, jest dokładnie tak, jak napisałeś! Przy podkręcaniu temperatury na miarkowniku zaczynając od 30* (przy niskiej temperaturze wody w kotle-nawet poniżej 20*) klapka otwiera mi się dopiero przy 50*; w przedziale temperatur 30*-50* ramię miarkownika cały czas się unosi, ale łańcuszek jest na tyle długi, że nie podnosi klapki. I odwrotnie: przy obniżaniu temperatury na miarkowniku z 90* klapka stopniowo się zamyka, by już przy 50* zamknąć się całkowicie; poniżej 50* ramię schodzi niżej, a łańcuszek już tylko się luzuje. Też mi się wydaje, że tuleja nie powinna aż tyle przekłamywać. Zwłaszcza po ociepleniu! Jutro zrobię wspornik i jeszcze raz wszystko wyreguluję. Panowie! A może to wina konstrukcji mojej klapki?! Może tak się dzieje dlatego, że punkt mocowania łańcuszka jest tyle oddalony od szczeliny (około 5cm), a producent skonstruował miarkownik dla klapki bardziej płaskiej, gdzie szczelina jest oddalona od mocowania łańcuszka powiedzmy do 2cm? To trochę bezsensu! Po to reguluje się długość łańcuszka! -
adam1205 u mnie miarkownik nie ma problemu z otwarciem klapki. Wczoraj odkręciłem gałkę i delikatnie przesmarowałem smarem wysokotemperaturowym i miarkownik chodzi płynnie i leciutko. Wczoraj dodatkowo jeszcze podgiąłem ramię bardziej do góry, wyregulowałem miarkownik przy 60* i dodatkowo ociepliłem tą dodatkową tuleję, żeby nie obniżała temperatury i efekt jest mizerny - temperatura otwarcia klapy spadła z 55 na 50*. Może faktycznie wspornik zmieni kąt otwarcia klapy i to rozwiąże mój problem? Przy najbliższej okazji spróbuję. Myślałem też, żeby jeszcze raz wyregulować miarkownik, ale rozgrzać piec tylko do 40*, miarkownik ustawić na 40* i tak wyregulować łańcuszek.
