fiodork
Zawartość dodana przez fiodork
W oczywistego powodu. Koszty. Wiem, że żaden bloczek nie dorówna litemu betonowi. Natomiast myślę, że w moim przypadku nie powinno to wplynąc zbytnio na wytrzymałośc konstrukcji zwłaszcza, że mam strop monolityczny, który ładnie spina całą bryłę.
Witam, Chciałem się Was zapytać, czy kierownik budowy może zmienić materiał ścian piwnic z żelbetu na bloczki fundamentowe ? Ewentualnie proszę o przesłanie linku do tematu gdzie to jest opisane. Pozdraiwam,
Spadek ciśnienia ggwc
fiodork odpowiedział pyton79 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Możesz rozwinąć ? -
Projekt i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych
fiodork odpowiedział fiodork → na topic → Zrób to sam
A czy mozesz podac jakies argumenty ? Obliczenia w najblizszym czasie. Pozdrawiam,- 7 odpowiedzi
- instalacji
- kolektorow
Właśnie, że się stawia. Na przykład w przypadku, gdy stawia się ogrodzenie razem z sąsiadami i oś ogrodzenia przebiega dokładnie w granicy. Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- geodezyjne
- pytanie
I zapomniałem dodać, że planuje odbierać ciepło z GMC w jesień/ zima/wiosna lub do wyczerpania zapasów poprzez rurowy GWC Fi 200. Pozdrawiam,- 7 odpowiedzi
- instalacji
- kolektorow
Spokojnie, do momentu instalacji mam jeszcze półtora roku. Na razie traktuje to jako opracowanie koncepcji, która udowodni, że to będzie działało i czas zwrotu będzie w rozsądnych granichach. No i oczywiście troche dla frajdy zbudowania sobie takiego czegos Tak na prawdę to wszystko jeszcze przede mną Układ taki jak przedstawiłem, według mnie, nie jest zbyt skomplikowany. Tak naprawde to w każdym przypadku jest to tylko jedna pętla. Z racji tego, że nie znam się jeszcze zbytnio na elektronice, największym problemem dla mnie jest sterowanie tym zaworem trójdrogowym lub czymś innym, tak aby w zależności od temperatury płyn płyną w jedną albo drugą stronę. Jeżeli się tak nie będzie dało to będę myślał nad innym rozwiązaniem. Tak jak mówiłem na razie to jest tylko pomysł Myślę że bez choćby jednego z wymienionych przez Ciebie elementów instalacja nie będzie działała w sposób prawidłowy Na obliczenia jeszcze jest troche za wcześnie. Będę chciał zbudować taką pilotażową instalacje tego lata, żeby zobaczyć jak się kolektory spisują i ewentualnie je poprawić. Oczywiście najpierw musze wymyślić jak je zbudować w bardziej wyrafinowany sposób niż użycie grzejników płaskich widziałe taką instalację i ona działała aż za dobrze ale chciałbym zwiększyć odbiór ciepła w dni troszkę chłodniejsze. Obliczenia dotyczące energi w GMC przedstawie wieczorem Pozdrawiam- 7 odpowiedzi
- instalacji
- kolektorow
Tak jak pisałem postaram się przedstawić swoje przemyślenia. Na początek schemat blokowy. Ogólny opis. Solary umieszczone na dachu garażu odbierają ciepło i transportują rurą z PEX. W piwnicy zlokalizowany jest zasobnik CWU ok 300 l. z dwoma wężownicami połączony z kotłem gazowym. Później rura biegnie do Gruntowego Magazynu Ciepła zlokalizowanego pod garażem. GMC będzie wykonane jako ubity piasek/żwir w którym zatpiona będzie rura PEX w kształcie "Węża" hehe Płyn solarny/woda napędzany jest przez pompę przepływową. Zastanawiam się też czego użyć jako czynnik przenoszący energię. Ze względu na choćby zamarzanie dobrze byłoby użyć płynu solarnego. Nie wiem jaką on ma temperaturę wrzenia. Ale płyn to dodatkowy koszt. Czy znacie może jakiś dobry zamiennik ? Dodatkowo dobrze by było, aby to wszystko było zabezpieczone przeciwko wzrostowi ciśnienia. Czy myślicie że wystarczy zwykły zawór bezpieczeństwa z określoną nastawą ciśnienia rozerwania ? Czy macie może jakiś pomysł jak rozwiązać problem uzupełniania płynu lub jego pierwszego napełniania tak, aby usunąć ze środka wszystkie powietrze ? Chciałbym, aby priorytem był wysoka temperatura, min 60-65 stopni w jak najdłuższym okresie czasu . Pozwoli to ogrzać wodę w zasobniku do wymaganej temperatury i pozwoli uniknąć używania Kotła gazowego. Z racji tego myślę, o zastosowaniu rur fi 16, ale nie wiem czy to nie będzie za mało bo instalacja będzie miała dużą długość. ok 