mirmil99's Achievements
tak z ciekawosci, to gdzie widzisz problem z takimi wskaznikami w styczniu?
0 to jest nastawa fabryczna Daikina, i jak pisalem tu nawet nie jest taka wazna temp. co wilgotnosc wzgledna, przy +95% defrosty beda co 30 min, ale juz od -80% zapewne co ok. 75-90min, a grzalki powinny wlaczac sie na kilka minut zaraz po zakonczeniu defrostu, aby szybciej osiagnac zalazony parametr (temp. wody), ja mam chyba 1 ustawione (bo moj czujnik temp. troche oszukuje), no i -2 a -7 to nie jest to samo;), masz krzywa grzewcza gdzie przeciez temp. rosnie wraz z -, i jednoczesnie sprawnosc ukladu maleje...
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
mirmil99 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
mam Daikina 8kW i podobne zapotrzebowanie, moge potwierdzic ze do -10 na zewnatrz spokojnie 22 stopnie mam w domu, w sumie zimniej to jeszcze nie bylo, ale jak bedzie to pozenilem ja z kominkiem z plaszczem wodnym... imho Daikin i Misiubuczy to podobne jakosciowo urzadzenia, kupowalbym tansza... co do zbiornika, jezeli decydujesz sie na nowy zbiornik to zdecydowanie wbudowany w urzadzenie (jedna "lodowka" i wszystko w srodku), jezeli juz masz zbiornik na CWU i spory w nim wymiennik, to mozna sie zastanowic, bo pewnie warto zostawic istniejacy -
mozna wylaczyc temp. rownowazenia co polozy grzalki do ogrzewania, ale imho warto zostawic prace grzalek dla CWU, no chyba ze rezygnuje sie z walki z legionella... btw grzalki nie sa w normalnej pracy jakims dramatem odnosnie zuzycia energii
grzalki tez wlaczaja sie po przekroczeniu temperatury rownowazenia, jezeli ja ustawimy na ok. 0 st i w tej temp. wilgotnosc wzgledna bedzie +95%, to defrosty beda co 30 minut, tak czeste straty ciepla sa rownowazone wlasnie praca grzalek, kilka minut na cykl (tutaj mozna pokombinowac z mocami grzalek I i II stopnia, definiuje sie co 200W)... oczywiscie mozemy przesunac sobie temp. rownowazenia, ale to nie zmienia ilosci defrostow, jezeli pompa daje rade osiagnac zalozony parametr to nie ma problemu... praca grzalek przy defrostach jest podobniez uwzgledniona w etykiecie energetycznej wielu pyta o eksploatacje, nie tak latwo odpowiedziec, bo trzeba znac wszystkie uwarunkowania, ale: dom kolo Wroclawia, budowany jakies 10 lat temu, pow. ogrzewana ok. 150m2, wentylacja grawitacyjna (zadnych odzysko ciepla), ocieplony standardowo, Altherma 3 8kW, temp. w domu ok 22 stopni, za grudzien 2018 - 912 kWh ogrzewanie, 102 kWh ciepla woda (w tym co tygodniowa walka z legionella)
czesc Czy ktos ma BRP069A62/61? Czy to dziala zgodnie z zalozeniami z ulotek? Czy da sie wyciagnac API do jakiegos otwartego systemu automatyki Domoticz/OpenHab/Home-Assist etc? Dla BRP069A41/42 jest to mozliwe, ale to wersje pod klimatyzacje, i wcale nie jest takie oczywiste, ze da sie to wyciagnac na zewnatrz.Czy ma ktos podpieta fotowoltaike rownolegle pod dodatkowe styki do Althermy 3? pozdr Mirmil
po 10m, 8kW Altherma 3 jest bezglosna
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
mirmil99 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
w LG pompa posiada plynna w zaleznosci od zapotrzebowania zmiane przeplywnosci? -
ooooooooo dziekuje wszystkim, w koncu w postach jest o przedmiocie tematu;) i z tego co piszecie wcale rozowo nie jest... @finch_pl tutaj http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108&od=2017-12-04&do=2017-12-04 jest pompa @CNC_POMPY_CIEPLA i na tych wykresach w 6h urzadzenie zjada w czuwaniu ok. 200W, co jest do przyjecia ale nadal wcale nie malo, w szczegolnosci na letnie miesiace... @CNC_POMPY_CIEPLA czy masz dla porownania podobny, dzialajacy wykres dla SDC Panasonica, bo te co sa na w/w stronie, to jakos nie dzialaja poprawnie? czy LG ma modul/bramke/soft (na PC/Maca/Androida etc) do sterowania/monitoringu pompy z neta/zdalnie czy jak to nie zdefiniujemy? czy LG udostepnia jakies menu serwisowe dla przeszkolonych instalatorow? i jak z czestotliwoscia/dlugoscia trwania oslawionych defrostow w LG? pozdr mirmil -
Witam Przeczytalem ten watek i niestety ma on bardzo malo wspolnego z pompami LG Therma V;( ale sprobuje, moze ktos konkretny odpowie: Konkretnie HU091/HN0914 9,0kW: 1. Jak dlugo ja masz? Jakies awarie, konkretnie czego, ile kosztowala diagnoza, ile naprawa i/lub czy LG robilo problemy przy naprawie gwarancyjnej? 2. Czy faktycznie w przedziale -2 a 2 stopnie jest te 7kW i prad w ok. 2,5A dla nastawy 45 stopni? Zalozenie ze w domu ma byc 21 stopni. Ewentualnie inne potwierdzone z karty parametry jakims konkretnym pomiarem? 3. Czy w powyzszym przedziale jezeli masz zapotrzebowanie na cieplo domu jakies 3,5kW i CWU 250L, odpala Ci sie grzalka? 4. Jaki generuje poziom dzwieku; dokuczliwy/znosny/szmer w odleglosci 10m od jednostki, subiektywne ale zawsze... 5. Zadowolona/y? Poprosze;) pozdr mirmil -
pewnie, ze kasy poszlo wiecej niz myslalem, bo jednak konczylismy w 2007 roku i druga czesc budowy byla po podwyzkach pewnie, ze nie po takich jak podrozaly glowne materialy budowlane, ale wszystko jednak sporo bylo drozsze, a w sumie to narazie sie zmeczylem budowaniem i trzeba trochu pomieszkac, swoja droga mam jedna dziewczyne i jedna lazienke to starczy, a jak mnie przypili to do sasiada za rog polece;)
wielkie przeniesienie odbylo sie 26.09 zeszlego roku, czyli zime juz przezimowalismy i jakos zyjemy, a zostal sie ogrod do roboty i ta nieszczesna lazienka na gorze, gdzie sobie wymyslilem saune i takie inne rozne, ale jak policzylem koszty to poczekam z jakies 3 lata, bo narazie mam dosc wydawania kasy tylko na chalupe
