janek95
O janek95
- Urodziny 05.04.1964
mazowieckie
janek95's Achievements
he, he:D Przerabiałem to bodajże 2 lata temu z Z_2. Najpierw sugestia żeby przenieść się na jego blog a tu nie robić fermentu, potem rada, zakleić część otworów w palniku (tylko których i ile nie raczył napisać) , przyszło lato i sprawa przycichła. Zmodyfikowałem palnik (zmniejszenie wkładką, szlifowanie ślimaka, powietrze na końcu) i jakoś to zaczęło działać
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Może pan od badań i papierów podpowie nieudolnym palaczom na którą część palnika dobierać parametry, na tą w której jest miał czy na tą w której jest groszek, żenada...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ogniwo Eko Plus M - pytania i odpowiedzi, czyli jak to jest z tym kotłem ?
janek95 odpowiedział bobasxx → na topic → Ogrzewanie
Burner to dobry palnik? U mnie nie działał, dopiero po zmniejszeniu o jeden człon jest jako tako. Dlatego moje pytania o wielkość gardzieli w Burnerze SM. Czy jest taka sama jak w poprzedniku, czy mniejsza? Czy koncepcja zmiany mocy palnika tylko za pomocą liczby otworów nadmuchowych przetrwała próbę czasu? I jeszcze taka refleksja. Ile powstało klonów Brucera? Mnóstwo i powstają cały czas nowe. O czymś to świadczy. O klonie Burnera nie słyszałem. -
Pytanie NIE do konstruktorów kotła' Może Ktoś wie? Jakie wymiary ma gardziel palnika Burner SM? -
Potwierdzam, doświadczony użytkownik da sobie radę, świeży może się pogubić (jeśli ma przewymiarowany komin). Wyeliminowanie ustawiania jednego z parametrów poprawnego spalania, przez zastosowanie rck, pozwali szybciej okiełznać sterownik (niestety ecoal się do takich zalicza) -
Ok. Żałuję że się wogóle odezwałem. -
Nieraz z zażenowaniem czyta się ten wątek i wychodzi na to że jesteście Panowie siebie warci. Proste pytanie, za chwilę palnik będzie obfotografowany i obmierzony ale po co normalnie odpowiedzieć. -
Witam, pytanie do twórców, jakie wymiary ma gardziel BurneraSM ? -
A ma ktoś jakiś pomysł na czyszczenie "kwadratów" w OEP na podobnej zasadzie? -
Myślałem że na tym wątku będzie coś więcej o nowym kociołku niż na blogu Zawijana i stronie Ogniwa. A tutaj "polskie piekiełko", czyli wszystko jak zwykle. Żal -
Szczerze mówiąc, dla mnie to " rybka". Ja mam swój sposób ogrzewania i tak kombinuję żeby jak najmniej się narobić i by było jak najtaniej. Mcypera nie znam, znam za to bardzo dobrze znajomka o którym pisałem. Może rzeczywiscie miał pecha, ale to dość drogi pech
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Znajomy kilka miesięcy temu postanowił zainstalować solary. Koniec końcow, namówili go na powietrzną pc. Wydał kupę pieniędzy a pompa pracowała tydzień. Średnie zużycie prądu 80 kwh/dzień. Przeprosił się ze swoim starym miałowcem. Jest taniej około czterokrotnie. Obliczenia, kalkulacje,audyty a rzeczywistość to wszystko weryfikuje
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
zostawić na automacie (ecoal), ustawić temp. wody c.o. na 40 – 42 st. i zapomnieć, a raczej nie zapominać o okresowym usuwaniu popiołu i dosypywaniu paliwa do zasobnika (przy okazji: nie masz może możliwości udostępnić go w sieci?) Ciekawe kto tak doradzał radośnie na swoim blogu?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zmierzyłem jeszcze jeden wymiar, żeby otworzyć zasobnik potrzeba 151cm:-)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wysokość oep10 z podniesioną klapą to 147cm. Wycior dostarczany przez producenta jest najprawdopodobniej jednakowy dla wszystkich oep i przez to niepotrzednie dłuzszy dla 10 -tki. Poza tym jest giętki. Ja zrobiłem ze sztywnego pręta krótszy i nie wystaje w czasie czyszczenia poza krawędz podniesionej klapy. Pozdr.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