100 m ( z powodu rozprowadzenia ciepła w GMC). Nie wiem czy nie będę musiał zwiększyć średnicy ze względu na opory przepływu. Ale z drugiej strony prędkość nie powinna być zbyt duża. Chciałbym ponadto zastosować coś w rodzaju elektrozaworu trój-drogowego na odejściu do zasobnika. Chciałbym a by to działało tak, że zawór otwiera się,gdy temperatura czynnika osiągnie ok 60 stopni. Później po południu gdy temperatura będzie spadać, zawór przestawi się na transport czynnika tylko do GMC. Zapobiegnie to wychładzaniu wody w zasobniku. Nie znam się na elektronice więc bardzo pomocna byłaby wasza opinia czy to jest w ogóle możliwe . Myślałem o zastosowaniu elektrozaworu mniej więcej coś takiego. " http://allegro.pl/elektrozawor-kulowy-trojdrogowy-mieszajacy-1981-i3040676424.html Dodatkowo w internecie znalazłem coś co się nazywa sterownik solarny: http://allegro.pl/sterownik-pompy-kolektor-solarny-wyswietlacz-solar-i3058180882.html Nie wiem czy do takiego sterownika da się podłączyć taki elektrozawór czy nie. Myślę, że będzie dało się podłączyć pompę przepływu czynnika solarnego. W załączeniu sterownik ma wyłączyć pompę gdy temperatura płynu osiągnie określoną temperaturę. Czy da się takie coś wykonać i czy ewentualnie będą do tego potrzebne dodatkowe np. termostaty albo coś takiego ? Zastanawiam się też jak rozwiązać problem tego, aby piec gazowy włączał się tylko, gdy woda w zasobniku nie osiągnie wymaganej temperatury. Jestem otwarty na Wasze propozycje, z czego wykonać kolektory, aby koszt nie rozłożył tego projektu a sprawność była w miarę znośna- 7 odpowiedzi
- instalacji
- kolektorow
A co jest w przypadku, gdy ktoś chce postawić ogrodzenie wspólnie z sąsiadem w granicy działki ? Też nie można usunąć słupków granicznych ? Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- geodezyjne
- pytanie
Oczyścić myjką ciśnieniową ? Tylko ostrożnie
Jakie najtańsze wykończenie schodów betonowych?
fiodork odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wykładzina -
Witam, Przeszukałem forum, ale niestety nie znalazłem nigdzie tematu, który mówiłby o wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych na dachu własnymi siłami. Jeżeli jest taki wątek to bardzo proszę o podrzucenie linka, a jeżeli nie to chciałbym sprowokować dyskusję na ten temat W niedługim czasie postaram się wrzucić moje przemyślenia na ten temat. Zachęcam do dzielenia się wszymi pomysłami. Pozdrawiam,
- 7 odpowiedzi
- instalacji
- kolektorow
GARAŻ w bryle domu - za i przeciw, dyskusja, wymiana doświadczeń
fiodork odpowiedział locus_bw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hehe. OK. Więc policzmy. Biorąc pod uwagę okres na przyklad 30 letni. Samochody zmieniamy a niech będzie co 5 lat. Samochody szt. 2. Koszt WEBASTO z pilotem przyjmijmy 4 tyś z montażem. Przez 30 lat zmienimy 6 razy samochody po 2 sztuki. 6x2x4= 48 tys zł. Dodatkowe paliwo ok. 9 tys zl przez 30 lat dla dwoch samochodów. razem 57 tyś . Dodatkowo koszt natprogramowego wymieniania akululatorów, ale to juz przemilczmy. Oczywiście to jest tylko teoretyczny sposób na wycenienie posiadania garażu Pozdrawiam -
W pracy zostawia sie samochód na 8 godzin. Pod domem stoi przewaznie 15. Do tego pod domem stoi w przewazającej części w nocy, kiedy jest o wiele zimniej. Patrząc na perspektywę 30 lat. nie wierzę że ktoś będzie miał 2 super samochody przez cały ten okres. Oczywiście o samochód należy dbać, ale z doświadczenia wiem, że mimo że wszystko jest w porządku, to i tak potrafi pieron zamarznąć ;] A tak poza tym do ja buduję dom żeby mieć WYGODNIE. W przeciwnym wypadku to dalej mieszkalbym w bloku bo to o wiele prostrze i pewnie tańsze Pozdrawiam -
Czytając ten wątek, nikt chyba nie wspomniał o tym że mając garaż, obojętnie czy w bryle domu czy osobny, masz pewność, albo prawie pewność , że jak jest -20 na zewnątrz, rano wychodząc do pracy, samochód na pewno zapali i nie trzeba do tego żadnego ogrzewania specjalnego . Po tej zimie jest dla mnie niesamowicie ważne ;/ Zwłaszcza, gdy komunikacja miejsca jest tylko na papierze. Pozdrawiam -
Teriva, filigran, czy może płyty żerańskie?
