giker
O giker
  • Urodziny 08.04.1986
    Tomaszów Lubelski
  • Kod pocztowy
    22-600
    lubelskie
giker's Achievements
  1. Witam. Mam takie pytanie jaką macie temperaturę na piecu jeśli jest na podtrzymaniu tzn jak jest wyłączoną pompka na grzejniki ? Zamontowałem dzisiaj zadałem na kotle 55 stopni i rozpędza się do 60 nawet ;/ czy tak jak jest napisane w instrukcji Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość ustawioną na nim, termostat rozwiera styk,Gaśnie wtedy kontrolka termostatu na regulatorze a kocioł przestawia się na pracę z temperaturą zadanąrówną temperaturze minimalnej. Pompa C.O. może zostać wyłączona jeśli temperatura kotła spadnieponiżej wartości wynikającej z sumy nastaw “E” (mnimalnej temperatury kotłaI) i “n” (parametr ochronykotła przed przegrzaniem). Jeśli temperatura kotła wzrośnie po wyżej 85°C regulator awaryjnie załączypompy C.O. i C.W.U Jak sprawdzić jakie mam E ? I czy dobrze rozumiem jak n mam ustawione na 55 to jak pompka na grzejniki działa to grzeje mi do 55 a jak jest wyłączona to grzeje mi do E ? PS NIe mam grzania ciepłej wody na bojler.
  2. Przy trzecim palił mi się prawie 9 dni dokładnie 8 dni i 18H zużycie to 13,71 kg/dzień
  3. Czytam od poczatku ten temat ja mam 15 KW ale z tego co mi wiadomo to piotrulex ma 25 kw tylko sterownik ma r 501. ja tez jestem an sterowniku r 501. Jesli masz eko groszek to moze sprobuj na takich ustawieniach n - jak chcesz c - to samo d - 8 u - 11 (przesłona wentylatora całkowicie zdjęta) b - 82 o - 30 L - 1 j - 10 F - 10 Zobacz jak to będzie wyglądało. Spalanie itp. tzn czy wypala ci się cały węgiel. wcześniej miałem b na 60 ale dużo miałem nie wypalonego węgla bo zmienieniu na 80 jest trochę lepiej na tygodniu będę miał trochę więcej czasu to posiedzę nad nad tym dłużej.
  4. Witam. Pierwszy sezon piec 15kw czytam od początku tego tematu na temat ostawień pieca. 1 sypanie podajnika 3 dni spalania 40kg/doba 2 sypanie podajnika 6,5 dni 18,50kg/doba 3 sypanie w trakcie ale zapowiada się dłużej niż 7 dni. CWU jeszcze nie włączałem bo tylko potrzebuje rano i popołudniu, nie wiem jak to rozwiązać nie schodząc do kotłowni zaznaczam że muszę wyjść na dwór aby wejść do kotłowni Czy ktoś może próbował zrobić drugi sterownik. tzn nie chodzić do piwnicy tylko mieć podgląd w pokoju ?
  5. Znalazłem takie COS. jest to schemat pod 12 ale to pewnie to samo. czy po schemacie jest ktos w stanie mi zdradzic tajemnice czy sie nadaje ?
  6. Witam. Posiadam w domu termostat pokojowy z firmy junkers po piecu gazowym. Junkers Regulator pokojowy - TR 21. Czy ktoś może wiedzieć czy będzie działał on z piecem Elektromet EKO-KWP 15 kW ?
