Zawartość dodana przez STEFAN_BR
Pompa CWU powinna już w tej chwili być podłączona osobno od pieca. Z drugiego wyjścia CO tylko chyba jest problem bo za pompa CO jest rozgałęzienie do zaworu mieszającego i pompy podłogówki a jak pisał zbigmaz01 powinny iść równolegle od pieca.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie nie będzie wpięta do rozdzielacza. Na górze są trzy obwody tj.1. łazienka 2. nad garażem 3. nad garażem i wszystkie podłączone od CO tak ja na foto.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Oj biedny ja biedny, chyba czeka mnie niezły bigos z tym ogrzewaniem. Ale od początku - do podłączenie podłogówki trzeba przerobić tak aby zasilanie do rozdzielacza szło nie za pompą CO tylko równolegle z nią. Tak?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rozumiem, że oprócz tego co napisał Odegree to podłączenie podłogówki za pompą CO jest żle, tak ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zdjęcia wstawiłem tutaj https://picasaweb.google.com/116441476346084086055/KOTOWNIA?authkey=Gv1sRgCLSd8uOTg6TraQ. A czemu średnio dobrze? Podpowiedz coś żebym nabył wiedzy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wieksze foto jest tutaj https://picasaweb.google.com/116441476346084086055/KOTOWNIA?authkey=Gv1sRgCLSd8uOTg6TraQ
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie wiem co to nie znam sie mówili, że do ustawiania temperatury podłogi w łazience. A z całą pewnością podłączone to jest pod obieg CO.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U góry praktycznie wszystko idzie z CO podłogówka podłączona jest pod rury CO z jakimś potencjometrem w ścianie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Chodzi Ci o CO czy podłogówkę ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rozumiem o co Ci chodzi. Z tego co widziałem i z tego co zresztą widać na zdjęciach to chyba gorąca woda do zaworu mieszającego na rozdzielaczu idzie z CO - nie wiem skąd ale chyba za pompą bo przed pompą nie widzę żadnego podłączenia. Nie wiem jak to jest podłączone, nie mam w tej chwili się kogo zapytać może jutro.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak pompa wraz z zaworem mieszającym zostaje tylko bedzie podłączona pod sterownik pieca.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie te zdjęcia są stare. Było to tak, że na początku wszystko zrobili na jednej pompie. Jak powiedziałem im, że wszystko ma byc sterowane osobnymi pompami to faktycznie dołożyli pompe na CWU ale tak jak widzisz na foto na jednej nitce z CO. Kazałem to zmienić i podłączyć CWU osobno do pieca, zdjąc ten sterownik od podłogówki co zamontowali przy rozdzielaczu, podłączyć ja pod sterownik pieca i właśnie zaraz pojadę zobaczyć co zrobili.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Te fotki to są jeszcze przed przeróbkami. Zrobiłem te fotki poprosiłem kolegów z Forum i podpowiedzieli jak to ma być zrobione. Obecnie CO i CWU bedzie wychodziło z kotła osobnymi wyjściami. Zaraz jadę to zobaczyć.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wszystko rozumiem. Tak myślałem zrobić chciałem tylko się zapytać czy można wykorzystać mostkować czujnik ale jak tak sobie posiedziałem i pomyślałem to sam doszedłem, że nie. Z tym już mam wszystko jasne. Zaraz jadę na budowę zobaczyć ich poprawki. Zrobię fotki i się zobaczy czy wszystko poprawili. Jak u nich byłem dałem im Twój telefon gdyby mieli problemy ale chyba nikt nie dzwonił ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak, grzejniki. Na piętrze podłogówkę mam tylko w łazience i nad garażem, pozostałość grzejniki. Na dole też mam awaryjnie zamontowane grzejniki gdyby podłogówka padła ale jak bedę grzał podłogówka to je sobie zakręcę na głowicach.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Chyba nie będę mostkował tylko dam osobny czyjnik do mierzenia temperatury wewnętrznej a osobny do mierzenia temperatury podłogówki. Na obecnym etapie budowy mogę sobie pomontować jeszcze czujniki gdzie chcę. Pompy mam trzy. CO, CWU i podłogówka. Na razie czujniki podłączone CO, CWU, powrotu, wewnętrzny, zewnętrzny, podajnika, spalin.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli co można go podłączyć mostkując do zacisków czujnika podłogówki i czujnika temp. wew na płytce ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie masz czego żałować, że nie czytałeś w szczególności jak mi na początku instalację zmontowano do ecoala na jednej pompie. Sprawa jest taka. Na parterze budynku mam podłogówkę i kaloryfery. Zasadniczo grzał będę podłogówką. Jest tam chyba sześć obiegów, wszystko na jednej pompie podłączonej obecnie pod ecoala. Chodzi mi teraz o to że chyba muszę podłączyć czujnik podłogówki aby wyłączał pompę jak osiągnie zadaną temperaturę. Chcę do tego wykorzystać czujnik temp. wew. Na płycie sterownika jest również miejsce do podłączenia czujnika temp wew i dlatego się pytam czy można wykorzystać ten jeden czujnik aby mierzyć te temperatury skoro będą prawie jednakowe.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na chwile obecną mam zamontowany jeden czujnik w salonie, który będzie grzany podłogówką. Podłączę go na płytce sterowni8ka pod czujnik podłogówki. Na płytce tej jest miejsce jeszcze między innymi na czujnik wewnętrzny. Pytam się czy muszę mieć poprowadzony osobny czujnik i podłączyć go pod gniazdo czujnik wew, czy też w jakiś inny sposób można wykorzystać ten jeden czujnik do pomiaru temp. podłogówki i temp. wew. bo ona będzie prawie jednakowa.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Piotrek42 - podpowiedz proszę czy do podłączenia do ecoala trzeba poprowadzić dwa osobne czujniki tj. jeden mierzący temp. wewnętrzną a drugi mierzący temp. podłogówki czy w jakiś sposób można wykorzystać jeden czujnik do obu pomiarów ( nie wiem może mostkując go na płytce sterownika).?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli do sterowania podłogówką może być wykorzystany spokojnie czujnik temp. wewnętrznej w pomieszczeniu gdzie jest ona zainstalowana. Tak?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam pytanie czy czujnik podłogówki instaluje się za pompą podłogówki na rozdzielaczu czy też do sterowania powinno się użyć czujnika temperatury w pomieszczeniu gdzie działa podłogówka.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A tak w formie ciekawostki to na osiedlu gdzie stawia się mój dom (razem bedzie ich 7 jednakowych) sąsiad zamontował ogrzewanie gazowe. Odpalił 07.01.2013 r i od wczoraj piec już mu nie grzeje - awaria i oczekiwanie na serwis.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
