Kakish
Kakish's Achievements
  1. Cześć, 1m3 gazu to jakieś 9,5kW ciepła; spalająć 12m3 dostarczyłeś budynkowi ok. 115kW, co daje 4,8 kW na godzinę, oczywiscie wszystko zależy od domu ale nie wygląda jakos tragicznie. Palnik V200W jest modulowany w zakresie 1:4, czyli minimalnie może dostarczyć ok 4,75kW na godzinę pracy, zapewnie u Ciebie palnik chodził prawie cały czas, ale na minimum, więc chyba bym się nie martwił. Wygląda że masz za wysokie krzywe, najlepiej by było pomierzyć temperaturę w pmieszczeniach z podłógówką i grzejnikami osobno, bo i tak masz regulowane osobno krzywe i powoli raz na kilka dni je modyfikować - powoli by budynek przy dużej inercji cieplnej załapał nową krzywą. tak by to wyglądało od strony teorii (sam mam świeżutkiego V200), jeżeli popełniłem jakąś herezję poprosiłbym praktytyków z wiiększym doświadczeniem o sprostowanie, pozdr, Kuba
  2. Witam, mam kociołek V-dens 200 WB2C, podłączony on jest do bufora kombi do którego jest wpięty kominek z płaszczem i dalej idzie obieg z mieszaczem, do bufora jest wpięty czujnik temperatury, piec jest ustawiony by pompa obiegowa pieca działała tylko gdy działa palnik. Jaka jest histereza pracy palnika w tym kotle, tj o ile temperatura na buforze (bo mam nadzieję że nie na czujce w piecu) musi w takim wypadku być niższa od żądanej by palnik się uruchomił ?? Ja u siebie mogę mieć nawe 3-4 stopnie mniej na buforze od wymaganej a palnik ani drgnie. Przestawiająć adres kodowy 9F mogę zmusić w pewnym momencie palnik do pracy (na poziomie róznicy temperatur z 8'C)... wtedy za to dziwnie zachowują się temperatury żądane kotła, przy wymogu bufora 36'C - kocioł ma iść na 42'C, jak obniżę 9F o 2 stopnie to bufor 34'C a kocioł ... 14'C ?!?! Moze jest w tym jakaś logika, ale ja chyba jej nie łapię :)... prośba o pomoc pozdrawiam, Kuba
