mip2002
mip2002's Achievements
Witam, Zaczynam moją przygodę z ogrodem. Właśnie zakończyliśmy budowę i jesteśmy po przeprowadzce. Wszystko trwało 10 miesięcy i w końcu nadeszła chwila ulgi na swoim. Ogród jeszcze nie istnieje, co więcej nie istnieje jeszcze w naszych głowach. Nie mam kompletnie doświadczenia i wiedzy w tej dziedzinie i właśnie zaczynam ją zbierać. Zastanawiam się powoli od czego zacząć i tu pierwszy problem: Nasza działka jest pochyła i w związu z tym budowaliśmy dom z piwnicą, konieczny był wykop miejscami ponad 3 metry. Krótko mówić skutiem wielkiej dziury w ziemi był i jest kompletny bałagan na działce. Ziemia praktycznie została odwrócona tzn z konieczności humus został całkowicie przykryty lub pomieszany z piachem (nie było wyjścia ze względu na brak miejsca). Obecnie na całej działce na wierzchu praktycznie jest tylko piach. Poradźcie proszę jaki powinien być pierwszy krok, co zrobić z ziemią żeby ją uzdatnić do używania, tj żeby można na tym założyć ogród albo chociaż posiać trawę. Pozdrawiam Przemek
JAK DłUGO TRWAłA WASZA BUDOWA
mip2002 odpowiedział kirmikolow → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Widzę, że jestem jednym z szybszych. Domek ok 200 m2. Zaczęliśmy 15 maja 2006. Wprowadziliśmy się dwa dni temu. Czyli 9 miesięcy. W zasadzie wszystko wykończone poza jedną łazienką. Trzeba pamiętać też że pogoda sprzyjała w zeszłym roku bardzo. Wrażenia: - dużo stresu - dużo wysiłku - zero pracy własnej (duże zaangażowanie organizacyjne i jeszcze praca zawodowa zupełnie wykluczają pracę własną) - kilku wykonawców było na chybił trafił (tynkarze, malarze) ale się sprawdzili - najgorszy był dostawca okien mimo że najwięcej czasu poświęciłem na jego wybór (nic nie zrobił zupełnie dobrze i nigdy w terminie). - brak możliwości szukania tanich wykonwaców (bierzesz co akurat jest) - niektóre materiały nie są dostępne od ręki i np. musiałem wybrać inną dachówkę bo mojej najlepszej akurat nie było (termin za 3 miechy). Ale w sumie to jestem absolutnie szczęśliwy że już nie w blokowisku i nie czekałbym ani miesiąca dłużej. Pozdrawiam Przemek -
Anoda wymontowana i ... PRZESTAŁO ŚMIERDZIEĆ!!!!!!!!! Bardzo dzięki za wszystkie rady, szczególnie za tą. Pozdrawiam Przemek
Zastanawiam się jeszcze nad wymontowaniem tej anody. Dowiedziałem się, że jest to anoda magnezowa. MVA pisał, że pomogło jak ręką odjął. Macie pomysł o co tu chodzi od strony chemicznej, bo tak próbować po omacku to można pewnie i połowę instalacji wymienić i sprawdzać czy pomoże. Czyli skąd pomysł że akurat anoda? Przemek.
Dowiedziałem się, że baniak nie jest ocynkowany tylko jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Janusz, jaki to może mieć wpływ? Pozdrawiam Przemek
Byłem w sanepidzie, bardzo kompetentna pani (przynajmniej takie odniosłem wrażenie) po przeglądzie wyników badań, które robiłem kilka miesięcy temu stwierdziła że to z dużą pewnością siarkowodór a nie bakterie. Mam zrobić prosty test. Nalać tej śmierdzącej wody do jakiegoś w miarę płaskiego naczynia i odstawić na jakiś czas. Po jakimś czasie powinno przestać śmierdzieć jeśli to siarkowodór. W każdym razie z pewnością nie jest to objaw żadnej legionelli bo legionella nie śmierdzi! Z jedne strony to dobra wiadomość bo zdaje się że ten siarkowodór nie jest szkodliwy w rozsądnych ilościach a z bakteriami to gorzej. Z drugiej strony trudniej cholerstwo usunąć bo trzeba jak rozumiem instalacje przebudować! Podzielę się obserwacjami z testu. Pozdrawiam Przemek.