fiodork odpowiedział Gregory222 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, Korzystając z tematu chciałem zapytać czy ktoś może podać różnice w cenie pomiędzy tymi trzema stropami ? (Filigran, monolit, terriva/leier). Wiem, że każdy mówi, co jest droższe od czego, ale chciałbym zapytać o wartości bezwględne np. na m2/na strop o danej powierzchni . Jestem pewnien, że dużo osób to liczyło więc może się podzielą wiedzą . Pozdrawiam -
Ogrzewanie podłogowe a otwieranie okien
Podłogi może nie, ale z racji tego że zimne powietrze gromadzi się przy podłodze, to temperatura będzie niższa. Przynajmniej logika tak nakazuje -
A dlaczego akurat na podłodze ? -
Gaz z tego co mi wiadomo po obniżce jest 2,3 a w moich okolicach ekogroszek jest po tyle ile napisałem. Ewentualnie opał się kupuje w lecie kiedy jest tańszy i suchszy. Poza tym zaraz nałożą na gaz akcyzę, chyba w tym roku, więc będzie pewnie po 2,5 zł.
Tak trochę off topic ale przedstawię swoje nieśmiałe wyliczenia. Założenia: Zapotrzebowanie 90 kwh/m2 na rok (w tym ciepła woda, takie mam dane) Dom 220 m2 Wartość opałowa ekogroszku 23 MJ/kg x 0,7(straty) = 16 MJ/kg = 4,4 kwh Wartość opałowa gazu: 31 MJ/m3 x 0,9 (straty)= 27 MJ/m3 = 7,5 kWh Cena tony ekogroszku 650 zł Cena m3 gazu: 2,4 zł z opłatami Zużycie energii sezonowe : 220 x 90 = 19800 kWh/rok Koszt kWh z ekogroszku: 0,65zł/4,4kWh/kg=0,15 zł Koszt kWh z gazu: 2,4 zł/7,5 kWh/m3 = 0,32 zł Koszt przy ekogroszku: 19800 kwh x 0,15 zł = 2970 zł Koszt przy gazie: 19800 kwh x 0,32 zł = 6340 zł Różnica" 6340 - 2970 = 3370 zł Jak dla mnie duża różnica jak na jeden sezon, chyba że coś tutaj poknociłem. Ale różnica w kosztach wychodzi z samej ceny kWh w jednym i w drugim przypadku. Ja uważam, że przy nowoczesnej instalacji 30% strat przy ekogroszku to całkiem rozsądny poziom. Pozdrawiam,
Witam, W MPZT mam taki fragment : "5) lukarny – zalecana jest jedna forma lukarn na jednym budynku, ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna odległość lukarn od ściany elewacji poprzecznej – 1,5m, dachy lukarn nie mogą się łączyć" W przypadku domu z podwójnym garażem i pomieszczeniem mieszkalnym nad garażem, ściana elewacyjna będzie ścianą pod strony garażu czy ściana która jest w miejscu połączenia garażu z domem właściwym ? Rozważam projekt http://www.dobredomy.pl/projekt/dobryII I zastanawiam się czy jaskółka środkowa na tylnej elewacji spełnia ten warunek czy nie. Czyli czy te 1,5 metra liczy się od krawędzi zewnętrznej garażu, czy od tej ściany między domem a garażem. Pozdrawiam
- elewacyjną
- pytanie
A możesz powiedzieć ile warstw styropianu dawałeś, jaką grubość oraz jak to kosztowo wyszło w porównaniu do wełny ? Ewentualnie jakieś inne spostrzeżenia ? Oraz czy łączenia uzupełniałeś pianką. Pozdrawiam,
Nie ukrywam, że z dostępem do węgla nie mam dostępu. A można zapytać do jakiej temperatury grzejesz ?
Jeszcze raz to potwierdziłem i kwota się zgadza. Tylko ze jest to ogrzewanie +CWU + gotowanie, ale myślę że jest to różnica kilkuset zł rocznie. Faktycznie jak na taką powierzchnie to zużycie gazu jest spore. Psulek jeżeli maż takie zużycie gazu to gratuluje. Aczkolwiek nie chce mi się wierzyć że przy takiej powierzchni zużywasz gazu za 3,3 tyś zł bez żadnego kominka albo innego wspomagacza. Ale ok, przyjmuje takie zużycie .
To możesz sie przy okazji pochwalić obliczeniami tak dla potomnych Sam jestem ciekawy jakie założenia były. Ja to bym sie tylko do tego pieca bez podajnika przyczepił ( niesamowita mordęga) i do palenia pół na pół z gazem Przemyśl sobie to dobrze.
