Devilman123
Devilman123's Achievements
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Devilman123 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Imrahil w jakiej firmie masz prąd?- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Do zdobycia (w jakimś stopniu) wiedzy , w jakich warunkach lepiej korzystać z pompy, ponieważ akurat ta sprawa mnie zaciekawiła i zamiast ewentualnie poświęcać w przyszłości całe miesiące na obserwacje, wolałem zapytać doświadczonych użytkowników Pozdrawiam- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam. Mam takie może trochę dziwne pytanie związane z powietrzną pompą ciepła. Mianowicie wg Was kiedy bardziej opłaca się używać pompy ciepła : 1. podczas dnia gdy temp zew wynosi +3* a cena kwh wynosi 0,63zł 2. Podczas nocy gdy temp zew wynosi -2* a cena kwh wynosi 0,29zł Pozdrawiam- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dzięki za link. zapoznam się z tym tematem Może miał ktos do czynienia lub coś słyszał o tej pompie ? http://www.sklepcnc.pl/oferta/pompy-powietrze-woda/meeting-7kw-230v Pozdrawiam- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Imrahil masz "upatrzony"jakis klimatyzator? Jaką firma i jaką moc proponujesz? ( rozumiem że ten klimatyzator miałby być jako pompa ciepła ? )- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ile wg Was ( oczywiscie orientacyjnie ) trace na braku wentylacji z odzyskiem ciepła? w % ? Imrahil co masz na mysli z klimatyzatorem ponieważ nie jestem w temacie...- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam Arturo72. Nie wiem czy pamiętasz ale kiedyś już mi doradzałeś i to między innymi dzieki Twoim danym ze zużycia żdecydowałem się na prąd w drugiej taryfie także z góry dziękuję za naprowadzenie na dobrą drogę . Nie panikuję w żadnym stopniu, ogólnie miałem nadzieję na trochę lepszy wynik ale ogólnie jestem zadowolony. Qubic czy mogłbyś podać link do Twojej pompy? jak się sprawuję?- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dla mnie to już naprawde nieistotne jak to się stało że projektant tak cudownie sobie to liczyl ( nawet zachęcał mnie abym składał wniosek o dotacje do budowy domu pasywnego ), ponieważ z góry zakładałem że tak nie jest ale prawdę mówiąc liczyłem na ciut lepszy wynik( np wynik jaki mam obecnie ale przy większych mrozach) Czy moglibyście zaproponować jakąś sprawdzoną pompę ciepła powietrze-woda ( lub inne podobne rozwiązanie). Jaką moc musiała by mieć przy moim zużyciu? Dodam że z finansami jest cienko jak to po zakończeniu budowy hehe , może jakieś Chińskie pompy są w miare dobre i ceno wypadają lepiej niż znanych firm ?- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Kalizbi straty z bufora można powiedziec że ogrzewają kotłownie o ile tak można to pomnieszczenie nazwać , więć jako starty bym tego tak do końca nie nazwał. Grzeję do takiej temperatury ponieważ obecnie gdy ogrzewanie się wyłącza na buforze zostaje około 40* ( dodatkowo jest trochę podgrzany między 13.00 a 15.00) Gdyby grzałka nie chodziła między tymi godzinami zostałyby około 30* lub ciut więcej. A jak to wygląda u Ciebie ? do jakich temp grzejesz? Jakie zużycie kwh jest u Ciebie? Artur : Bufor ocieplony pianką 10cm ( dół niestety nie jest zaizolowany) . Wentylacja jakoś sama się napędza korzystając z nieszczelności okien, przynajmniej taki mi się wydaję bo którędy indziej? W każdym razie działa bo wiele razy robiłem próbę z zapalniczką. Inna opcja jest taka że jednym kominem wentylacyjnym powietrze wchodzi a drugim wychodzi, takie coś też zaobserwowałem. Fundament ocieplony 10cm styropianu na glębokośc około 75cm- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Oczywiscie że mogę tyle że tak na szybko ciężko mi podać dokładniejszą kwotę. Całość z buforem i bojlerem 15 tys. ( Za robociznę nie płaciłem nic) Od tego trzebaby odjąć ( w przybliżeniu) 2 tys za rurki, 2 tys rozdzielacz to tak na szybko..- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Bufor grzeje w zależności od temperatur na zew. Obecnie do 60* + dogrzewa się 2h Między 13.00 a 15.00. W większe mrozy do 80*. Wentylacja bez odzysku ciepła. Jest jakaś mała szansa że ten sezon jako pierwszy sezon grzewczy jest droższy niż np drugi sezon w takich samych warunkach?- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Obliczenia które wyszły na papierku akurat niezbyt mnie interesowały bo odrazu coś za pięknie to wyglądało ( albo projektant tak fajnie to policzył, ogólnie wyszło mu że bedzie to budynek pasywny) W styczniu podniosłem temperaturę o 1 stopień. Mieszkam około 70km od wrocławia praktycznie w lini prostej na wschód. Od początku lutego mieszkają 2 osoby. Bufor służy tylko do grzania domu. Bojler jest osobno. Na CWU wg tego co widzę wyjdzie w lutym około 80zł- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam. Mieszkam pierwszy sezon w swoim nowym domu i chciałbym się podzielić z Wami moim zużyciem prądu. ( pierwszy sezon grzewczy, tynki były robione w zeszłym roku w lutym, posadzka w marcu, wygrzewanie posadzki w lipcu. Grzanie rozpocząłem od początku października ) Dom parterowy bez użytkowego poddasza , pow. użytkowa 110m2. Ściana Poroterm 25cm + 20cm styropianu grafitowego (0,31). Strop drewniany ocieplony wełną 50cm (0,38). Podłoga - styropian biały 15cm (0,38) Okna-3 szyby "U"-szyby około 0,6 a "U" całego okna podobno około 1 ( dodam że okna nie są wstawione bezpośrednio na pustaki lecz w ramkę styropianu o grubości 5cm) W całym domu wodne ogrzewanie podłogowe. Używam Bufora 1000l którego ogrzewam oczywiście w taryfie nocnej ( Tauron : Taryfa Nocna 0,29gr/kwh w następnym sezonie zmieniam taryfę i Nocna będzie wynosic 0,26gr/kwh) Temperatura średnia to 20 stopni ( po nagrzaniu 20,7. Startuje przy około 19,3) Październik -724kwh listopad - 827 kwh Grudzień - 897 kwh Styczeń ( podniesienie temperartury o 1 stopień , zaczynam mieszkać) - 1241kwh Luty wyniesie około - 880 kwh Jak oceniacie to zużycie ? Ja prawdę mówiąc liczylem na trochę lepszy wynik.- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wodne ogrzewanie podłogowe. Jaka moc kotła oraz jaki bufor.
Devilman123 odpowiedział Devilman123 → na topic → Pompy ciepła
Podbijam- 78 odpowiedzi
Witam ponownie, Panowie jakiej firmy rurę wielowarstwową polecacie do podłogówki? Co obecnie jest dobre? Mój wujek jest hydraulikiem i proponuje mi prandelli pert/al/pert ( tris up) i nie wiem czy to dobry wybór czy nie.... Możecie coś doradzić ?- 78 odpowiedzi