Hes, Przyjmując Twoją koncepcję, czy masz może pomysł jak się tego pozbyć przy zamkniętym układzie? U mnie woda idzie zestudni do odżelaziacza, potem do pieca i do instalacji i tyle. Przemek
Ogromne dzięki za wszystkie rady. Jutro zawożę próbki do sanepidu. Oddam dwie ciepłą i zimną na bakterie. Zobaczymy co wyjdzie. Trzymam od dwóch dni wodę w kotle na 60 stopni i nic nie ustąpiło więc wnioskuję, że to nie ta legionella. Zasobnik mam zdaje się ok 80 litrowy. Piec immergas herkules. Zastanawiem się jeszcze o co chodzi z tą anodą. Do czego ona wogóle służy, co się stanie jeśli ją wymontuje? W każdym razie bardzo dzięki za wszystkie sugestie. Pozdrawiam Przemek
Witam, Czy ktoś ma może doświaczenia w następującym temacie: Mam wodę z własnej studni ok 30 m głębokiej. Woda była zażelaziona, mam filtr ze złożem, jest ok. Okazało się jednak, że woda ciepła (po podgrzaniu w piecu) strasznie śmierdzi. Z tego co się dowiedziałem to powodem są bakterie. Podobno niektórzy co jakiś czas podgrzewają wodę do 90 stopni w celu sterylizacji, ale mój piec nie ma takiej funkcji (max 60 stopni). Pewnie mnie czeka jakiś sterylizator, ale może macie jakieś inne doświdczenia i pomysły. Będę wdzięczny za rady. Pozdrawiam Przemek
Stan "0" był w zeszłym roku , ale budowa ruszyła 20 maja. Fajnie wygląda, rozumiem, że to jest elewacja klinkierowa. Też buduję trzywarstwową ścianę i zastanawiałem się jak pogodzić montaż okien z taką ścianą. Jak będziesz montował okna? Tzn. jak je wykończysz jeśli nie będą pasowały idealnie do otworu. Na czym je oprzesz (zakładam że montaż w warstwie ocieplenia)? Jak zrobiłeś sklepienie nad bramą garażową, bo jest to dość spora odległość. Wzmocniłeś to jakoś? Pozdrawiam P
Ja też mam wrażenie, że to tylko przechwałki. Wiosną szukałem speców od studni w Poznaniu i okolicach. Rozmawiałem z kilkunastoma wykonawcami i ceny były pomiędzy 170 z materiałem do 600. Zdecydowałem się na najtańszych i wkrótkce z nich zrezygnowałem tracąc trochę kasy ze względu na materiał. Wszyscy tu piszą że ceny są z materiałem i faktycznie są tylko z jakim. Mi chcieli założyć szarą rurę PCV łączoną tak, że miałem wrażenie że ledwo się trzyma, rura o przekroju 100 mm. W trakcie wiercenia okazało się że woda jest dość głęboko (ponad 30m) a ich wiertło pozwalało tylko na otwór umożliwiający umieszczenie rury 80 mm. Filtr w wartstwie wodonośnej to była jakaś samoróbka, a na obsypkę w takim wąskim otworze to wogóle nie było miejsca. W końcu wybrałem inną firmę i zdecydowałem się na rurę specjalną do wody (niebieską, zdaje się PE) o średnicy 120 mm i przynajmniej na czas budowy mogłem tam włożyć zwykłą ruską pompę za 130 zł (bo weszła). Cena 1 mb wyniosła 230 zł. Zwracam uwagę że moja studnia była wiercona na dość dużą głębokość. Jak ktoś ma wodę na 10 m to można pewnie trójnogiem ręcznie wywiercić solidną dziurę (też próbowałem) i będzie taniej. W każdym razie po moim rozpoznaniu rynku to za porządną studnię trzeba zapłacić co najmniej 230 zł / m, a taniej to raczej jakości bym się nie spodziewał.
- 884 odpowiedzi
- ile za studnię wierconą ?
- studnia
Witam, Jestem na etapie wyboru dachówki, mam ofertę na dachówkę PFLEIDERER za wydaje mi się rozsądną cenę (w porównaniu z Robenem czy Ruppem) handluje nią znajomy, który mówi, że to wysokiej jakości towar. Na forum praktycznie nic o tej dachówce nie znalazłem. Czy ktoś może zna tą dachówkę, czy macie jakieś z nią doświadczenia. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Przemek
Ludzie!!! Studnie mi zrobili!!! Ale szczęśliwy jestem. Dwa i pół miesiąca się z 4 studniarzami woziłem, trzy dziury na działce i w końcu jest i to ile nawet do 20 m3 na h (po co mi tyle ) i z 50 m głębokości więc mam nadzieję że dobra będzie (jeszcze przed badaniami). Uff, to się mogą murarze brać do roboty w końcu. Pozdrawiam PK
